Текущее время: 13 окт 2026, 13:19
Лампочки в Логане
Re: Лампочки в Логане
Сообщение Олег М. » 19 окт 2011, 11:25
Это нормально, так и быть должно.
Сообщение Sergren » 19 окт 2011, 12:01
LightSmoke писал(а):Подскажите, пожалуйста:
===Видимо, перегорела лампочка подсветки клавиши обогрева заднего стекла, посиму:
1. Это гарантийный случай? (Умом понимаю, что на лампочки гарантия вряд-ли распространяется)
2. Если не гарантийный - как и чего снимать, чтобы ее заменить и что там вообще за лампочки?
Спасибо заранее.
Случай негарантийный. Посмотрите мое сообщение
viewtopic.php?f=25&t=755&p=843191&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8#p843191
Лампочка под номером 1 в списке Вам и нужна. На 12 В, 0.6 Вт. Продается в магазине Чип и Дип
www.chipdip.ru
Сообщение Sergren » 19 окт 2011, 12:11
Граждане!
Я сделал тему в копилке знаний по лампочкам с описанием маркировки и описанием процедур замены.
viewtopic.php?f=23&t=13611
Просьба глядеть в копилку при перегорании этих лампочек.
Сообщение Drons98rus » 21 окт 2011, 09:58
Добрый день господа!
Подскажите, плиз, какая лампочка габарита в фаре (фаза 2 - 2009 г.в.), и есть ли проблемы по замене...
Drons98rus
Сообщение Sergren » 21 окт 2011, 14:18
Drons98rus писал(а):Добрый день господа!
Бесцокольная лампочка на 12 В, 5 Вт. Выглядит вот так:
http://logan-help.ru/katalog/products/s ... abaritnogo
Описание замены:
http://www.yourdacia.info/Logan-Sandero ... a-lamp.php
(пп. 9-11)
Сообщение Drons98rus » 21 окт 2011, 14:42
Спасибо.
:compliment
Побежал в магазин!
Drons98rus
Сообщение Валерий_ » 21 окт 2011, 17:29
omix08
Спасибо, а то я уже думал... Значит все нормально. А ДХО кто нибудь ставил еще на Логан?
Валерий_
Сообщение ShK » 21 окт 2011, 17:35
Валерий_ писал(а):А ДХО кто нибудь ставил еще на Логан?
viewtopic.php?f=25&t=11278&start=1740
Сообщение ldv301 » 12 ноя 2011, 21:12
у меня такая беда
в свое время установил подсветку бардачка
там плафончик от ТАЗА и лампочка стандартная на 5
прикупил по случаю кукурузу светодиодную (китайскую)
http://www.dealextreme.com/p/t10-2w-650 ... -12v-51372
вставляю её в плафончик бардачка
бац и предохранитель перегорает
эту же лампочку светодиодную ставлю в подсветку салона - (она на том же предохранителе) - все нормально.
Может ли перегореть предохранитель от "не правильных" проводов которые идут к бардачку (ставил первые попавшиеся чуть ли не акустические)
как думаете замена этих проводов поможет.
Подскажите кто разбирается.
спасибо заранее.
ldv301
Сообщение Nick_2141 » 12 ноя 2011, 21:34
ldv301 писал(а):вставляю её в плафончик бардачка
Замкнули что-то, когда лампу вставляли. ИМХО.
Сообщение TRI » 13 ноя 2011, 14:13
ldv301 писал(а):у меня такая беда в свое время установил подсветку бардачка там плафончик от ТАЗА и лампочка стандартная на 5 прикупил по случаю кукурузу светодиодную (китайскую) http://www.dealextreme.com/p/t10-2w-650 ... -12v-51372 вставляю её в плафончик бардачка бац и предохранитель перегорает
Такая же ерунда была.
Всё дело в разности конструкции плафонов и в особенностях китайской лампы.
Посмотрите, в плафоне от Таза контакты парные (друг напротив друга), а в плафоне подсветки салона контакты по диагонали.
Получается, что когда вы вставляете лампу в плафон от Таза, то + и - замыкаются.
Вам нужно заизолировать (или обрезать) по одной дорожке с каждой стороны ножки лампы (по диагонали), тогда пред гореть не будет.
У себя заизолировал контакты лаком для ногтей, толстым - толстым слоем :)
TRI
Сообщение ldv301 » 13 ноя 2011, 21:30
да я понял
главное разобраться что как
я проще сделал
загнул проволочку и не перекинул её на другую сторону у Кукирузы.
получилось почти как у стандартной лампочки.
ldv301
Сообщение Виталик Седой » 20 ноя 2011, 19:12
Уважаемые, а такую загадку разгадаем? Ранним утром завел машину, покурил-погрелась немного, включаю фары и через пять секунд перегарают обе лампы (правая и левая), практически одновременно, разница менее секунды. Интересует причина? Поменял лампы и свет загорелся. Простое совпадение? с трудом в это верю.
Виталик Седой
Сообщение 3dmax » 20 ноя 2011, 19:42
Виталик Седой писал(а):ю фары и через пять секунд перегарают обе лампы (правая и левая), практически одновременно, разница менее секунды. Интересует причина?
Причина:
Виталик Седой писал(а):Простое совпадение?
И кстати
Виталик Седой писал(а):с трудом в это верю.
Зря верите с трудом. У меня лично так было. Одномоментное перегорание обеих нитей ближнего света.
И не у меня одного. Так что нормально это, если на несколько тысяч случаев выпадает такое совпадение.
На форуме с пяток таких случаев был.
Сообщение Виталик Седой » 20 ноя 2011, 20:41
Умеете переубедить. У меня такое совпадение первое. Спасибо.
Виталик Седой
