Текущее время: 14 окт 2026, 11:07 Потек датчик ГУРаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Потек датчик ГУРаМой логан прошел почти 60 т.км., обнаружил, что потек датчик давления ГУРа. С оптимизмом поехал в магаз,, думая, что куплю рублей за 200 новый и проблема будет решена, но узнав в магазе о реальной стоимости 4 с лишним тысячи(оригинал), нецензурно выругался и ушел ни с чем. Полазив в интернете решил его заглушить и забыть про него, но потом подумав,, решил, что заглушить всегда успею, благо, что если он стоял, то значит для чего-то нужен. Короче купил за 100 рублей какой-то быстросохнущий эпоксидный клей, залил им всю нижнюю плоскость,, предварительно промыв весь датчик в ацетоне. Минут через пять клей у меня застыл,, все как по инструкции, для уверенности выждал еще минут двадцать, а потом поскребя по сусекам, нашел холодную сварку и ей замазал всю шейку датчика от корпуса до фишки с контактами. Минут через двадцать датчик стоял на месте, теперь езжу и не нарадуюсь, как я с экономил 4000р.
Последний раз редактировалось Kyzen 21 окт 2011, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Аж на 10 датчиков! Круто! А опыт полезный, безусловно.
Да перестаньте . Глушить и все
Re: Потек датчик ГУРаЕсли легко можно починить, и без затрат практически - почему нет?
Во первых - все равно рудимент . Во вторых - не факт что долго проживет , если родные - изготовленые промышленно текут , то как можно соплями заклеить .
Re: Потек датчик ГУРаОбмазка снаружи долго не протянет, хоть чем мажь... Другое дело, что течет он обычно в год по капле, можно внимания не обращать. Ну а если потечет конкретно, то глушить или менять.
Re: Потек датчик ГУРаЕдинственное знаю на примере своего опыта что без датчика, гура расход бензина увеличивается примерно на ~1литр или ~1.5литра. Это проверено на моей машине, как только заменили мне датчик сразу упал расход бензина до паспортных 9,2литра. Когда ездил с неисправным датчиком по городу обороты на светофоре падали обороты чуть ли двигатель не глох иногда приходилось подгазовывать на холостых, это первый признак что датчик вышел из строя и расход стал увеличиваться до 11 лиров. Так что можно ездить и без датчика если не жалко бензина и окружающую среду.
Re: Потек датчик ГУРаrenologan
Извините, но это ерунда. Я скорее поверю в связь расхода с магнитолой, там хоть теоретическая связь есть.
Re: Потек датчик ГУРаomix08
renologan перепутал датчик давления ГУРа с лямбда-зондом (датчиком кислорода) Бывает однако!
Точно! Вот ДК на расход влияет, и конкретно.
Re: Потек датчик ГУРав теме не нашел......при отворачивании датчика сколько жижы вытекает? Или не вытекает вообще?
Вытекает и много , из бачка вся уйдет .
Его ж можно отцепить и опустить пониже, чтобы много не выбежало.
Re: Потек датчик ГУРаблин....придется тогда придумывать как не залить гену при отворачивании........
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
