Текущее время: 16 окт 2026, 10:17
Зеркальные элементы - с подогревом или нет
Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нет
Сообщение Ded54 » 09 окт 2011, 11:04
Пжалста - 76300700; 76300706
Сообщение monstr_62 » 09 окт 2011, 18:43
Спасибо.
monstr_62
Сообщение дима » 09 окт 2011, 21:54
monstr_62 писал(а):В existe вроде там без упоминания асферика или сфера зеркала, а просто с обогревом или нет.
именно с упоминанием :lol:
Изображение[/quote]
Сообщение Major » 11 окт 2011, 07:23
monstr_62 писал(а):Major
Фотки можно? Как качество. Как греют?
Да нормально греют. Сейчас по утрам зеркала мокрые, так после влючения подогрева высыхают минут за 10. По сравнению со штатными, TYC немного тонированные.
Major
Сообщение monstr_62 » 19 окт 2011, 23:38
Сёдня в логан шопе купил
Левое снялось нормально, правое сломалось.
Н что я могу сказать. Пока не доволен.
Правое ещё более менее, а левое искажает во всех направлениях. Едишь и пытаешься сфокусироваться при взгляде. Может конечно дело привычки, а может дождь был. Ещё отдаляют. Цвет у них чуть коричневатый. Посмотрю поездию. Если будет не выносимо, то закажу левое как у Ded54. По фоткам там зеркало наоборот приближает.
Подключать буду к проводу под порогом. Дымаю преда. от обогрева хватит и на зеркала.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 20 окт 2011, 19:34
Нет к этому не привыкнешь. Просто УЖАС. Смотришь в зеркало и голова начинает кружиться. Может брак. В правое вроде ничё так. С такими зеркалами и косоглазие заработаешь. Вобщем поставил штатное левое.
monstr_62
Сообщение snowvlad » 20 окт 2011, 20:42
monstr_62 писал(а):Нет к этому не привыкнешь. Просто УЖАС. Смотришь в зеркало и голова начинает кружиться.
Я тоже сначала в шоке был... В итоге и впрямь - привыкаешь...
Сообщение monstr_62 » 27 окт 2011, 23:12
Купил мабитек левое асферика. Хрень такая же как и тис. Чуть по лучше. Эти приближают и пол зеркало сильных искажений, половина более менее. Асферика конечно есть, но абсолютно несуразная. Говорю так потому, что били в своё время эргоновские. Качество конечно не ахти какое но искажений никогда не было.
С такими зеркалами ездить не безопасно. Теперь буду штатное пытаться вскрыть и пробовать наклеивать обогрев. Выхода нет. Эргоновские найти не могу.
monstr_62
Сообщение дима » 28 окт 2011, 19:59
monstr_62 писал(а):Купил мабитек левое асферика. Хрень такая же как и тис
если не трудно-зафотайте отражение в зеркале днем,чтобы народ знал что их ждет...
Сообщение monstr_62 » 28 окт 2011, 21:29
Постараюсь, но думаю по фоткам не понять. В статике будет одно, а в движении, когда объекты проносятся мимо, совсем другое.
monstr_62
Сообщение Ded54 » 28 окт 2011, 21:34
Ещё одно подтверждение древней мудрости : "Сколько людей - столько и мнений" :?
Сообщение monstr_62 » 29 окт 2011, 00:44
Вот что я сделал со штатным зеркалом.
Прогрел феноми, разъёдинил паластмассу и зеркало.
Оттёр клей растворителем.
Купил обогрев от зеркал волги. Цена 205 руб. 2 шт. Других не было.
Чуть подрезао обогрев. Обезжирил уайт спиртом и приклеил.
На чёрную паластмасску наклеил скотч 3М.
Нагрел зеркало и паластмасску феном и соединил, предварительно высверлив место под контакты. Плотно прижал.
С лицевой стороны промазал герметиком, дабы не затекала вода. Контакты с др. стороны залил термоклеем. Сопротивление 12 ом. НА тисовских зеркалах 15. Осталось проверить как всё будет работать зимой.
Главное теперь будет нормльное зеркало, а не ерунда как щяс от кот. голова кружится.
monstr_62
Сообщение MarchCat » 29 окт 2011, 03:28
Интересно будет узнать об опыте эксплуатации.
MarchCat
Сообщение monstr_62 » 29 окт 2011, 17:15
Сегодня пофоткал изображения зеркал.
Вот фото мабитека.
Это штатное. На фото видно, что асферика не так уж и нужна. Она только добавляет немало ненужных искажений.
Вот ещё видео
http://photo.qip.ru/users/dima62/video/ ... 75c0/view/
http://photo.qip.ru/users/dima62/video/ ... 2ed4/view/
Конечно фото и видео не передаёт то, что надо.
У мабитека по вертикали идёт вытянутость. От середины до края(где асферика) идут искажения, ещё это зеркало сильно приближает зону ближе к машине и отдаляет к краю асферики. Но привыкнуть можно. Нельзя привыкнуть к левому ТИС из Тайваня. У ТИСа идут искажения во все стороны от центра, т.е центр нормальный, а вот сверху, снизу , слева ,справа - искажения. Получается даже если смотреть в него, то лицо в центре нормальное, а в зоне ушей, лба и подбородка идёт сжатие. И если поводить по кругу лицом и глядеть в зеркало, начинает кружиться голова. Может конечно - это мне такой экземпляр попался - незнаю, но правое вроде нормальное. Я его оставил. А может оно нормальное потому, что глядишь в него с расстояния. Но вот как-то так. Это не объяснишь, нужно просто посмотреть.
В штатном зеркале всё отлично. Столбы прямые, машины прямоугольные.
Хотел подключить к обогреву заднего стекла. Вот разъём рядом с сиденьем.
Так вот. При вкл. обогрева + появляеться на ДВУХ белых проводах. Вопрос? Почему идут 2 белых провода назад на обогрев?
Кстати при разъединении этого разъёма, машина заводиться и глохнет, а при вкл. зажигания мигает индикатор малого кол-ва топлива. Судя по всему бенз. насос не работает. Вот вам и противоугонка. Сделать секретную кнопку, кот. через реле разрывает нужный провод и машине не хватает бензина.
monstr_62
Сообщение Vaniok » 29 окт 2011, 20:09
Ты завёл машину, чтобы включить обогрев (т.к. на заглушенной он не работает). Померил напряжение, и обнаружил его сразу на 2-х проводах - один провод обогрев (затем он переходит в фиолетовый на фишке), а второй провод идёт на бензонасос. Если машину заглушить, то питание на обоих пропадёт :D
Vaniok
