Текущее время: 18 окт 2026, 11:34
не заводится
Re: Итог промежуточный
Сообщение glavspec » 04 дек 2006, 14:57
boris55 писал(а):...
glavspec писал(а):авторам сразу отвечу, что в инструкции на штатную сигналку указывается, что все соединения пропаиваются :!:
Я бы лучше авторам ответил,что печатная плата к сигналке вся пропаяна-а не на скрутках сделана-это убедительнее звучит!!! :lol: :lol: :roll:... :oops:
В мануале указывается, что пропаиваются пересечения линий сигналки и штатной проводки авто, так что мое сравнение и рекомендация вполне корректная (привет А.Б. :wink:)
glavspec
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 дек 2006, 15:04
boris55 писал(а):Вот мне Рено в Крылатском присобачил-то музыку и сигналку без всяких паек и обжимов-просто НА СКРУТКАХ с изоляцией!!!! :shock:
Борисыч, а ты на них жалобу накатай на Фрамос, а Диагност - рассмотрит :wink:
Сообщение boris55 » 04 дек 2006, 15:38
Зачем?
Я наоборот-доволен,теперь я все свои "скрутки"могу свалить на сервис.... :lol:
Московский звездоболец
Сообщение Алё_шА » 04 дек 2006, 21:50
Irina писал(а):Что делать-то ?? Паять или нет??
И второй вопрос, на всякий случай - где датчик коленвала находится? :roll:
На "прием к врачу" еду в четверг.
Это вот такой GT25 http://www.autoelectric.ru/autoalarm/black-bug/gt-25/gt25a-ug.htm? Так это ж не сигналка... На их разъемы нареканий не было...
Мое мнение - не паять. Себе никогда не паял, и клиентам тоже. А окислившуюся и рассыпающуюся в руках пайку видел. Обжимка - дело хорошее, но не везде ее поставишь.
Датчик на торце двигателя со стороны КПП (аккумулятора), в-общем слева по ходу движения.
ИМХО - неисправности или не было, или она еще не найдена...
Алё_шА
Сообщение Irina » 05 дек 2006, 11:52
Алё_шА писал(а):Это вот такой GT25 http://www.autoelectric.ru/autoalarm/black-bug/gt-25/gt25a-ug.htm? Так это ж не сигналка... На их разъемы нареканий не было...
Ну да, неверно выразилась.. Иммобилизатор. Я эту инструкцию практически наизусть выучила.
Алё_шА писал(а):ИМХО - неисправности или не было, или она еще не найдена...
Не найдена, скорее всего. Неисправность на лицо: машина у меня не заводилась (и кстати, если сомневаетесь в моей вменяемости, не только у меня - у еще пары человек, уточним , что это были мужчины, уж им то можно доверять :mrgreen: ).. либо не считывался код с транспондера, либо считывался некорректно..ну как то так..
Irina
Сообщение Алё_шА » 05 дек 2006, 23:01
Транспондер с винтиком посередине? Если да, то попробуйте поменять батарейку. Если неразборный (без винтика) - то не повезло...
Алё_шА
Сообщение Irina » 06 дек 2006, 17:17
Алё_шА писал(а):Транспондер с винтиком посередине? Если да, то попробуйте поменять батарейку. Если неразборный (без винтика) - то не повезло...
Транспондер без винтика. а запасной вообще один в один магнитная карта.. так что без батарейки...
Irina
Сообщение Алё_шА » 07 дек 2006, 09:28
Значит нужен с винтиком. Без винтика уже давным-давно не делают, а батарейка в них максимум на три года. Либо пусть поменяют и перепрограммируют, либо купите и перепрограммируйте. А вообще-то за 10 т.р. (если я правильно понял) такое г... - это слишком. Не получится уговорить поменять на Black Bug 071?
Алё_шА
Сообщение Irina » 07 дек 2006, 11:21
Алё_шА писал(а):Значит нужен с винтиком. Без винтика уже давным-давно не делают, а батарейка в них максимум на три года. Либо пусть поменяют и перепрограммируют, либо купите и перепрограммируйте. А вообще-то за 10 т.р. (если я правильно понял) такое г... - это слишком. Не получится уговорить поменять на Black Bug 071?
Не.. неправильно поняли, за это Г.. :lol: всего 2500, остальное сигнализация с обратной связью.
