Насколько вероятно это при новой машине? Хотя чему удивляться, когда забирал машину из салона - отъехал на заправку метров 50, остановился, заглушил, заправился, а она не заводится
Потеплее станет- обязательно посмотрю, благодарю за подсказку!
Текущее время: 22 окт 2026, 02:32 Включение и выключение вентилятора печкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Включение и выключение вентилятора печкиNarimanSPb
Насколько вероятно это при новой машине? Хотя чему удивляться, когда забирал машину из салона - отъехал на заправку метров 50, остановился, заглушил, заправился, а она не заводится Потеплее станет- обязательно посмотрю, благодарю за подсказку!
Re: Включение и выключение вентилятора печкиПерестали работать первые три скорости печки, четвертая - крутит нормально
Друзья, может кто-то сталкивался с таким? Магнитолы, прикуриватели и спидометры - работают нормально Когда парковал машину - работало номано, утром - сдохла.
Где-то на форуме про это подробно было. Типа, резистор какой-то.
Ясно, бум рыть дальше. Главное, что резисторы стоят копейки
viewtopic.php?f=25&t=4164&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Re: Включение и выключение вентилятора печкиШико
Спасибо! 87$, однако!!!
Re: Включение и выключение вентилятора печкиНарод подскажите как сделать чтоб печка работала только при включеном зажигании и больше ни в каком положении ключа? А то постоянно забываю выключать печку а ключи постояно в машине
Если есть руки и голова , то в жгуте идущем к замку есть разьем , над педалью газа , найдите в нем провод на котором висит печка , выдерните из разьема и подсоедините его к проводу зажигания . Правда не знаю - долго ли выдержит контактная группа зажигания дополнительную нагрузку .
Re: Включение и выключение вентилятора печкиА зачем оставлять ключ в положении 1? Не логично.
Я тоже только догнал , видимо магнитола работает только в этом положении . Надо просто магнитолу по человечески подключить
Магнитолу ладно переподключу за это спасибо а как тогда прикуриватель работать будет? что сним делать в 0 положении? у меня делитель стоит там на 3 зарядных устройст они мне нужну.
Так и сказали бы что нужно постоянное питание на прикуривателе . Тут вижу один способ - в том же жгуте , про который писал ищет плюс и тнем его на прикуриватель через колодку с предом , там близко - провод снтиметров писят нужен
Re: Включение и выключение вентилятора печкиДа, это уже другой вопрос, тут без переделки не обойтись.
Re: Включение и выключение вентилятора печкиПечка и музыка работает при выключеном зажигании (без ключа). все отлично не надо щелкать ключом музон шпарит будте повнимательней с печкой и все о:кей. стоял jvc (привезли из венесуэлы) проводов дохрена еле засунул в штатную дырку --все работало по госту.Стоило поставить алпайн (корея) стала работать печка и музыка без ключа. лиш бы не замкнула....меня устраивает.
Оторви руки установщику
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
