Текущее время: 15 окт 2026, 15:08
Решетка радиатора
Re: Решетка радиатора
Сообщение 3dmax » 04 июл 2011, 10:35
NarimanSPb писал(а):Не знаю, сам не снимал, но по картинкам из Логан шопа на фазе 2 решетка радиатора отдельная деталь от бампера.
Ого...любопытно. При случае гляну на новой машинке.
Сообщение Banan749 » 04 июл 2011, 17:17
То, что решетка - отдельная от бампера - это точно, просто там за значком Рено какой-то хитрый защелк, который непонятно как снимать...
Banan749
Сообщение @kiM » 05 ноя 2011, 20:25
Я вот тоже убежден, что решетка - отдельная деталь.
За значком хитрого "защелка" нет. Там штырь с сечением крестом. Он просто вынимается со своего места. У меня вот другая проблема, там от решетки по нижней части идут язычки, соединяющие решетку с бампером. Не пойму как их отсоединить, и вопрос: там чем-то еще закреплена решетка?
@kiM
Сообщение Димидрол » 20 мар 2012, 09:50
День добрый товарищи!
У кого нибудь лекало сохранилось на сеточки для второй фазы? Был бы очень благодарен
Димидрол
Сообщение DIV 51 » 25 апр 2012, 19:43
решотка радиатора на ф2 крепится в 3 или 4 точках заклепками и в нижней части плоскими пластиковыми язычками,которые
надо выталкивать наружу от радиатора-осторожно.заклепки можно только вырвать,а потом заменить их саморезами с большой
шляпкой и вкручивать их можно через пистоны крепления обивки двери от 9ки,предварительно просверлив в них через шляпку
подходящие отверстия. получится разборное крепление.кстати хромированная накладка ,а на аутентиках не хромированная,тоже
отдельная деталь и ее можно снять и покрасить по технологии окраски пластика.она держиться на пластинах и при внимательном
осмотре легко можно понять как ее снять.кстати снять ее можно не снимая всей решотки,а только отдать 4 болта
на верхней панели под крышкой капота и оттянуть решотку на себя. все это прошел сам.
никто пути пройденного у нас не отберет
DIV 51
Сообщение super2008meh » 20 сен 2012, 11:17
А сеточка установлена не зря
из Брянска до Смоленска "прокатилась"
Сообщение vansandro » 20 сен 2012, 19:57
super2008meh писал(а):А сеточка установлена не зря
Птичку жалко. (с) Изображение
Сообщение Derri » 09 окт 2012, 13:10
Наскучил унылый черный цвет пластика решетки. Взял, и сделал на своем Логане вот так
Сообщение Евгений Ш » 09 окт 2012, 13:16
Derri писал(а):вот так
Самоклейка?
Сообщение Derri » 09 окт 2012, 13:18
Эге. Применил фен, чтобы не было морщин. Поверхность у решетки не плоская оказалась :roll:
Сообщение Евгений Ш » 09 окт 2012, 13:20
Derri писал(а):Эге.
Если та, про которую я знаю (зеркальная) - не очень долговечное у неё покрытие.
Сообщение Derri » 09 окт 2012, 13:24
Пока год держится молодцом, в случае чего переклею (или сдеру)
Сообщение dimid » 22 мар 2013, 08:23
Даже не знаю где и кому задать вопрос, суть в следующем: между решеткой радиатора и радиатором на других машинках стоит пластиковая вставка... я так понимаю она закрывает пространство вокруг радиатора от попадания грязи, у меня такой штуки нет, но нутром чую - штука полезная, вот как она называется и где такую брать???? гуглил до потери пульса... обзывал всяко разно... не нашел :(
Сообщение дима » 22 мар 2013, 08:36
Дефлектор радиатора в поиск забейте.
Сообщение dimid » 22 мар 2013, 08:43
дима писал(а):Дефлектор радиатора
не похож... дефлектор ставиться справа и слева, а эта фигня прикрывает верхнюю щель над радиатором...
Вернуться в Экстерьер
