Текущее время: 13 окт 2026, 12:14
Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Сообщение sushe » 27 окт 2011, 17:03
А можно ли не снимая этой блестючки замазать типа герметиком щели чтобы не свистело?
sushe
Сообщение Banan749 » 27 окт 2011, 17:09
Я бы не стал :) Есть у меня такие ощущения что свист этот происходит не только от нее, но и от антенны на крыше, и еще от чего-нить вместе взятых.
знакомый недавно дворники поменял бескаркасные на обычные - свист не исчез, но тише стал.....Или это параноя :D :D
Banan749
Сообщение sushe » 27 окт 2011, 18:40
Во истину Соловей-разбойник какой-то в машине поселился :brainy
sushe
Сообщение monstr_62 » 27 окт 2011, 22:17
Гоша писал(а):Думаю, свистела бы у вас машинка - вы бы совсем по другому разговаривали.
Просто становиться уже смешно. Свист есть, а его зафиксировать и выложить, чтобы послушать никто не может(не хочет). А ведь просим(уже не я один) давно. При этом идёт безуспешная борьба.
Если свист незначительный, что его не возможно зафиксировать, то и нечего голову забивать. Если как тут пишут "опупительный" то не составит труда его записать на хотя бы телефон. Послушав, будет понятно, свист ли это или какой-то вой. Какая тональность, сила и т.д.
Далее где этот свист слышиться сильнее. У крыши? У двери? снизу ближе к ногам и т.п.
monstr_62
Сообщение sushe » 28 окт 2011, 08:45
monstr_62 писал(а):Далее где этот свист слышиться сильнее. У крыши? У двери? снизу ближе к ногам и т.п.
А ведь это идея уважаемые соратники.Надо посадить на капот слушателя и проехаться под 100км.,чтобы выяснить причину свиста.Случаем никто с Иншаковым не знаком?
P.S.Никого не хотел обидеть.
С уважением.
sushe
Сообщение Евгений Ш » 28 окт 2011, 08:48
sushe писал(а):Надо посадить на капот слушателя
Так вроде писали, что свист в салоне слышен.
Сообщение monstr_62 » 28 окт 2011, 10:09
Когда свистит антена, звук идёт- сверху. Когда зеркала - сбоку. Когда у меня свистела заслонка рециркуляции звук шёл из перегородки. Когда был не плотно закрыт дефлектор обдува - свист был с правой стороны. Так можно определить откуда идёт свист. Но без записи я так не определю.
Касаемо накладки серебристой. Если взять скоч и заклеить все щели по её периметру - она уже не должна свистеть. Поэтому снимать не зачем.
monstr_62
Сообщение Prog2 » 28 окт 2011, 10:38
Свист идёт от лобового стекла, от центра по горизонтали. По высоте диагностировать сложно. Субъективно сверху или из средней части (но это ни о чём не говорит).
Тут сложность при поиске ещё в том, что... Источником свиста может быть, например, шарнир антенны. А причиной свиста срыв воздушного потока, вызываемого новой блестяшкой на капоте. Т.е. вихрь как раз в районе шарнира. Повторюсь, это я как пример привёл, но суть ясна. Вот и ХЗ, что и где устранять.
Prog2
Сообщение Евгений Ш » 28 окт 2011, 11:31
Для не ленивых - попробуйте снять верхний уплотнитель (хотя никакой он не уплотнитель, а просто кусок резинки) лобового стекла.
Сообщение Драйвер » 28 окт 2011, 23:47
Евгений Ш. - Попробуйте прочитать все посты на тему с самого начала. Этот уплотнитель- такой же как на Фазе1-там НИЧЕГО не свистит..с этим уплотнителем. :P К тому же снятые(отодранные) резинки с лобового стекла потом так же гладко вставить обратно как они стояли довольно трудно. У меня товарищ-проделал такое на Симболе-(снимал из любопытства- типа грязь под ними..), теперь через день вставляет их по очереди-топорщатся не так, вываливаются..слышу от него: НА х..я я их трогал!! :x "
Драйвер
Сообщение sushe » 29 окт 2011, 14:37
monstr_62 писал(а):Касаемо накладки серебристой. Если взять скоч и заклеить все щели по её периметру - она уже не должна свистеть. Поэтому снимать не зачем.
Вчера,ещё не читая это сообщение так и сделал-обернул низ блестючки малярным скотчем-свист пропал.Ехал по МКАДу до Меги 100км -Логашик молчал,как партизан.На обратном пути остановился на заправке,снял скотч,поехал.Свиста тоже не было-чудеса.Может сдвинул чего или погода была влажная не понял.В следующий раз поеду только в четверг(скотч оставил в багажнике).Если есть у кого возможность проверить это раньше сделайте пож.
С уважением.
sushe
Сообщение evgan » 29 окт 2011, 20:47
Мне кажется, что есть какая-то зависимость от погоды- ветренная или не ветренная, направление ветра при движении автомобиля. Почему?... да потому, что свист наблюдается не всегда и начинает свистеть на разных скоростях движения авто. У меня свист начинался и с 70-75 км/час, а многие начинают слышать сие явление со скорости 80-85км/час. Машины одинаковые, а вот потоки ветра могут быть разные снаружи автомобиля при движении и с разного направления. Может при наличии бокового ветра появляется? :roll: :brainy
Сколько загадок в нашей жизни и во вселенной вот и еще одна появилась-отчего свистит Логан... :D
evgan
Сообщение Andre72 » 29 окт 2011, 20:58
sushe писал(а):Вчера,ещё не читая это сообщение так и сделал-обернул низ блестючки малярным скотчем-свист пропал.
Всем привет. Завтра тоже попробую залепить, может пропадет.
Andre72
Сообщение lad » 31 окт 2011, 13:06
Сегодня ездил за город.
Погода солнечная, тихо, свист как всегда. но, при разных направлениях дороги, меняется его тональность.
И при разной скорости тоже.
lad
Сообщение Евгений Ш » 31 окт 2011, 13:36
Драйвер писал(а):Попробуйте прочитать все посты на тему с самого начала.
Вот именно. У меня Ф1. После замены лобового стекла появился свист, исчез сам примерно через месяц.
Драйвер писал(а):К тому же снятые(отодранные)
Это какие такие резинки товарищ отдирал??? Она, во-первых, одна.
Евгений Ш писал(а):верхний уплотнитель
Во-вторых, снимается-одевается элементарно.
