Текущее время: 20 окт 2026, 04:12 Логан и морозМодераторы: Администраторы, Модераторы Сегодня проснулся, помылся, потом сразу к брелку. Давлю и вижу, температура салона -17. С ужасом думаю, неисправен, только что по ящику обещали максимум -10. Смотрю на грудсник за окном -17. С неподдельным интересом давлю на кнопки и активирую автозапуск, наблюдаю из окна. Внимательно слушал, завелась без проблем. Пока пил кофе, догрелась до -5. Сел и поехал. Уже стало интересно позаводить при более низских температурах.
Простите,коллеги,но рекомендация при неудачых попытках выжать газ на инжекторной машине с целью "продуть залитые свечи"
Выжатая педаль(причем плавно-чтобы не сработал ускорительный насос)и полностью открылись дроссельные заслонки и потоком воздуха продуло свечи-это может относиться только к КАРБЮРАТОРНОЙ машине. --------------------------------------- Исправлено-был НЕПРАВ!!!!! ---------------------------------------------------- Заслонка ЕСТЬ! Последний раз редактировалось boris55 25 янв 2007, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Практически на всех инжекторах "педаль в пол" понимается контроллером как залитые свечи, в этом режиме топливо не подается, цилиндры активно продуваются воздухом, зажигание работает в обычном режиме. Для пуска двигателя нужно плавно отпускать педаль газа, задержав ее в положении когда начнутся вспышки.
Позвольте не согласиться...... Андрей Борисович, гляньте пожалуйста в умную книжку..... Педаль газа в инжекторре (нашем) как раз управляет дроссельной ЗАСЛОНКОЙ. Так-же присутствует датчик положения дроссельной ЗАСЛОНКИ.
Так как же мне всё-таки вечером её заводить?
Выжимая педаль газа или не стоит, может кто даст ссылку на умную статью?
В Луге сегодня ночью было -22, вчера днем -15. пепелац стоял 2 дня.
Сейчас специально пошел, завел. 2 раза прокрутил стартер-завелся. Услышал знакомый "реношный" звук свиста ремня . Циферки на БК подмерзли. Оставил греться. ИМХО, KAlexe`ю надо заправку сменить
Да понял уже, просто обидно несте, переплачивал как раз за то чтоб проблем не было...
в мануале к предыдущей машине (эскорт, инжектор) было написано "русским по белому": при залытых свечах - газ до упора... пару раз приходилось пользоваться, помогало.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=99&Art=357 ссылка на умную статью
А если я не включу бензонасос (у меня есть такая возможность), правильно ли, что это так же продует свечи?
Извините-был НЕПРАВ,пост свой поправил,заслонка есть и она управляет потоком воздуха,а не смеси-как в карбюраторных. В этом случае нажатие в пол педали имеет смысл для продувки воздухом...
+1 У меня на инжекторной Самаре был прослаблен тросик газа и при полном нажатии педали газа, при включенном стартере, машина "взревала". Позже я купил бортовой компьютер, который показывал степень открытия дросселя в % , выяснил, что у меня заслонка не открывается до нужной степени, чтобы включался режим продувки. Отрегулировал тросик, и все стало нормально - при выжатой педали газа стартер крутит, но топливо не подается. У Логана, с большой степенью вероятности также. Так что если при выжатой на максимум педали газа автомобиль заводится, то заслонка не открывается до конца. Отсюда и проблемы с неважной динамикой и пр.
Правильно. Но зачем? В режиме продувки топливо итак не подается в цилиндры. Кроме того, неизвестно как контроллер отнесется к неработающему бензонасосу. Последний раз редактировалось kapushon 25 янв 2007, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
