Текущее время: 15 окт 2026, 09:23
Зеркальные элементы - с подогревом или нет
Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нет
Сообщение monstr_62 » 29 окт 2011, 20:51
Ну конечно мотор был заведён. И на 2-х белых не было тока. При вкл. обогрева на них пошёл ток, после фишки они так же идут 2 белых.
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 29 окт 2011, 22:10
monstr_62 писал(а):И на 2-х белых не было тока. При вкл. обогрева на них пошёл ток, после фишки они так же идут 2 белых.
Всё правильно. Оба белых провода (2х2,5 мм2) на обогрев заднего стекла. (Упр. + через предохранитель) 8)
Сообщение monstr_62 » 29 окт 2011, 22:47
Чёта я не пойму. Само стекло подключено к одному + и одному -. А получается назад идёт 2 провода. Куда девается ещё один?
monstr_62
Сообщение NarimanSPb » 29 окт 2011, 22:57
monstr_62
Ну Вам же уже подсказал Nick_2141 что это сдвоенный провод ( для увеличения сечения)
Держите переченнь цепей в разъеме R2, раньше выкладывал, но не помню где.
R2
РАЗ. ЭЛПРОВ. ПРИБ. ПАН./ЛЕВ. ЗАДН. ЧАСТИ КУЗ.
X90 L90/DG/ESS/SSABS/SOP02/LVARMA/SLUCOF
1 2.5 15LP УПР. + ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ. Ч/З ПРЕДОХР. CT2G
2 0.35 LPG + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР. CT1G
3 0.5 9P УПР. + ЗАДН. ПР-НЫХ ФОНАРЕЙ Ч/З ПРЕДОХР. CT1G
4 0.5 64C УПР. УКАЗАТЕЛЯМИ ЛЕВЫХ ПОВОРОТОВ CT1G
5 0.5 41A СИГН. + ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА CT1G
6 0.5 13N УПР. - ОСВЕЩ. САЛОНА > КОНЦ. ВЫКЛ. ЗАДН. ДВЕРИ CT1G
7 1.0 65A УПР. + ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА CT1G
8 0.5 20C УПР. + ОТКР. ЦЕНТР. ЗАМКА CT1G
9 0.5 BPT + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ CT1G
10 1.5 3BS УПР. + БЕНЗОНАСОСОМ CT2G
11 2.5 15LP УПР. + ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ. Ч/З ПРЕДОХР. CT2G
12 0.35 LPD + ПРАВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР. CT1G
13 0.75 H66P УПР. + ОГНЕЙ ЗАДН. ХОДА CT1G
14 0.5 64D УПР. УКАЗАТЕЛЯМИ ПРАВЫХ ПОВОРОТОВ CT1G
15 0.5 47A - ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА CT1G
16 0.5 13E УПР. - ПЛАФОНА ОСВЕЩ. > РЕЛЕ ВРЕМЕНИ CT1G
17 0.5 13A УПР. - ОСВЕЩ. САЛОНА > КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. CT1G
18 0.5 20D УПР. + ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТР. ЗАМКА CT1G
Сообщение Nick_2141 » 29 окт 2011, 23:03
monstr_62 писал(а):Куда девается ещё один?
Со вторым соединяется. Или с первым, если это второй.
Посмотрите сечение проводов на разъеме R2 и на самом стекле. :wink:
Сообщение MarchCat » 30 окт 2011, 00:32
А никто не пробовал подключать обогрев к реле обогрева через штатный 5А предохранитель (F21) - реально ли до него добраться?
MarchCat
Сообщение monstr_62 » 30 окт 2011, 00:40
Nick_2141 писал(а):Посмотрите сечение проводов на разъеме R2 и на самом стекле. :wink:
Смотрел. По толщине на стекле как один из разъёма. Интересно конечно придумали обогрев. 2 плюсовых, на один обогрев. Неудивительно что от такого обогрева аж обороты двигателя проседают и он начинает вибрировать.
monstr_62
Сообщение Vaniok » 31 окт 2011, 13:35
У меня сечение этих проводов одинаковое. Позавчера подключал зеркала с обогревом и разбирался и с разъёмом Р2, и проводами...
Нельзя привыкнуть к левому ТИС из Тайваня. У ТИСа идут искажения во все стороны от центра, т.е центр нормальный, а вот сверху, снизу , слева ,справа - искажения. Получается даже если смотреть в него, то лицо в центре нормальное, а в зоне ушей, лба и подбородка идёт сжатие. И если поводить по кругу лицом и глядеть в зеркало, начинает кружиться голова.
И у меня такие же :( Они ещё и темнее родных. А уж как изображение в них плавает и голова кружится :shock:
Vaniok
Сообщение monstr_62 » 31 окт 2011, 19:23
Vaniok
И как Вы подключили. Я пока не подключал.
monstr_62
Как подключить обогрев зеркал
Сообщение Vaniok » 01 ноя 2011, 07:38
Я подключал обогрев зеркал так:
1. Снял обшивки дверей. Протянул провода от зеркала, внутрь двери, в гофру, и через гофру в салон под приборную панель.
2. Снял приборную панель. Протянул провода из гофр по поперечной балке под приборной панелью (там весь жгут проводов идёт), минусы подключил к соответствующим клеммам на креплениях балки (под ключ на 10), плюсы протянул к левому порогу и там подключил к толстому белому проводу.
Сегодня утром внимательно осмотрел провода в левом пороге:
- толстых белых 2. Только 2.
- на обогрев толще, чем на бензонасос.
Изображение Изображение
Слева в чёрной изоленте провод на бензонасос - посмотрите на его сечение (сверху фотки, над изолентой).
Справа в красной изоленте провод на обогрев - посмотрите на его сечение снизу фотки, под изолентой.
Видно, что на обогрев провод толще, чем на бензонасос. Других толстых белых проводов нет.
Vaniok
Сообщение monstr_62 » 01 ноя 2011, 11:41
Vaniok
У Вас фаза 2? У меня провод на стекле белого цвета, у Вас фиалетового.
Я вот думаю может отдельную кнопку на обогрев сделать. Наверное придёться приборку снимать, а неохота. Вот недавно только снимал.
monstr_62
Сообщение Vaniok » 01 ноя 2011, 13:48
У меня Фаза-1 2007 по ПТС.
Я тоже буду переделывать и ставить отдельную кнопку. Тайванькие зеркала имеют очень слабый нагревательный элемент.
Заднее стекло уже успевает всё оттаять и само отключается через 8 минут, а боковые зеркала ещё только теплятся :evil:
Vaniok
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2011, 13:58
Vaniok писал(а):само отключается через 8 минут,
Именно через 8?
Сообщение Vaniok » 01 ноя 2011, 14:12
Почитал инструкцию. Был не прав. :oops:
Vaniok
Сообщение Mavrik » 01 ноя 2011, 14:18
Vaniok писал(а):Почитал инструкцию.
В зависимости от комплектации автомобиля отключение происходит... и т. д.
А при чем здесь комплектация?.. :roll: Разве на разных комплектациях отключение по-разному реализовано?.. :roll:
