Текущее время: 17 окт 2026, 15:37
Бесшумные замки на Logan
Re: Бесшумные замки на Logan
Сообщение Дюха » 13 окт 2011, 17:32
Термоусадка просуществует ровно 1 раз на открыть/закрыть.
Я термоусадку надел на метал а потом пластиковую трубку продержалась год.
Дюха
Сообщение Евгений Ш » 14 окт 2011, 09:07
-FreeMan- писал(а):а какая разница когда поставил...
Про ресурс интересно. Если Вы их вчера поставили - одно дело. Если пару лет назад - совсем другое. И заодно: у Вас до этого пластмассовые стояли?
Сообщение snowvlad » 14 окт 2011, 09:34
Кстати - у меня тоже стоят стальные втулки. Уже год. С прошлого октября.
Сообщение Евгений Ш » 14 окт 2011, 09:43
snowvlad писал(а):у меня тоже стоят стальные втулки
Евгений Ш писал(а):у Вас до этого пластмассовые стояли?
:D
Сообщение Mavrik » 14 окт 2011, 09:44
А они бывали не пластмассовые?
Сообщение snowvlad » 14 окт 2011, 09:45
Да. Пластмассовые. Я из и изолентой пробовал, и скотчем... А через два года заменил на стальные...
Вот уже год с ними...
Сообщение Евгений Ш » 14 окт 2011, 09:47
snowvlad писал(а):Вот уже год с ними...
У меня с покупки стальные - через два года появился небольшой стук.
Сообщение snowvlad » 14 окт 2011, 09:52
Шико писал(а):Они не верят в капролактан, они верят в сталь.
Ded54 писал(а):Завтра выточу себе для эксперименту
Кстати, ЮМ, как там фтулки из капролоктана?
Сообщение -FreeMan- » 14 окт 2011, 10:39
пластик был
машине 3 года
проблема начала себя проявлять спустя 2 года эксплуатации и пробега порядка 45-50 т.км
пластик в топку, сталь решает.
если обратите внимание на конструкцию самого замка то прекрасно поймете что железякам там ничего не будет, а вот пластик вполне как раз и деформировался...
-FreeMan-
Сообщение Евгений Ш » 14 окт 2011, 12:26
-FreeMan- писал(а):прекрасно поймете что железякам там ничего не будет
Жалко, нормального фотоаппарата нет, попробую телефоном сфотать, что будет железе
Сообщение -FreeMan- » 14 окт 2011, 22:06
Жду Евгений.
-FreeMan-
Сообщение monstr_62 » 26 май 2012, 13:33
Можно попробовать приоткрыть ручку открывания двери из салона и закрыть дверь. Нет металлического лязгонья при закрытии. Дверь закрываеца как у дорогой иномарки. Тока надо подобрать степень открывания этой ручки. Иначе либо лязгает либо не закрываеца дверь.
Я вчера так случайно попробовал. Интересно, что там за механизм в двери. Ведь эту тягу, за кот. дёргает ручка открывания из салона давольно сильно нужно тянуть. Значит, там какая-то пружина. :brainy
monstr_62
Сообщение Loganovi4 » 19 окт 2014, 23:37
Добрый вечер почтенные други-форумчане! :clap
Интересен вот такой момент: Точные размеры этой самой втулки (пример - наружный и внутренний диаметры, длинна и т.д.) Предлагать самому снять замеры с фиксатора замка не надо, т.к. я ещё нахожусь в отпуске за пару-тройку тыщ км от дома и машинки рядом нету.
Тему осилил, понял что можно и от нашего 9-ого ТАЗика, либо изолентой. Может ещё от каких ТАЗоРашн или ГАЗонRush что-то подойдёт для этого дела=)
Заранее премного благодарен :compliment
Loganovi4
Откуда: Норильск. В 2015г. Краснодарский край, п.Лазаревское
Сообщение Phantom253 » 20 окт 2014, 06:26
Loganovi4 а зачем это??? устанешь потом втулки эти менять и изоленту мотать, сделай шумку дверей ... и все будет путем и двери закрываться будут нормально и шума не будет...
Phantom253
Сообщение V255 » 20 окт 2014, 11:08
Phantom253 писал(а):Loganovi4 а зачем это??? устанешь потом втулки эти менять и изоленту мотать, сделай шумку дверей ... и все будет путем и двери закрываться будут нормально и шума не будет...
У меня каждая дверь по периметру проклеяна дополнительно резиновым трубчатым уплотнителем. В результате:
1. двери закрываются очень мягко, без стука и лязга
2. в проем двери не попадает грязь, пороги всегда чистые
3. в снегопад в щель между крышей и дверью снег не попадает и не падает потом на сиденье рри открывании двери
4. немного улучшается шумоизоляция.
Вот так, небольшие затряты на приобретение уплотнителя(черный 16 мм) и час работы.
V255
Вернуться в Экстерьер
