Текущее время: 14 окт 2026, 15:11
НАЛЕТЕЛ я с BLAUPUNKT-MP35!! ПОМОГИТЕ выбрать СD TUNER!
Сообщение Алексей » 29 ноя 2005, 23:13
МОрда красивая. Кнопки сочно- красные(жирные!!!) CD-звучит великолепно!!Цыкает. НИЗЫ очень богатые,сочные.Колонки класные от SONY, -XS1334(30Hz-23KHz). А вот радио ловит только сильные сигналы всего 5 станций. А я поклонник "слабых сигналов".Это МАЯК,Радио -ЭХО Москвы, 104,2, 107,8. КОРОЧЕ ПРОБЛЕМА!! НИЧЕГО не ловит. Антена родная. ЛОГАНОВСКАЯ.
Устанавливал все сам. Магнитола 10минут. Там все готовое.
И колонки в двери 30минут. Там тоже все готовое.
Прошу информировать,в ваших рекомендациях ЕВРО ли выход в в магнитоле.ВСЯКИЕ там азиопские,с пучком редиски(проводов) не интересуют.Других не приемлю.РЕзать провода не хочу, и не буду.
_________________
Алексей
Сообщение Foxlen » 30 ноя 2005, 10:29
Алексей, во-первых, не надо писать предложения прописными буквами. Вы нарушаете правила форума.
Во-вторых, попробуйте вытащить магнитолу и, взяв на время где-нибудь автомобильную антенну (типа крепящихся на лобовое стекло или за салонное зеркало заднего вида), подключить ее для проверки непосредственно к магнитоле без переходников. Если будет разница, значит дело в антенне, если нет - в тюнере.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение oden » 24 янв 2007, 11:50
Как решилась ваша проблема? Радио на моей блаупунк Аликанте 35 играет с шипением. антена штатная, может заменить на "электронную" на стекло?
oden
Сообщение Павел М2С » 24 янв 2007, 13:34
А вы в настройках лазали?
Я не могу сказать за модель 35, у меня на логане бремен МП 74 и на мегане бронкс МП75. Отличаются только тем, что у бремена два тюнера.
Так вот - там в настройках есть регулировка чувствительности антенны и еще опция "региональный прием" (прием только местных сильных станций). Может и у МП35 аналогично?
И еще очень странно работает сканирование сигналов. В режиме общего поиска не ловит даже довольно сильные сигналы. А вот в режиме ручного сканирования (правая ручка-джойстик жмакается вниз) находит всё. С остановками - для продолжения жмакаем еще раз...
Павел М2С
Сообщение fox7 » 24 янв 2007, 13:47
Проверьте работу радио при выключеном двигателе,помехи могут создаваться при неисправной (не путать с работоспособной) системе зажигания(к примеру:дифектная свеча)
fox7
Сообщение ANTONeo » 24 янв 2007, 15:14
Нарооод! Скорее всего проблема уже решена. Посмотрите на дату поста :idea: :roll:
ANTONeo
Сообщение oden » 24 янв 2007, 23:24
Павел М2С да, там так же. Регион вкл, Чувствительность на мах6. Может в этих настройках поиграть?
oden
Вернуться в Автозвук
