Текущее время: 18 окт 2026, 00:59
Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!
Сообщение reyder » 13 окт 2011, 20:38
Вчера поехал на своём авто, через некоторое время начался скрип как будто на телеге еду. Скрипело сиденье водителя, тоесть на котором я сидел. Приехав в гараж снял сиденье, обратив внимание что слабовато прикручены салазки. Снял всё просмотрел прощупал, ничего не обнаружил, поставил обратно прикрутил салазки покрепче и всё скрип прошёл. :commandos
reyder
Сообщение Олег М. » 14 окт 2011, 06:40
У меня появился противный дребезг в правой нижней части торпедо. СтОит немного нажать на пластик правее бардачка - затихает. То ли выключатель пассажирской подушки, то ли проводок к нему. то ли крепление торпедо ослабло...
Сообщение Jorj » 14 окт 2011, 20:44
omix08 писал(а):У меня появился противный дребезг в правой нижней части торпедо. СтОит немного нажать на пластик правее бардачка - затихает. То ли выключатель пассажирской подушки, то ли проводок к нему. то ли крепление торпедо ослабло...
Аналогичная проблема вылечилась протяжкой крепления торпедо (под накладкой правой передней стойки).
Jorj
Сообщение Олег М. » 14 окт 2011, 20:51
Jorj, ОК, спасибо, завтра проверю!
Сообщение snowvlad » 14 окт 2011, 20:52
omix08
Тогда уж и нижнее крепление...
А то ещё разъем как-то брЯкал в бордачке...
Сообщение Олег М. » 15 окт 2011, 06:48
Jorj писал(а):
omix08 писал(а):противный дребезг в правой нижней части торпедо
В точку! Спасибо! Болталось конкретно
snowvlad писал(а):Тогда уж и нижнее крепление...
Спасибо! Протянул до кучи все.
Сообщение snowvlad » 15 окт 2011, 19:06
omix08 писал(а):В точку! Спасибо! Болталось конкретно
Эх, кто бы ещ1ё мне подсказал... Третий год мАюсь... :roll:
Сообщение Олег М. » 15 окт 2011, 19:14
snowvlad писал(а):Третий год мАюсь...
snowvlad писал(а):Вы любезный... это, сказали "А" - говорите "Б".
:D
Сообщение snowvlad » 15 окт 2011, 19:17
omix08
А чего? Я уже писАл как-то... При 2000 об/мин. начинает что-то дребезжать-звенеть. Как бы справа. Но может и впереди...
При температурах за бортом ниже +5.
И торпедо снимал. и дверь разбирал. И именно на подлых оборотах 2000 +-100
Сообщение Олег М. » 15 окт 2011, 19:26
А без торпедо прокатиться не пробовали? Хотя, если только от оборотов зависит, можно и на месте газануть, наверно.
Сообщение snowvlad » 15 окт 2011, 19:29
omix08
Ах, и что я только не пробовал... Так и не нащУпал...
Да. Без торпедо дребезга не было. Толда я её все проложил резиной. Те места, которые соприкасаются с кузовом. И те места кузова, которые консольно висят или касаются друг друга - тоже проложил резиной... И... я сейчас уже даже не помню, что я только не делал... Но вот сегодня с утра 0 градусов, и опять этот дребезг...
Сообщение snowvlad » 15 окт 2011, 19:31
omix08 писал(а):можно и на месте газануть, наверно
И это делал. Причем со снятой пртборкой. и при этом удивлялся - звук переходил слева куда-то в центр. Чуть ли не на консоль...
Сообщение Олег М. » 15 окт 2011, 19:33
Нда... Ну хоть с прогревом-то салона дребезг уходит?
Сообщение snowvlad » 15 окт 2011, 19:37
omix08 писал(а):Нда... Ну хоть с прогревом-то салона дребезг уходит?
Это самое интересное. Нет!
Сообщение u313 » 15 окт 2011, 19:39
snowvlad писал(а):omix08
А может и подскажу: кондей есть у Вас? Если да, то проверьте под капотом, там две трубки идут от кондея (толстая и тонкая) в сторону салона, они закреплены железными хомутами с резиновыми прокладками. Так вот эти крепления разбалтываются и трубки начинают вибрировать в креплениях. И таки да, на холодную вся эта гадость. Как прогреется, вроде затихает. Я тоже не мог найти эту заразу, пока тут мне наводку не дали :)
u313
Вернуться в Интерьер
