Текущее время: 27 окт 2026, 10:57
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Аркадичч » 03 ноя 2011, 09:39
Евгений Ш писал(а):Это каким способом?
При сгорании бензина с запредельным содержанием ферроценов, например, в камере сгорания образуется красный такой налёт (нагар). В теме про свечи есть фото. Этот нагар соскабливается маслос"ьёмными кольцами со стенок цилиндра вместе с остатками масла - куда? Правильно! В картер.
Аркадичч
Сообщение Инквизитор » 03 ноя 2011, 09:39
n456 писал(а):Извольте узнать -почему?
Что бы не насиловать машину лишний раз и не более того.
Инквизитор
Сообщение Евгений Ш » 03 ноя 2011, 10:08
Инквизитор писал(а):разжижение масла не догорающими продуктами из топлива, например - водой.
Уговорили. Правда, при сгорании топлива, Вы не поверите, даже в Германии, даже самого лучшего, вода всегда образуется. Ну свойство такое у углеводородов имеется. В школе проходили.
Аркадичч писал(а):в камере сгорания образуется красный такой налёт (нагар)
Нагар имеет свойство образовываться при сгорании любого топлива. А вот про налет от ферроценов на стенках камеры сгорания хотелось бы фото посмотреть.
Сообщение Nick_Zh » 03 ноя 2011, 10:22
Инквизитор писал(а):по так обожествляемому многими маслн Elf.
Его никто не "обожествляет", а своё мнение по поводу различных масел высказал выше. И считаю, что этот спор просто оффтоп и не более. Ничего по-существу вопроса почти не сказано. Всё, в теме закруглился :compliment
Сообщение Аркадичч » 03 ноя 2011, 10:25
Евгений Ш писал(а):вот про налет от ферроценов на стенках камеры сгорания хотелось бы фото посмотреть.
Есть только на свече
http://photo.qip.ru/photo/nikolagrek/37 ... 253435.jpg
Как-то не оказалось под рукой разобранного двигателя... :oops: :D
Да и
Аркадичч писал(а):нагар соскабливается маслос"ьёмными кольцами со стенок цилиндра вместе с остатками масла
хоть не весь, чуток в верхней части цилиндра остаётся.
Аркадичч
Сообщение RUNO » 03 ноя 2011, 10:38
Инквизитор писал(а):Думаю в декабре у меня будет отчет по так обожествляемому многими маслн Elf.Я его здесь выложу, думаю очень многие искренне - удивятся.
Было бы очень интересно посмотреть результаты как синтетического Эльфа по технологии гидрокрекинга так и полной синтетики
RUNO
Сообщение Инквизитор » 03 ноя 2011, 11:52
Nick_Zh писал(а):Его никто не "обожествляет", а своё мнение по поводу различных масел высказал выше. И считаю, что этот спор просто оффтоп и не более. Ничего по-существу вопроса почти не сказано. Всё, в теме закруглился
Да это шутка была, без обид :) Масло как масло, далеко не плохое по качеству. Смысл моего сообщения был не в "обожествлении" (повторюсь это была шутка), а в том, что не выхаживет оно по 15.000км.
Инквизитор
Сообщение Инквизитор » 03 ноя 2011, 11:53
Евгений Ш писал(а):Уговорили. Правда, при сгорании топлива, Вы не поверите, даже в Германии, даже самого лучшего, вода всегда образуется. Ну свойство такое у углеводородов имеется. В школе проходили.
Да образуется, особенно при холодных запусках. Я же говорил о примесях воды в топливе изначально, а не только в процессе его сгорания.
Инквизитор
Сообщение Инквизитор » 03 ноя 2011, 12:04
RUNO писал(а):Было бы очень интересно посмотреть результаты как синтетического Эльфа по технологии гидрокрекинга так и полной синтетики
Результаты будут только по маслу НС, т.к. масла которые рекомендует Рено именно для Логана все сделаны по этой технологии.
У Total/Elf в моторной группе всего 2 или 3 масла категории full synthtic. Это масла с зимними рядами 0W.
Инквизитор
Сообщение Абракадавр » 03 ноя 2011, 14:31
Инквизитор писал(а):У Total/Elf в моторной группе всего 2 или 3 масла категории full synthtic. Это масла с зимними рядами 0W
Злые языки утверждают что и они не синтетика, т.к. на немецком сайте тоталя нету слова волсинтетише.
Абракадавр
Сообщение skazka » 04 ноя 2011, 20:01
Добрый вечер, ребят извините если чего то не то ляпну, мне нужен ответ на след. вопрос: брат купил логан, какое масло льют на заводе? его маркировка? Вроде как залита синтетика Эльф, его и в дальнейшем надо использовать, или посоветуйте какое лучше надо лить? 2й вопрос: при каких температурных максимумах можно эксплуатировать логан, при какой максимальной температуре он заводится зимой? и 3й вопрос: на зимней шипованой резине 185-70-R14 сколько атмосфер должно быть на передние и задние колеса?
Пишу все здесь потому что, я нифига не понимаю куда писать и ничерта не разбираюсь в машинах! :brainy
Пожалуйста, подскажите информацию по данным вопросам!
skazka
Сообщение 3dmax » 04 ноя 2011, 20:29
skazka писал(а):какое масло льют на заводе?
ELF EVOLUTION SXR 5W — 30
skazka писал(а):его маркировка?
Выше.
skazka писал(а):его и в дальнейшем надо использовать, или посоветуйте какое лучше надо лить?
Зачем менять на что то иное, когда и на этом двигатель Логана работает многие сотни тысяч километров?
skazka писал(а):2й вопрос: при каких температурных максимумах можно эксплуатировать логан
Летом при любых. Лишь бы система охлаждения справилась. Ну и у водителя мозг не закипел, если авто без кондиционера.
Зимой до минус 30-35. Если холоднее, то желательно сменить масло на иное, с индексом 0w-30. И тогда до минус 40 смело. При более низких температурах Вы всё равно не заведёте двигатель без предварительного прогрева. Да и при -40 не факт, что заведёте.
skazka писал(а):при какой максимальной температуре он заводится зимой?
Вы хотели сказать минимальной? :wink:
skazka писал(а):на зимней шипованой резине 185-70-R14 сколько атмосфер должно быть на передние и задние колеса?
Это штатный размер резины Логана. Откройте переднюю дверь со стороны водителя, там на стойке есть табличка с указаными параметрами накачки колёс. Есть там и про резину 185х70
skazka писал(а):Пишу все здесь потому что, я нифига не понимаю куда писать и ничерта не разбираюсь в машинах!
Но в поиске форума всё же придется научиться разбираться.
Сообщение skazka » 04 ноя 2011, 21:26
Спасибо огромное!!!! 3dmax, и последний вопросик, первое ТО будет через 15 тыс., стоит ли раньше меня масло?
skazka
Сообщение 3dmax » 04 ноя 2011, 22:29
skazka писал(а):первое ТО будет через 15 тыс., стоит ли раньше меня масло?
Если не можете придумать куда деть лишние деньги - отдайте их мне. Я им найду применение.
А ТО надо проходить по графику. Сокращать интервал между ТО нет никакого смысла.
3dmax писал(а):в поиске форума всё же придется научиться разбираться.
