Текущее время: 23 окт 2026, 19:45
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение monstr_62 » 15 окт 2011, 22:36
А у всех есть чёрный рычажок в переключателях или только такой в Фазе 2. А то я уже боюсь всего. На ф2 и плата приборке чуть другая.
monstr_62
Сообщение A|ex » 15 окт 2011, 22:53
у меня фаза 1 могу вам скинуть свою прошивку в понедельник, но пробег будет другой, т.к. у меня нет возможности менять пробег.
А сейчас попробуйте то, что я написал про lfe26l, а пробег возьмите из прошивки, которую вам присылали ранее или для эксперимента можете просто попробовать с нулевым пробегом сохранить.
A|ex
Сообщение monstr_62 » 16 окт 2011, 00:05
Ок. Буду пробовать.
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 16 окт 2011, 11:07
черный рычажок у всех :) используется в сандеро, универсалах, дастерах, лагунах, клио и т.п. для работы заднего дворника
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 16 окт 2011, 11:54
_AlexSander_
Спасибо. Понял. Вобщем перепрошил. Пробег как и должен быть. Вот что показывает приборка.
Теперь осталось колдовать над проводкой. Также припаял подсветку открытых дверей. Но читал, что на фазе 2 если подключить 20 провод от ЭБУ салона к 12 правому(серому) приборке - он не горит. Не хватает диодов и резисторов в самом блоке. Или же можно просто бросить минус от провода концевика сразу на бриборку, без блока ЭБУ. Чуть не в тему Сори. Но надо срочно, а, здесь люди знающие.
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 16 окт 2011, 14:07
я по этому поводу отписывался уже.
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 16 окт 2011, 14:17
Плиз ссылочку.
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 16 окт 2011, 14:37
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 16 окт 2011, 19:43
Щяс вечерком подключил провод от ЭБУ (6 снизу в первом ряду) к приборке 19(правый серый разъём) проехался расход показывает, переключатель работает, только туго нажимается. Кинул минус от указателя отк. дверей напрямую - горит. Значит, светодиод не спалил при пайке.
Завтра провод к ЭБУ нужно по нормальному проложить и подключить и подрубица к концевикам.
Это самое невероятное что когда-либо я делал. Благо зрение идеальное и руки не трясуться. Второй раз наверное и не взялся бы.
И кстати, нафига этот мгновенный расход. Каждые 400 метров обновляются показания расхода.
Последний раз редактировалось monstr_62 17 окт 2011, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
monstr_62
Сообщение A|ex » 17 окт 2011, 08:15
monstr_62 писал(а):подключил провод от ЭБУ (6 снизу в первом ряду) к приборке 23(чёрный левый разъём) проехался расход показывает, переключатель работает, только туго нажимается.
на 23й черного же кнопка вешается, а не провод от ЭБУ. А кнопка на 19 контакт серого разъема (справа на приборке).
A|ex
Сообщение A|ex » 17 окт 2011, 08:28
ну что? так никто и не знает от чего у меня расход топлива то может не показывать?
может существуют какие вариации на какой контакт подавать на сером разъеме приборки эти данные о расходе? (наподобие того как у всех по-разному в блоке реле под капотом провод от ЭБУ приходит).
A|ex
Сообщение _AlexSander_ » 17 окт 2011, 09:16
приезжайте, покажу :wink:
относительно подключения - автор просто без запятых писал и на эмоциях, поэтому имхо пропустил часть слов :)
_AlexSander_
Сообщение A|ex » 17 окт 2011, 15:44
_AlexSander_ писал(а):приезжайте, покажу :wink:
это вы мне? что вы можете показать?
может ли из-за прошивки отсутствовать учет расхода топлива?
Снова снял чип, слил прошивку - сижу сравниваю с зашитой 81102 в lfe. отличается пробег и синяя\голубая зоны. За что они отвечают?
A|ex
Сообщение _AlexSander_ » 17 окт 2011, 15:50
если приборка в тестовом режиме показывает версию с "2" в конце, то значит в приборку больше не лезем. ищем баги в подключении.
у одного знакомого,например, тоже не шел сигнал расхода. оказалось тот пи-пи-пи, который доустанавливал кондей, кинул на этот контакт +12В. в итоге подпалил выход эбу..
_AlexSander_
Сообщение A|ex » 17 окт 2011, 16:03
я уж проверял - цепь от 11 контакта ЭБУ до 19 контакта серого разъема прозванивается (разрыва нет).
где еще поискать? У всех ли в сером разъеме используется только 19й контакт?
A|ex
