Текущее время: 16 окт 2026, 09:22 глушитель на холостых трясетсяМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
на аутентике трясся, и еще неприятно свистел при оборотах более 4000... на Столице, сей орган ведет себя более спокойно
Вполне информативно,какой вопрос такой и ответ.Если двигатель работает определенная вибрация выпускной системы будет всегда.Чтоб рассуждать нормально это или нет необходимо замерить амплитуду и частоту колебаний и сравнить с другими Логанами,хотел бы я посмотреть на того кто будет это делать на полном серьезе!!!Предупреждению внял,впредь буду пояснять более подробно,чтоб всем было понятно.
У Логана будет определенная, а у Вольво и Тоёт-неопределенная такой уж он есть "вибратор" наш Логанчик
Проверял, защиты не касается. Когда спокойно двигаешь глушак горизонтально, то слышно, как что-то (или кто-то
Вполне возможно что и камешек попал(или детишки-шутники сунули),но бывает и дефект глушителя.Вытрясти из глушителя врядли получится,глушитель придется резать.Кстати автомобиль переворачивать не надо, глушитель прекрасно снимается и ставится потом на хомут.Но если не сильно раздражает проше о нем забыть.
Возникает маленький вопрос о гарантии. Если дефект глушителя, то естественно встает вопрос о гарантийном ремонте. Но какой уважающий себя дилер в данной ситуации не подкинет камешек! Режу сам - привет гарантии на выделительную
Мне по барабану, но когда заезжаю в свою крытую стоянку (там машин 100 стоят) - как ансамбль барабанщиков - эхо помогает.
Re: глушитель на холостых трясется
было тоже самое, в итоге оказалось что нижняя опора двигателя полетела, на ходу никак не проявлялось,иногда только на грунтовой дороге когда оказывался слышал непонятный нечастый стук. я проверял так; включал заднюю держу тормоз, слегка начинаю отпускать сцепление до того момента пока не начнет схватывать, отпускаю дальше-медленно держа тормоз- и вот оно,тот стук который был на кочках явно проявляется-двигатель трясет(это чувствуется) после замены опоры провел тот же самый эксперемент реация двигателя совершенно другая. Вобщем я не знаю насколько сильно трясет тебя)) но если действительно беспокоит обратись в сервис, пусть посмотрят, это не дорого и тебе спокойнее
Задребезжал глушитель.Сегодня обнаружил, что без всякой видимой на то причине задребезжал глушитель (машинка новая совсем, куплена в салоне в конце апреля этого года). Дребезжит на холостом ходу... Когда еду не слышу явно... Но кажется то-же дребезжит... Что посоветуете?
Заранее спасибо!
Re: Задребезжал глушитель.Ну, если это не погнутая или открутившаяся защита дребезжит, а действительно внутри глушителя что-то отвалилось, другого пути, кроме как к дилеру, я не вижу.
Re: Задребезжал глушитель.Состояние среднего кронштейна крепления к днищу смотрели?
Re: глушитель на холостых трясетсяJorj
omix08 Спасибо за отклики! Понял, что скорее всего страшного ничего нет... Какой-то кронштейн разболтался... Сам не полезу (негде) ни ямы ни эстакады... Поеду к дилеру, проведу пораньше первое плановое ТО (накатал чуть больше 11 тыс), кстати, как считаете не рановато?, заменю у них же резину на зимнюю, обогреватели на зеркала поставлю, с глушителем пусть разберутся... Вобщем подготовлю машинку к зиме...
Re: глушитель на холостых трясетсяЕсли не отгнил кронштейн крепления перед резонатором(как я понимаю для этого еще не срок), и все резинки целы, то беспокоиться нечего.
Re: глушитель на холостых трясетсяЗадребезжал звонким голосом глушитель. Не поленился - поддомкратил, полез смотреть. Кронштейн крепления от сварки освободился, вот труба по нему и звенела. Скрутил двумя видами проволоки - вязальной и медной. Как временная мера пойдет, а вот как дальше быть, когда проволока прогорит?
Новую привязать. На хомут посадить. Приварить. Вариантов куча.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
