Текущее время: 15 окт 2026, 12:58
глюки с дальним светом
Сообщение alexpur » 01 ноя 2011, 20:36
здравствуйте жители форума! подскажите что может быть при таких симптомах и как это можно вылечить! при включении дальнего света, он загорается и при опускании рычажка с шелчком в подрулевой колодке тухнет! когбуд то там что то не фиксируется! заранее всем оооочень большое спасибо!
alexpur
Re: глюки с дальним светом
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2011, 21:03
alexpur
ИМХО, проблема именно с подрулевым.
Сообщение alexpur » 01 ноя 2011, 21:07
Евгений Ш писал(а):alexpur
это лечится?
alexpur
Сообщение bob292 » 01 ноя 2011, 21:14
alexpur писал(а):это лечится?
Если руки растут из правильного места , то попробуй снять и разобрать , только аккуратно , там много всяких "сюрпризов" .
Если рук нет то купи новый .
bob292
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2011, 21:14
Я не доктор :oops: ИМХО, если проблема действительно с подрулевым, то либо заменой, либо самостоятельной разборкой и лечением "колхозными" методами. Машина, я так понимаю, не гарантийная?
Сообщение Nick_2141 » 01 ноя 2011, 21:32
Сообщение alexpur » 01 ноя 2011, 21:48
машина не гарантийная!
alexpur
Сообщение Anm000 » 02 ноя 2011, 18:44
А Вы не пробовали включать и выключать дальний
1)при включенном ближнем свете или габаритах (2-ое - 3-ее положение подрулевого)
2)При выключенном освещении ближний/габариты (1-е положение)
Может быть это не глюк а фича? :D
Anm000
Сообщение alexpur » 02 ноя 2011, 20:07
он бывает включается но отшелкивается! а иногда включается но не фиксируется, когбудто там какая то зашелочка кирдык сделала!
alexpur
Сообщение Mavrik » 02 ноя 2011, 20:10
alexpur писал(а):а иногда включается но не фиксируется
Так он и не должен фиксироваться. Он переключается? С ближнего на дальний и обратно?
Сообщение alexpur » 02 ноя 2011, 20:39
короче там внутри что то щелкает(тянешь на себя рычаг до упора загороется дальний, и должен дальше гореть! а я отпускаю его а он тухнет а потом ближний опять!)! когбудто не фиксируется! не разбирал! но скоро займусь! думал может кто знаком с такой бякой! как починю или доламаю сразу же сообщю всем!
alexpur
Сообщение bob292 » 02 ноя 2011, 21:52
alexpur писал(а): как починю или доламаю сразу же сообщю всем!
Удачи :D
bob292
Сообщение alexpur » 02 ноя 2011, 21:54
спасибочки на выходных ковырять буду!
alexpur
Сообщение alexpur » 03 ноя 2011, 13:54
ура!!!!!!!! все получилось! короче разобрал- там шес защелочек! внутри смазал все подвижные части вазелином! собрал и все стало! ок!
alexpur
Сообщение vomit » 05 ноя 2011, 18:18
alexpur писал(а):ура!!!!!!!! все получилось! короче разобрал- там шес защелочек! внутри смазал все подвижные части вазелином! собрал и все стало! ок!
Прикольно, заработало, только там фиксироваться нечему :acute
vomit
След.
