Текущее время: 23 окт 2026, 13:13 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.землю на плюс ))
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Rezвый вот и я не понял
Интересно...
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.могло ж и питание на юсб погореть, кстати
А здесь уже есть. Что так сложно было сразу мне написать, что верхняя без конденсатора. Ведь есть же понимающие в этом деле. А молчат. Я ведь юрист. Паяльник почти никогда в руках не держал, я же ничё не знаю. Я ,конечно, понимаю, что мои вопросы с точки зрения технарей кажутся идиотскими, а ошибки глупыми. Так с точки зрения юриста, тоже когда люди не могут отличить, например, дееспособность и правоспособность, становится весело. Если кому не сложно и кто "шарит" Нарисуйте мне схему какую надо со всеми элементами. Какие детали нужны. И как в проге lfe26l залить прошивку в чистую микросхему. Конечно, я может уже всех достал. Но большинство людий, такие же как и я. Кот. посмотрят и ничё не могут понять. А то появится инфа как всё правильно сделать. А то даже в программе lfe26l, кто нажимает, например, swap, кто нет. Сообщения почти все разные и каждый как-то по своему делает. У многих я ,здесь вижу тоже возникали трудности. Помогите уж. А то я уже задолбался, мне эта микросхема уже ночью сниться. Я бы давно бы отказался от этой идеи. Т.к не "шарю". Но она уже у меня в голове целую неделю и не могу от неё избавица. Поэтому и решил делать.
Питание цело. Даёт 5 вольт.
если резистор не показывает никакого сопротивления, значит его нужно поменять. Если у вас уже есть прошивка с активированным БК и с вашим пробегом, то вам уже больше не нужна прога lfe26l. Нужно открыть программу Хамелеон. Если не уверены в правильности своего программатора, то проверьте программатор - меню "Параметры"->"Тест оборудования" Откроется окно "Тест оборудования". В нем интересуют две строчки - "Регистр статуса" и "Регистр данных". Если спаяно все верно, то при смене бита (щелчком мыши) Регистра данных будет менятся соответствующий бит Регистра статуса. Если все ОК, то идем дальше. Если нет ищем ошибки в монтаже программатора. Дальше: В разделе "Микросхема (модуль)" нажать "Выбор". В появившемся списке выбрать нужную микросхему (в моем случае это 93С56) и затем нажать "Выбрать". После этого в разделе "Микросхема (модуль)" появится выбранная микросхема. Затем открываете свой файл с прошивкой Потом нажимаете значок "Програмирование микросхемы". Потом нажмите значок "Сравнить содержимое микросхемы с содержимым буфера". Если отличий нет, то замечательно. Можно отключать доп.питание, а затем и сам программатор от ЛПТ-порта.
никак. лфе не прошивает микросхемы. прошивку я вам сделал,её и прошивайте Хамелеоном или другим программатором.. программатор соберите по схеме 2. в первой схеме кто-то ошибочно написал -5в. это просто "-".
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Rezвый, я не понял вашего юмора насчет "землю на плюс"... Поясните.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.A|ex я поясню. человек схему приводит одну, а говорит о другой про "без конденсатора". мыслите немного шире.
Спасибо ограменное. Всё понятно и доступно написанно. Этого и хотелось увидеть.Незнаю как я там что спаял программатор, но без конденсатора нули и единицы менялись в регистре статуса и т.д. С содержанием буфера отличий нет. Получается у меня получилось? УРА!!!!!!!!!!! ![]() _AlexSander_ Спасибо за прошивку ещё раз. Теперь осталось перепаять в приборку, ну а дальше провод и переключатель. Микрик от мышки уже есть.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.У меня ситуация патовая!
Прозвонил цепь данных расхода топлива от 11 контакта разъема ЭБУ до 19 контакта серого разъема приборки - прозванивается нормально. Померял напряжение на 19 контакте серого разъема на заведенном двигателе - оно колеблется от 7 с небольшим до 8 с небольшим вольт. Сколько там должно быть? В чем еще может быть проблема почему расход топлива не считает?
Я бы Вам помог, но сами знаете не "шарю". А я сёдня решил припаять микросхему. Открыл приборку. И о ужас она такая маленькая. Да моя купленная в 2 раза больше. Решил припаять проводки, а к ним уже микруху. Пошёл попробовал. Пробег 3140. на конце единица, а не двойка. Думал может испортил прошивку и как-то её сохранил. Попробовал ещё раз. Пробег О км. A|ex Вы в прошивках не разбираетесь случаем? Если да может, вышлете мне на 8101 и пробег 17600. Купил конденсатор. По схемам моим выше его припаяю. Может из-за него не получатся прошить как надо. У меня без него вроде работает.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.считайте и потом сохраните на компе содержимое оригинального чипа, раз вы его уже выпаяли, в Хамелеоне. Затем откройте lfe26l нажмите кнопку "81102", затем нажмите кнопку "Load" и выберите свою прошивку, появится ваш пробег, затем нажмите кнопку "swap" и потом через меню file-save сохраните новую прошивку на компе.
Потом откройте эту новую прошивку в Хамелеоне и залейте ее в новый чип. А старый чип уберите в укромное место "на всякий случай".
Спасибки, только нет у меня уверенности в программаторе. Мало ли я родной спалю, тогда вообще пипец будет. А Вас есть ваша прошивка. У Вас же фаза 2 8101 Да? Если да, могли бы мне скинуть. Я её попробую залить. Если будет всё Ок, тогда буду свою родную считывать. И будет уверенность в программаторе.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
