Итак, читать не любим.
В корпусе датчика два терморезистора, один работает на ЭБУ, другой - на приборку. Думаю, вопросы кончились?
Текущее время: 19 окт 2026, 14:30 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температурыИтак, читать не любим.
Датчик явно виноват. Заменить его и посмотреть. З.Ы. Может температура снаружи патрубков несколько ниже чем внутри?
Это вы мне? Если бы читать не хотел, то нафиг бы я всю тему читал?
Да, наверное так. Но не думаю что разница велика. Если патрубок на радиатор около 70 градусов и корпус термостата тоже где-то так, то значит термостат открылся явно при температуре ниже 89, так? Это раз. И если температура патрубков, корпусов датчика ТОЖ и термостата около 95, а на приборке две палки и включился карлсон (который должен включаеться на первую скорость при температуре 100-102), то значит и датчик (весь или частично) тоже гонит. Это два. Вывод: кирдык обоим. Или я не прав? Как думаете, коллеги?
У Вас явно есть проблемы с датчиком,поэтому разберитесь сначала с ним - заменить или просто выкрутить-вкрутить.А потом уже посмотрите - если после прогрева до четырех палок верхний патрубок холодный,то термостат исправен(относительно).
Re: Проблема с датчиком температурыТак и сделаю. Спасибо.
Глючит датчик температуры охлаждающей жидкости...О_одаже не знаю можно это назвать это проблемой или нет..
раньше такого не наблюдалось.. но вот за последние дня 4 наблюдал.. иногда, что индикация с 4 делений ( при прогретой машине) на ходу падает.. на некоторое время на 2 деления.... и спустя какое то время... возобновляется.... потом ещё пару раз так же истерит... и опять показывает 4 деления как обычно.. вот и думаю... замыкает где-то или что это? О_о раньше никаких подобных вещей не было замечено...за машинкою сорри за оффтоп, если есть такая тема уже.. просто не нашёл...
Re: Глючит датчик температуры охлаждающей жидкости...О_оМне кажется что Вам сюда viewtopic.php?f=24&t=3992
спасибо большое.
Re: Проблема с датчиком температурыпару раз... глючил.. но я так понимаю,что контакт просто отходил...
сейчас встал на место и всё как обычно.. 4 деления.. а я уж было начал бить тревогу
Re: Проблема с датчиком температурыа у меня уже колодка плохо держится в датчике от частой замены и прочистки контактов, аж бывает теряет контакт совсем и оказываюсь без температуры
Re: Проблема с датчиком температурыKostyan4ik
с прошлой страницы
ничего не находите похожего?
Так и будем до бесконечности посылать людей читать 39-ть(а то и за сотню) страниц лабуды, вместо того, чтобы собрать САМУЮ ПОЛЕЗНУЮ инфу на одной-двух первых страницах каждой проблемной темы. Делов то на пару минут...
знаю что ещё можно закреплять вроде верние посты... и в них вывешивать... основную инфу... дима....ну 39 страниц ниасилил... честно но контакт встал на место и сама собой.. проблема разрешилась..
Человек создал новую тему. Я объединил с существующей. Вот и некая путаница.
Соберите. Скиньте мне в личку. Я размещу в копилке знаний.
С предложениями сюда: viewtopic.php?p=871584#p871584 Далее - прошу не плодить посты, не содержащие информации. Сами-же тему раздуваете.
Re: Проблема с датчиком температурыЗамена термостата ничего не дала. При замене датчика обнаружился подгоревший контакт В2.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
