Текущее время: 13 окт 2026, 09:05
Юрий Марочкин » 30 окт 2011, 14:02
Подскажите пожалуста, как правильно по стрелке топливный фильтр установить, а то я когда снимал, забыл. автомбиль у меня 2006-го года
Юрий Марочкин
Сообщения: 1Зарегистрирован: 30 окт 2011, 13:30
Erik » 30 окт 2011, 16:00
Разве там можно ошибиться?Трубка с одной стороны подходит.По другому не поставишь.
Erik
Сообщения: 151Зарегистрирован: 25 июл 2011, 18:27Откуда: Кузбасс
дима » 30 окт 2011, 20:45
Erik писал(а): Трубка с одной стороны подходит.
с одной входит ,с другой выходит
Юрий Марочкин писал(а): Подскажите пожалуста, как правильно по стрелке топливный фильтр установить
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
Erik » 30 окт 2011, 20:52
На фильтре написано какой стороной ставить.Сложного там ничего нет.
Erik
дима » 30 окт 2011, 20:59
Erik писал(а): На фильтре написано какой стороной ставить.
человек КОНКРЕТНО СПРОСИЛ-КАК
вы написали столько букв,а по делу ?и если быть точным,то не написано,а
нарисована СТРЕЛКА ...посмотрите по ссылке
МутныЙ » 27 дек 2011, 20:52
Нужно ли менять топливный фильтр в 120 тыс.км?
МутныЙ
Сообщения: 181Зарегистрирован: 22 май 2011, 20:02Откуда: В.Новгород
3dmax » 27 дек 2011, 20:58
МутныЙ писал(а): Нужно ли менять топливный фильтр в 120 тыс.км?
Вы про тот, что в баке?
По регламенту нужно. А так, я думаю, надо ориентироваться на фактическую его загрязненность.
Сообщения: 60646Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
МутныЙ » 27 дек 2011, 21:14
3dmax писал(а): МутныЙ писал(а): Нужно ли менять топливный фильтр в 120 тыс.км?
Да то что в баке, подходит пробег в 120 тыс, вот думаю менять походу или нет... Как орентироваться, когда машина не будет тянуть?
МутныЙ
дима » 27 дек 2011, 21:32
МутныЙ писал(а): Как орентироваться, когда машина не будет тянуть?
проверить производительность насоса,если она упала,то менять,иначе кирдык самому насосу!инструкцию по проверке,поищите поиском,насос должен наполнять мерную емкость,за опр.время.
МутныЙ » 27 дек 2011, 21:42
дима хуже не будет если заменить его?
МутныЙ
дима » 27 дек 2011, 22:04
МутныЙ конечно не будет,но это время+затраты...причем я не встречал отдельно фильтров,которые стоят в модуле насоса,хотя думаю они есть
малина » 23 фев 2012, 23:13
я свой фильтр так и не нашол что делать, задал вопрос официалам -тоже молчат, а в фильтр в насосе не верю. Видно придется разбирать чтобы убедится.
малина
Сообщения: 1Зарегистрирован: 23 фев 2012, 22:40
Евгений Ш » 24 фев 2012, 07:34
малина писал(а): что делать
Русский язык учить
малина писал(а): в фильтр в насосе не верю
и молиться
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
3dmax » 24 фев 2012, 15:58
малина писал(а): в фильтр в насосе не верю.
Найду фильтр в насосе. Быстро. Дорого. Справки в личку.
дима » 24 фев 2012, 23:10
малина писал(а): а в фильтр в насосе не верю.
самими поймете где он? или обвести кружком место
а,фома неверующий?
