Текущее время: 19 окт 2026, 01:00
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение tundra » 12 авг 2011, 09:48
А предохранитель в а/м цел?
если да, то пороверьте соединения - что там переподключали..
tundra
Сообщение matveev » 12 авг 2011, 11:18
Dirty писал(а):Ну вот, доподключался.
Может поможет. Посмотри.http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... iginal.jpg
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 888198125/
matveev
Сообщение Dirty » 22 авг 2011, 07:50
Вобщем, свозил я магнитолу в сервисный центр Pioneer, мужик включил ее - работает. Поковырял интернет, взял книжку про эксплуатацию логана, увидел что есть отдельный предохранитель для аудио-системы. БИНГО! Побежал смотреть - действительно перегорел. Заменил, и музыка заиграла :)
Dirty
Сообщение Mazayac13 » 15 сен 2011, 13:45
3dmax писал(а):Я два года ездил с обрезанными корзинами, ничего с динамиками не случилось. При том, что летом машину мою еженедельно.
Вот не надо быть столь категоричным.
Логан конца 2005 года, корзины подрезаны дилером, при снятии динамиков в 2011 обнаружены грязные потёки на них, картонные кружки, бывшие на торце динамиков, размокли, отклеились и сырыми комками лежали внизу дверей, образуя прекрасный источник локальной коррозии.
Mazayac13
Сообщение 3dmax » 15 сен 2011, 18:40
Mazayac13 писал(а):Вот не надо быть столь категоричным.Логан конца 2005 года, корзины подрезаны дилером, при снятии динамиков в 2011 обнаружены грязные потёки на них,
Я говорил про два года, а Вы про 6. Разницу чувствуете? И потом, у меня диффузоры были не из целлюлозы. Потому и никаких проблем.
Но в целом истина где то посередине. Вода в двери есть, её там не может не быть. Спорить с этим глупо. Резать корзину или нет пусть каждый сам решит.
Сообщение Prog2 » 15 сен 2011, 22:53
У меня опять вопрос к форумчанам. Вы когда магнитолу вставляли, прикручивали ей сзади винт (М4) в толстой резинке или пластмаске (наподобие цилиндра небольшого)? Эта приспособа на прошлой магнитоле входила в специальный паз в отсеке для магнитолы, для более надёжной фиксации устройства. А с новой магнитолой этого цилиндрика нет (хотя отверстие в задней стенке имеется). Что посоветуете? Оставить, как оно есть? Или колхозить, подбирая винт и наматывая на него изоленту?
Prog2
Сообщение tundra » 15 сен 2011, 23:50
Я не ставил - в Логане магнитола и так хорошо на пластмассовой достаточно широкой нижней полочке лежит.
tundra
Сообщение Prog2 » 17 сен 2011, 20:43
tundra
последовал Вашему примеру: воткнул как есть. Держится хорошо вроде, не шатается :)
Prog2
Сообщение Alexos71 » 29 сен 2011, 00:38
Вчера установил магнитолу самостоятельно. Проблем нет, все хорошо.Но дорогие форумчане меня интересует такой вопрос?
Если мы соединяем два провода вместе (желтый и красный) то питание подается на "маг" без ключа. То есть как будто ключ в первом положении и как следствие напряжение на реле. Я проверил (под капотом) реле греется. Не опасно ли это? И не разряжается ли батарея? Если да то на сколько?
Alexos71
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2011, 06:13
Alexos71 писал(а): и как следствие напряжение на реле
На реле какой цепи? :shock:
Сообщение monstr_62 » 01 окт 2011, 23:23
Alexos71
А нафига соединять жёлтый и красный, кот. идёт от машины? Достаточно взять постоянно плюсовой от машины, а уж у магнитолы соединить жёлтый и красный и их соединить с постоянным плюсовым от машины.
monstr_62
Сообщение @kiM » 16 окт 2011, 12:42
Помогите советом, колонки SUPRA работали-работали стабильно, а тут левая перестала работать. Все контакты начиная от магнитолы проверил, вроде ничего не отошло. В чем может быть причина?
@kiM
Сообщение DvaM » 16 окт 2011, 13:35
@kiM писал(а):Помогите советом, колонки SUPRA работали-работали стабильно, а тут левая перестала работать. Все контакты начиная от магнитолы проверил, вроде ничего не отошло. В чем может быть причина?
Подключите для начала левый динамик на правый выход магнитолы...
DvaM
Сообщение @kiM » 20 окт 2011, 19:41
Да, спасибо, впринципе так и планировал сделать, проверить работает ли сам динамик.
Динамик рабочий. Полез разбираться подробнее и внимательнее в контактах. ISO разъем норм, А вот контакты что соединяют разводку и провода от динамика внушили подозрения при детальном рассмотрении. Поджал их немного, а на самих контактах от динамика провода к контактам вместо того чтоб зажимать сильнее просто припаял. Все плотно заизолировал, чтоб от тряски не отошло. Все заработало. тьфу-тьфу-тьфу
@kiM
Сообщение Дмитрий Дыдыкин » 21 окт 2011, 12:19
здраствуйте, скажите мне пожалуйста я не понял, разъёмы под передние димамики в Сандеро я на шёл, а на задние где стоят под торпедой где и передние ?или в багажники дв.1.4 механика гур подушка?
Дмитрий Дыдыкин
Вернуться в Автозвук
