Текущее время: 17 окт 2026, 01:23
рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Сообщение МутныЙ » 13 сен 2011, 20:03
Пыльник может скрипеть? когда руль выкручиваешь в лево , скрипа нету, а вправа есть скрип.
МутныЙ
Re: рулевая рейка
Сообщение Nick_2141 » 13 сен 2011, 20:17
МутныЙ писал(а):Пыльник может скрипеть?
может.
Re: рулевая рейка
Сообщение МутныЙ » 13 сен 2011, 20:27
Ладно спасибо, нужно ехать на диогностику там все ясно будет.
МутныЙ
Re: рулевая рейка
Сообщение marinFF » 19 сен 2011, 21:32
Это фото новой рейки, здесь как раз видно, как регулировочная гайка стопорится (приливы на корпусе и "расплющивание" шайбы, которая вращается с гайкой), при повороте гайки фиксации больше не будет
В установленной на машине рейке этого места даже не видно и сделать так, как это фиксируют на заводе, думаю, невозможно
а это моя рейка, которую крутил. видно, что "фиксирующие отгибы" уже ничего не фиксируют
p.s. рейку решил-таки поменять (есть люфт), на первом фото моя новая рейка
marinFF
Re: рулевая рейка
Сообщение Andrey Malygin » 15 окт 2011, 07:17
МутныЙ писал(а): когда руль выкручиваешь в лево , скрипа нету, а вправа есть скрип.
Аналогично. Машина с ГУР
Появился скрип на кочках.
На стоящей машине при покачивании передка, давя на крылья - скрипит с пассажирской стороны.
На стоящей стал крутить руль влево-вправо. Скрип только при вращении руля вправо, а влево - тихо.
На сервис смогу поехать только в понедельник-вторник.
Боюсь, что рулевая рейка - которая стоит под 15 тр :shock:
Andrey Malygin
Re: рулевая рейка
Сообщение Олег М. » 15 окт 2011, 07:59
Andrey Malygin писал(а):Боюсь, что рулевая рейка - которая стоит под 15 тр
Да ну нафиг! Скорее рулевой наконечник, или шаровая, на худой конец.
Re: рулевая рейка
Сообщение churka » 15 окт 2011, 14:45
у меня были похожие звуки и очень много страха по этому поводу, посмотрите, не трется ли об стакан резинка опорного подшипника стойки, может помочь WD-40 или силиконовая смазка.
churka
Re: рулевая рейка
Сообщение Andrey Malygin » 15 окт 2011, 15:06
churka писал(а):не трется ли об стакан резинка опорного подшипника стойки, может помочь WD-40 или силиконовая смазка.
Смотреть снизу из под колесной арки? И раз резинка - видимо лучше просто силикон, а не WD-40.
Год назад (12тк) менрял рычаги в сборе (ASAM) и рулнаки (Sidem). Летом пришлось повторно менять левый рычаг - провернуло сайлентблоки. Поставил Lemfoerder.
Сейчас под пыльники рулнаков и в шаровую старого рычага ASAM впрыснул по паре мл силиконового масла (шаровую в Lemfoerder не трогал - думал, новый еще). Без изменений - все также скрип как у не смазанных дверных петель при вращении руля вправо в любом положении и при врашении руля влево в самом начале из крайне правого положения. В других ситуациях вращая влево - не скрипит.
Скрипит еще и на кочках.
Andrey Malygin
Re: рулевая рейка
Сообщение churka » 15 окт 2011, 15:49
сверху, в моторном отсеке, у меня рецидив был два раза, потом прошло совсем.
churka
Re: рулевая рейка
Сообщение pepsi13 » 16 дек 2011, 20:33
Подскажите,пожалуйста,есть ли приличные аналоги рейки?
pepsi13
Re: рулевая рейка
Сообщение TSK » 31 янв 2012, 07:52
При вращении руля на незаведенном автомобиле слышен стук.При осмотре на подъемнике в неофициальном сервисе мастер,пошатав левую рулевую тягу,услышал стук в рулевой рейке.Поехал в "Ноев Ковчег" с жалобой на рейку.На подъемнике мастер легко определил стук в рулевом,вызвал инженера по гарантии.Тот катался на машине минут пятнадцать и вынес вердикт,"стука при дорожных испытаниях нет,следовательно машина исправна,платите за осмотр подвески и до свидания".На вопрос о стуке при осмотре машины на подъемнике ответил-это допустимый люфт.Я попросил оффициальное решение на бумаге,выдали за его подписью.Там написано-при дорожных испытаниях люфтов и стуков не выявлено,на подъемнике опасных для движения люфтов и неисправностей не выявлено.В гарантийной замене отказать.Прав ли мастер по гарантии и как правильно поступить в данном случае.На вопрос,какие допустимые люфты в цифрах ответа не получил.Сказали ,ждите ,пока не потечет или громко не застучит.И еще,гарантия на рейку на какой срок распространяется,кто-нибудь сталкивался?
TSK
Re: рулевая рейка
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 янв 2012, 15:12
TSK писал(а):...Прав ли мастер по гарантии и как правильно поступить в данном случае.На вопрос,какие допустимые люфты в цифрах ответа не получил.Сказали ,ждите ,пока не потечет или громко не застучит...
Либо можете поехать к другому дилеру, либо, действительно, ждите, когда ситуация ухудшиться. В нашей практике бывали случаи, когда клиентам на гарантийных машинах меняли не только рулевые наконечники, но и рейку целиком у официалов накануне конца гарантии.
Re: рулевая рейка
Сообщение TSK » 31 янв 2012, 16:32
ТО-4 подходит,а там с заменой всех ремней получается 19000р,двигатель 16кл.Пройти ТО и сохранить гарантию и ждать,или сделать ставку на неоригинальную рейку,которая стоит в пределах 13000р(в экзисте она проходит как "оригинал",но таковой не является,оригинальная стоит 33196р) с установкой на сервисе неоффициальном,но обслуживающем исключительно рено.Прошу прощения за повторяющийся вопрос,до меня задавали,но может кто нибудь уже ставил неоригинальную рейку,как она?
TSK
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 10 мар 2012, 17:26
Здравствуйте уважаемые. Интересует такой вопрос, стучит с переди где то посередине или просто с обеих сторон, неважно. В сервисе сказали постукивает рейка и присутствует небольшой люфт, не обманули сам проверил. (Когда приехал в сервис, сказал что стучит где то спереди, а что не знаю. Короче дурака включил. Долго искали и нашли косяк в рейке. Сказали что можно попробовать отрегулировать, но у них нет такого ключа.) Рейка с ГУР 2008 года пробег 76 тысяч. Скажите, пожалуйсто, что делать есть ли смысл ее вообще регулировать или нужно менять??? Менть удовольствие не дешовое, однако! Помогите, ради бога, кто может. Может это вообще не рейка, а что нибудь другое. Три месяца назад менял рулнаки и шаровые опоры.
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение Аркадичч » 10 мар 2012, 17:40
hummer1983 писал(а):Сказали что можно попробовать отрегулировать, но у них нет такого ключа.
Найдите сервис, где есть тАкой ключ. Пусть отрегулируют. Поменять рейку всегда успеете.
Аркадичч
