Текущее время: 14 окт 2026, 13:20
мАло напряжение бортсети при запуске двигателя
Сообщение Антонн » 30 окт 2011, 18:35
здравствуйте!
Проблема образовалась вчера-не обратил внимания,так как вчера на прогретом двигателе при повторном запуске проблем не было. но сегодня все повторилось,при чем и первом запуске запуске двигателя, и при последующих.
Проблему помог выявить установленный нештатный БК "Мультитроникс"-просигнализировав голосом о низком напряжении бортсети.
Суть проблемы- при запуске двигателя температура бортсети 11.3-11.6В и после запуска напряжение не поднимается, в зависимости от температуры двигателя и времени простоя от предыдущих запусков.
пока кустарное решение- при подъеме оборотов двигателя до 2500-2600 напряжение быстро приходит в норму(14.6В) и дальше никаких проблем,вплоть до следующего запуска.
на слово не поверил БК-полез с мультиметром-на клеммах АБ все так,как говорит БК.
интересно так же, что красная лампочка с аккумулятором сразу гасла после запуска двиг-ля и не загоралась.
Заранее благодарен
добавлено чуть позднее:
я неправильно выразился-я понимаю, что при нагрузке(например запуске двигателя) напряжение аккумулятора упадет.
такое напряжение ПОСЛЕ запуска. и если не увеличить кратковременно обороты до 2500-2600,то напряжение НЕ ПОДНИМАЕТСЯ
Последний раз редактировалось Антонн 30 окт 2011, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Антонн
Re: мАло напряжение бортсети при запуске двигателя
Сообщение Олег М. » 30 окт 2011, 18:45
Такое напряжение ПРИ запуске нельзя назвать ненормальным, даже если оно вольт до десяти будет при запуске падать, это в границах нормы. А ПОСЛЕ запуска оно и без подгазовки поднимется.
Последний раз редактировалось Олег М. 30 окт 2011, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ded54 » 30 окт 2011, 18:52
Антонн писал(а):...Суть проблемы- при запуске двигателя температура бортсети 11.3-11.6В...
Дык, так и должно быть - при запуске напр. аккумуля "проседает" до каких то величин, которые зависят от его состояния и возраста .
Сообщение Антонн » 30 окт 2011, 18:57
Антонн
Сообщение Ded54 » 30 окт 2011, 19:00
А ремень генератора не пробуксовывает?
А аккумуль какого года?
Сообщение Антонн » 30 окт 2011, 19:03
Ded54, про ремень не в курсе-решил пока узнать все версии-потом лезть(гаража нет, а на улице -21)
аккумулятор родной-машина 2007г.в.,куплена в начале 2008г. Аккумулятор ни разу не заряжался, и не снимался
Антонн
Сообщение bob292 » 30 окт 2011, 19:07
Антонн писал(а):Аккумулятор ни разу не заряжался, и не снимался
Аккум ни при чем , смотрите ремень , если не проскальзывает , то проблема в гене .
bob292
Сообщение Антонн » 30 окт 2011, 19:11
bob292 писал(а): смотрите ремень , если не проскальзывает , то проблема в гене .
а как его посмотреть? натяжение или что?
Антонн
Сообщение bob292 » 30 окт 2011, 19:17
Антонн писал(а):натяжение или что?
Да , хотя у вас ролик самонатяжной .
bob292
Сообщение Антонн » 30 окт 2011, 19:18
bob292
может перед морозами ремень надо было чем-нибудь(спрей) обработать?
Антонн
Сообщение bob292 » 30 окт 2011, 19:30
Антонн писал(а):может перед морозами ремень надо было чем-нибудь(спрей) обработать?
Как то странно у вас .... , надо проверять все : ремень , натяжник , шкив генератора , возможно сам генератор .
bob292
Сообщение 3dmax » 30 окт 2011, 19:40
Антонн писал(а):гаража нет, а на улице -21
Да тупо задубел у Вас ремешок, вот и чуть пробуксовывает после запуска движка. Можете ради эксперимента попробовать следующее. После запуска не давать повышеные обороты, а оставить машину тарахтеть на ХХ. Увидите, что в течении 5-10 минут, с прогревом подкапотного пространства и самого ремня у Вас напряжение стабилизируется до нормальных показателей.
Ролик у Вас самонатяжной, так что никуда не надо лезть и что либо проверять.
Сообщение 3dmax » 30 окт 2011, 19:42
Это что бы ему скользилось легче? :shock:
Не мешайте двигателю работать. Логан расчитан на эксплуатацию и в более низких температурах, безо всякой обработки ремней.
Лучше резинки дверей смажьте, что бы не примерзали.
Сообщение Антонн » 30 окт 2011, 19:48
3dmax писал(а):Это что бы ему скользилось легче? :shock:
наоборот может чтобы очистить его(ремень), не обязательно же если "спрей"-значит "силикон"
3dmax писал(а):Не мешайте двигателю работать. Логан расчитан на эксплуатацию и в более низких температурах, безо всякой обработки ремней.
я и не мешаю,просто не привык,чтобы в моем логане что-то работало не так. не ломался он у меня.
3dmax писал(а):Лучше резинки дверей смажьте, что бы не примерзали.
это уже сделал
Антонн
Сообщение Ded54 » 30 окт 2011, 19:55
Помница, деды наши ремни канифолью натирали, чтобы не пробуксовывали. А может на ремень и маслице попало... :roll:
3dmax писал(а):...Ролик у Вас самонатяжной, так что...
А вдруг... :?
След.
