KAlexey писал(а):Лена писал(а):А что, с аккумом проблем быть не может
Да он крутил как бешенный!!!
Случись у меня такое, я первым делом подумала бы
А в Вашем случае опытные люди сразу сказали, что скорее всего свечи.
А как это определить
Текущее время: 19 окт 2026, 13:04 Логан и морозМодераторы: Администраторы, Модераторы
Случись у меня такое, я первым делом подумала бы А в Вашем случае опытные люди сразу сказали, что скорее всего свечи. А как это определить
Всем здравствуйте.
Сегодня завёлся с пол-оборота, без проблем. Но при езде, когда давил на газ, появлялся некий шум, похожий на шум воды в трубах (водопроводных). Отпускаешь педаль газа - звук проподает. Шум неявный, но я его даже при включённой магнитоле услышал. Никаких изменений в поведении машины не было. Может, кто сможет прокомментировать? Буду благодарен.
Re: Логан и мороз 2007 года
Простите не совсем понял вашу технику, вот -25, хочу завестись, вначале просто попробовать как обычно? Если не завелась, то один раз нажать педаль до конца и опять стартер покрутить? PS. Пока нормально заводился, но в сильные морозы не пробовал
Вот почитал тут...
У меня конечно Логан первую зиму, но вчера в -24 завелся без проблем А вот то, что написано уж больно смахивает на водичку, а не на залитые свечи просто где-то в бензоводе замерзла капля и практически перекрыла дырку У нас прошлой зимой один раз такое случилось на казенной Канге (с тем же двигателем, а всего казенных Реношек с восьмиклапанником 1,4 аж 4 штуки) Отвезли в сервис там постояла в отапливаемом боксе и завелась Сервисмены ничего не нашли, но больше такое не повторялось Если это действительно была замерзшая вода, то они и не могли ничего найти - она растаяла и улетела через форсунки, цилиндры и глушитель в выхлоп
IMHO: раза 3 покрутить стартёром... не долго... секунд по 5-7 , делая перерывы между попытками минуты по 2-3 на а следующие пару раз уже с газом... если и это не помогло - тогда надо срочно писАть сюда в форум
снять высоковольтный провод, вывинтить свечу - посмотреть не много ли на ней бензина. если многовато - залиты. а может свеча сухая - тогда слушать, гудит ли бензонасос под задним диваном... и срочно писАть в форум! помогут советами!!!
А может быть годовалые логаны не заводятся потому, что на них поменяны родные двухэлектродные свечи на одноэлектродные мексиканские ?
Причём аж 2 раза (у меня уже 33000км), я вот думаю может мне старые поставить...
У меня годовалый Логан пробег 30 000 км , с такими свечами заводится без проблем . Попробуйте поменять на старые , и еще вопрос Вам : нет ли каких изменений показаний на приборном щитке . Посмотрите какой код .
Посмотрю, если чего другое, обязательно напишу... Вот ключик свечной купил, а всё рабовался, что могу ездить без инструмента Только boris55 как-то писал, что надо продуть места где свечи перед выкручиванием, иначе может грязь попасть, а как я на улице продую-то, или можно тряпочкой протереть? Ещё возможно стоит попробовать компьютер сбросить?
Начни с простого. Чего гадаешь то? Посмотри что там в колодцах - может там и грязи нет, выворачивай смело. Продуть можно насосом, резко несколько качков. Выверни свечи - мокрые?- все понятно, ставь старые, заводи, эти суши дома. А то с утра обсуждаем и никакого результата. Мне уже интересно чем закончится.
М-да , проблемка . Продуть не получится , слишком глубоко сидят . Тода на отвертку тряпочку и протираем . А компьютер сбросить ничего не выйдет . Все повторится снова .
Тряпочкой не достать. Можно палочкой там помацать и потом выдуть шинным насосом. Нет насоса - используем трубочку и могучие лёгкие
Спасибо за совет про насос не подумал... Дело всё в том, что щас я на работе, а машина-то около дома, так что возиться только уже вечером буду и обязательно напишу что получится
Ну как оно на метро-то скаталось
В последний раз в ноябре 2006 катался, многое изменилось... Ехал, на станциях грузил странички в телефон с форумом в переездах читал, что вы все мне советуете
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