Уговаривание будет сегодня вечером . В олюбом случае, спасибо за советы. Но я все таки так и не поняла, почему если брать +15 с бензонасоса в мороз будут проблемы..
Irina
Сообщение Алё_шА » 07 дек 2006, 20:15
Irina писал(а): почему если брать +15 с бензонасоса в мороз будут проблемы..
Во-первых, по инструкции. А во-вторых, для разрешения работы двигателя сигналка подает минус после включения зажигания для включения (или не подает для невключения - смотря как запрограммировано) реле блокировки. А поскольку сигнал появляется и пропадает, а через контакты реле идет он же, то давления может или не хватить, или бензонасос вообще не включится. Летом темперетура в рампе падает не сильно, и его (давления) может хватать для запуска, а в холода - как повезет.
Алё_шА
ПОМОГИТЕ!!!! поймать барабашку в сигн. SWORD DALLAS
Сообщение -Андрей- » 12 янв 2007, 21:30
Проблема!
Сигналка Sword Dallas с блкировкой на бензонасос!
Как пользоваться:
-включаешь зажигание
-подносишь чип к приемнику на руле (в это время замыкается реле бензонасоса)
-заводишь.
РЕЗУЛЬТАТ
на холодную не заводится, на горячую да.
Действия
Замена сигналки - всей! После отключения блокировки бензонасоса прекрасно заводится!!! проверено
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРОБЛЕМА (после замены всей сигналки (!))
бензонасос работает в то время когда переносишь руку от ключа зажигания и берешь в руку кодовый ключ! ПРОВЕРЕНО:бензонасос работает 2-3 сек. после поворота ключа в "зажигание"
ВОПРОС
Но как тогда эта сигналка работает на других Логанах??!!
РЕШЕНИЕ
Включать зажигание
Подносить кодовый ключ
выключать зажигание
включать зажигание
заводить!
Только при таком принципе работает, но с то обороты поднимаются с нуля равномерно.
У КОГО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА? В ЧЕМ ПРИЧИНА? КАК РЕШАТЬ???
-Андрей-
Сообщение Алё_шА » 12 янв 2007, 22:15
-Андрей- писал(а):У КОГО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА? В ЧЕМ ПРИЧИНА? КАК РЕШАТЬ???
Шарапов, а ты плакатик этот внимательно изучал? (с) :twisted:
...а в холода - как повезет.
Проверить :!: , при несоответствии переподключить :idea: ...
Алё_шА
Re: Утром плохо заводится ???
Сообщение DыМ » 25 янв 2007, 14:40
Nick_2141 писал(а): Может дело в чипе ключа зажигания (глюк какой-нить). Но потом все равно - к диллеру... :(
попробуйте развинтить ключ (кроме комплектации привеледж!) - будете приятно удивлены отсутсвием и чипа и вообще всей начики корпуса ключа!!!! есть небольшой кусочек какоко-то феррита... всё! но если завернуть в фольгу корпус ключа- не заведётся, проверял сам.
DыМ
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2007, 14:45
Dым писал(а):попробуйте развинтить ключ (кроме комплектации привеледж!) - будете приятно удивлены отсутсвием и чипа и вообще всей начики корпуса ключа!!!! есть небольшой кусочек какоко-то феррита... всё! но если завернуть в фольгу корпус ключа- не заведётся, проверял сам.
Неуд за знания мат-части! :wink:
Этот "кусочек феррита" и есть, так называемый "чип". Он пассивный, батарейку не ищите :) .
З.Ы. а что вы думали там увидеть? Четырехслойную плату с микросхемами? :shock:
Сообщение The Rion » 20 июн 2007, 08:55
Smirnoff писал(а): И еще у меня по ходу вопрос, с первого дня эксплуатации у меня на холостых то поднимаются то падают обороты - ну например стоиш ты на перекрестке двигатель практически не слышно гдето 500 об, как тут ни с того ни с сего обороты поднимаются, я это слышу, но поднимаются не на много гдето на одно деление тахометра т.е. на 100 это нормально ???
Так же заметил зимой, даже в сервис позвонил.
Оказалось, просто когда стоишь на перекрестке - нажимаешь тормоз, срабатывает вакуумный усилитель, вот обороты и ползут немного вверх.
ЗЫ: А еще если аварийку включить, то обороты тоже немного гулять начинают.
The Rion
