Текущее время: 23 окт 2026, 04:03
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Serega2004 » 12 окт 2011, 06:05
Спасибо за ответ. Люфта нет, просто достаточно свободно вращаются. На кочках, ямах все тихо. Единственное в поворотах стук доставать начал, слава богу появляется он только если на приличной скорости в поворот заходить да ещё и с газом :?
Serega2004
Сообщение Serega2004 » 12 окт 2011, 06:14
Kul314 писал(а):Фокус с подкладкой резинок под втулки тяги стабилизатора и их хомутов проделали ещё двое моих знакомых и все кричат "о чудо!". Действительно чудо, что этот минимальный люфт тяги во втулках создаёт столько проблем и почему то его не видят на СТО.
Можно фото, о чем вы говорите? Или более подробное описание?
Serega2004
Сообщение Аркадичч » 12 окт 2011, 09:18
Serega2004 писал(а):Единственное в поворотах стук доставать начал, слава богу появляется он только если на приличной скорости в поворот заходить да ещё и с газом
Осторожно могу предположить - шрус. Пыльники на приводах цЕлые?
У мафынки какой пробег? Стук равномерный или нет?
Хотя на Логане шрус трудно загубить, если пыльники не порваны.
Аркадичч
Сообщение Serega2004 » 12 окт 2011, 10:44
Пыльники целые, в прошлом году левые менял, правые родные. Пробег чуть больше 80 000 км. На ШРУС не похоже, стук отдает в руль, уже несколько раз вывешивал машину и проверял всё что снизу. Кроме рулевых наконечников всё крепко держится. Стук появился после поездки в Республику Алтай, пришлось там не по дорогам немного поездить. Причем сначала стучало сильно, сейчас стало слабее, но чаще проявляется. Скорее всего наконечники помирают.
Serega2004
Сообщение Andre72 » 13 окт 2011, 20:53
Всем добрый вечер! Я на счет стуков при прохождении поворотов. :?: У меня появились частые стуки отдающие в руль при прохождении крутых поворотов по гравейке по мелким неровностям на небольшой скорости. Пробовал на асфальте - тишина. По гравейке по прямой тоже тишина, причем на любой скорости. Пробег 3500 км. Никуда не влетал, ездил аккуратно. Пока терплю до ТО, там спрошу с официалов.
Престиж 1,6 Белый лед 2011г.
Andre72
Сообщение tolsty » 13 окт 2011, 23:07
по описанию аналогичный стук имеется. на то-1 проверяли, да так ничего не нашли (пыльники, наконечники - все в норме)
tolsty
Сообщение bob292 » 13 окт 2011, 23:23
Andre72 писал(а):при прохождении крутых поворотов по гравейке по мелким неровностям на небольшой скорости. Пробовал на асфальте - тишина. По гравейке по прямой тоже тишина, причем на любой скорости.
Похоже на шаровые , но прообег маловат :shock:
bob292
Сообщение Валерий_ » 17 окт 2011, 22:22
Andre72 писал(а):Всем добрый вечер! Я на счет стуков при прохождении поворотов. :?: У меня появились частые стуки отдающие в руль при прохождении крутых поворотов по гравейке по мелким неровностям на небольшой скорости. Пробовал на асфальте - тишина. По гравейке по прямой тоже тишина, причем на любой скорости. Пробег 3500 км. Никуда не влетал, ездил аккуратно. Пока терплю до ТО, там спрошу с официалов.
Может втулки стабилизатора.
Валерий_
Сообщение monstr_62 » 17 окт 2011, 22:59
Что может стучать при выкрученном (1 оборот) руле на шебёнке с малой скоростью. Особенно когда в канавку попадает колесо. Пробег 17 тыс. Стучит иногда. Ещё вроде как в руль отдаёт по плохой дороге.
monstr_62
Сообщение MihPuch » 18 окт 2011, 07:55
Посмотрите состояние рулевых наконечников, может они постукивают.
MihPuch
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2011, 09:24
monstr_62 писал(а):Особенно когда в канавку попадает колесо
Рулевой наконечник или (менее вероятно) шаровая.
Сообщение bob292 » 18 окт 2011, 11:47
Евгений Ш писал(а):]
Скорее наоборот . Наконечник стучит всегда , а вот шаровые на логане почему то начинают стучать именно при вывернутых колесах . Самая ранняя замена шаровой - на 22 тык , шаровая Лемфердер .
bob292
Сообщение monstr_62 » 18 окт 2011, 12:09
Как думаете официалы обнаружат или спец. промолчат.
monstr_62
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2011, 12:19
monstr_62 писал(а):Как думаете официалы обнаружат или спец. промолчат.
Думаю, что им надо сказать про стук в подвеске. У меня на обоих Логанах меняли по гарантии, на одном наконечник+рычаг, на другом наконечник.
Сообщение Алексей Федькушов » 18 окт 2011, 20:35
Добрый вечер. Хочу рассказать о своей проблеме. Машине 4 месяца, примерно месяц назад со стороны задней подвески появились звуки похожие на скрежет, причём как мне кажется не металлические. Появляются когда медленно едешь даже по ровной дороге, на неровностях. Звук не постоянный. Кто не смотрел, даже в центре обслуживания ничего не могут пояснить. Подскажите может у кого что-то подобное было?
Алексей Федькушов
