Текущее время: 19 окт 2026, 01:44 мАло напряжение бортсети при запуске двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяИ да, кстати. Попробуйте таки завести двигатель и не трогать педаль газа. Через сколько восстановится нормальное напряжение ? И восстановится ли вообще.
это уже пробовал сегодня - 5-7 минут не помогает, больше пробовать не стал-побоялся,что завтра уже не заведу с утра авто.
Значит где то буксует конкретно. В общем смотрите то, что написал выше.
Может пунктом 4 добавить проверку затяжки болта шкива. У нас даже тема была такая, про откручивания шкива генератора.
Можно. Правдо маловероятно, что при открученом шкиве повышение оборотов восстанавливает нормальную его работоспособность. Но мало ли, чем чёрт не шутит. А так очень сильно похоже на слабое натяжение ремня.
натянуто все отлично,смотрел не только сам,но и коллеги автомобилисты с работы
вроде бы все хорошо.ничего не отслаивается. визульно никаких проблем нет,посторонних звуков,типо свиста ремня тоже нет.
на всякий случай зачистил все контакты на аккумуляторе(сами клеммы и контакты проводов к аккумулятору). все по -старому,напряжениет растет только когда кратковремменно обороты 2500 , после этого все в норме. из новых наблюдений-пробовал глушить машину и тут же снова заводить(практически мгновенно)-проблема остается. пока мысли-может масса у самого генератора(двигателя) не в порядке?
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяСамое удивительное в этой историии, что
Ну, видимо что-то в генераторе, может быть в щетках
О чем и было сказано на первой странице
надеюсь,все проще. так как у нас нет ни одного приличного сервиса. и в другой город не поедешь-нет автодороги.
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяА реле-регулятор почему никто не подозревает?
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяВполне возможно реле зарядки. Я бы на вашем месте не парился. Время покажет или совсем откажет или прийдёт в норму, такое тоже бывает.
Ну вобщем то говоря о генераторе я подразумевал весь комплекс - обмотки , диодный мост ,щетки, реле-регулятор , потому как это единый узел .
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяТогда можно было сказать - машина сломалась!
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяну что ,дорогие форумчане! дело было не в машине...(с)
предыстория. в субботу я менял масло, сервиса нормального у нас в городе нет,поэтому мастер намучился без съемника снимать старый масляный фильтр. суббота была очень насыщена событиями(покупки,гости,поездка в автосервис и т.д.),поэтому поломка авто(малое напряжение бортсети) мне почему-то запомнилась,как ДО посещения автосервиса, поэтому я про это и не упомянул. помогло мне сегодня незнание матчасти-заглянув под капот в очередной раз и осмотрев генератор еще раз увидел(!) как будто на маленьком разъеме(к которому подходит белый тоненький провод)(фото ниже) оборван зеленый проводок ![]() достал разъем(он держался еле как),вскрыл изоляцию,оказалось белый проводок там один. вставил хорошо разъем на место и вуаля-все работает как раньше! я так понял криворукий мастер своими потугами по съему старого масл. фильтра вытащил мне разъем из генератора,но не до конца,поэтому этого не было видно снаружи , и этим внес мне неисправность. в общем всем спасибо большое! думаю эту тему удалять не нужно))) как я и думал до этого-мой логан не ломается
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателяЕсли бы вы не написали эту фразу , то было бы все очевидно . Значит лампа у вас вообще не горела . Через этот белый проводочек идет возбуждение на генератор . А я вам поверил
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
