Текущее время: 20 окт 2026, 14:05
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение Олег М. » 05 ноя 2011, 14:35
Ну никто читать не хочет! Хотя бы здесь.
Сообщение Fireworker » 07 ноя 2011, 08:12
Появился свист, пока не понял что свистит - какой-то ролик или ремень, сегодня особенно долго и громко свистел, на улице -13 град. Свист проявляется таким образом: завел машину - свиста нет, на холостых оборотах - свиста нет, а появляется когда движок начинает прогреваться (на панели приборов загорается 2 палки температуры двигателя) и свистит только когда подгазовываешь, более 1500 оборотов, чем больше оборотов - тем громче и сильнее свистит, газ сбрасываешь - свист пропадает, педаль нажимаешь опять свистит. Двигатель прогревается в течении 5-10 минут - свист прекращается и на горячем двигателе больше не свистит. Такое повторяется каждый раз когда на холодную заводишь машину.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, что-то подскажет, а то пока времени никак нет до сервиса доехать. Заранее спасибо.
Fireworker
Сообщение дима » 07 ноя 2011, 08:47
может ремень допки проскальзывает :?:
Сообщение Олег М. » 07 ноя 2011, 08:50
Он бы с начала проскальзывал, а не по мере прогрева, и на ХХ тоже.
Сообщение Fireworker » 07 ноя 2011, 10:54
Посмотрел натяжку ремня генератора, вроде все в норме, натянут нормально, да... еще обнаружил небольшой подтек масла на верхней крышке с торца двигателя, которая закрывает ремень ГРМ, шкив там наверное, может масло попало на ремень ГРМ или ролик натяжной. Этим летом менял оба ремня и оба ролика может ремень ГРМ слабо натянули?
Fireworker
Сообщение Кутузов » 07 ноя 2011, 16:06
Fireworker писал(а):Появился свист, пока не понял что свистит - какой-то ролик или ремень, сегодня особенно долго и громко свистел, на улице -13 град. Свист проявляется таким образом: завел машину - свиста нет, на холостых оборотах - свиста нет, Заранее спасибо.
На морозе у меня тоже свистит .ИХМО всё нормально ,влага( изморось)испарится свистеть перестаёт .Но свестит на холостых,газовать я не пробовал .
Кутузов
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2011, 16:37
Ребята, это топик про ремень ГРМ. А не про свист ремня навесного. Заканчивайте оффтопик.
Сообщение AEN » 09 ноя 2011, 17:11
Fireworker писал(а):ще обнаружил небольшой подтек масла на верхней крышке с торца двигателя, которая закрывает ремень ГРМ, шкив там наверное, может масло попало на ремень ГРМ или ролик натяжной.
Масла там быть не должно. Однозначно.
AEN
Сообщение AmbeRussia » 16 янв 2012, 13:23
По вопросу замены ремня ГРМ мучаюсь ночными кошмарами. Покупал подержаный авто - 75 тык. Хозяин при продаже сказал так "я ремень менял, оставил только ролик ибо он по словам мастера в отличнейшем состоянии и до 120 тык точно пробежит". Будучи в тот момент не слишком подкованным, я не совсем понял про какой ролик речь - может быть про доп оборудования? В общем, сейчас 89 тык - все нормально, тьфу-тьфу-тьфу, но кошмары не уйти. Менять сейчас вроде затратно, если его меняли на 60 тысячах, с другой стороны погнуть клапана не хочется, да еще и в дороге (часто езжу в тверскую и новгородскую область). Решил что поменяю весь комплект - помпу, сальники, ремень, ролик на 105 тык. Но вот все покоя мне не дает фраза "оставил только ролик". Ролик-натяжитель ремня? :shok Но как такое возможно, ведь ролики идут с ГРМ в комплекте... В общем, побаиваюсь. Не нашел по форуму признаков замены ремня (понял только, что не всегда бывают эти признаки). Но, если бывают - то какие они, не можете подсказать? Буду благодарен.
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 янв 2012, 13:28
AmbeRussia писал(а):юююНе нашел по форуму признаков замены ремня (понял только, что не всегда бывают эти признаки). Но, если бывают - то какие они, не можете подсказать? Буду благодарен.
Признак только один - пробег автомобиля ;) Помноженный на желание хозяина - менять или не менять :arrow:
Сообщение AmbeRussia » 16 янв 2012, 13:44
То есть, если речь шла о ролике-натяжителе ремня ГРМ, то он-то 105 тык может и не сдюжить?
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 янв 2012, 13:47
AmbeRussia писал(а):То есть, если речь шла о ролике-натяжителе ремня ГРМ, то он-то 105 тык может и не сдюжить?
Вы спрашивали о замене ремня ГРМ, я ответил. А пройдет ролик или не пройдет - не знаю, мы таких экспериментов не ставим
Сообщение дима » 16 янв 2012, 14:11
AmbeRussia писал(а):Но как такое возможно, ведь ролики идут с ГРМ в комплекте..
кто такое вам сказал? есть комплектом продают,а можно купить-например ремень за 450 рублей и отдельно ролик за 800,в сумме будет значительно дешевле оригинала,а по качеству 1 в 1
Сообщение Mavrik » 16 янв 2012, 14:26
AmbeRussia
Что Вы прицепились именно к ролику? Если Вы купили машину у незнакомого человека, который обслуживал ее сам (не у дилера), то почему Вы не опасаетесь, что ремень заменен на некачественный? Что заменен он грамотно? Что масло в двигателе залито не старое от трактора? И т.п. Есть же правило: купил подержанную машину - меняем масло, фильтры, ремни сразу, несмотря на заверения прошлого хозяина. Исключение, когда бывшему хозяину можно доверять. Вы же ему, как я понял, не доверяете, а спрашиваете нас "дойдет то колесо до Москвы?" (в смысле ролик :wink: ).
Сообщение bob292 » 16 янв 2012, 17:37
AmbeRussia писал(а):Хозяин при продаже сказал так "я ремень менял, оставил только ролик
Несколько раз поступал так же , ибо те замененые ролики , коих накопилось уже немало , все в прекрасном состоянии .
Кстати из них была и одна питерская машинка , года полтора назад , синенькая такая :D
bob292
