Текущее время: 17 окт 2026, 03:30
Подкрылки???
Как крепить задние подкрылки?
Сообщение Гоша » 11 окт 2011, 12:27
Приобрел в Логан-хелпе подкрылки, фильтр салона, брызговики, чехлы. Не могу найти на форуме информации - как крепить задние подкрылки?
Гоша
Re: Подкрылки???
Сообщение Евгений Ш » 11 окт 2011, 12:48
Гоша писал(а):Приобрел в Логан-хелпе подкрылки
А инструкции к ним нет? И крепежа?
Re: Подкрылки???
Сообщение Аркадичч » 11 окт 2011, 12:58
Гоша писал(а): Не могу найти на форуме информации - как крепить задние подкрылки?
4 годатомуназад хорошая инструкция была на братском форуме.(Логан-Клуб) С фото. Я пару раз внимательно прочитал и установил без всякого сверления дырок в крыльях. :D
Аркадичч
Re: Подкрылки???
Сообщение Гоша » 11 окт 2011, 17:58
Ёлы-палы, а с какого ... я тогда бы на форуме спрашивал? Глупый вопрос.
Ни того ни другого, увы.
В факе по допоборудованию все есть, кроме подкрылков.
Гоша
Re: Подкрылки???
Сообщение evgan » 12 окт 2011, 14:09
Поищите на соседнем форуме (Logan Renault Club) там точно есть, как -то я этим вопросом там задавался.
evgan
Re: Подкрылки???
Сообщение evgan » 12 окт 2011, 14:51
"Гоша" смотрите личку.
evgan
Re: Подкрылки???
Сообщение Гоша » 24 окт 2011, 18:31
Поставил подкрылки. Нетривиальная для меня задачка оказалась. Сначала снял пластиковый ободок крыла, в надежде как-то засунуть подкрылок под него и закрепить. Фиг - нереальная это задача. Сами крепления ободка мешают засунуть под него подкрылок. Да и лучше не снимать ободок - он крепится на липучке и на прижимных скобах пластиковых. Липучка второй раз нормально не приклеится к крылу, будет попадать в щель влага, пойдет коррозия ((
В итоге закрепил внешнюю сторону саморезами к ободку снаружи и к штатным креплениям заднего брызговика. Переднюю нижнюю кромку прижал к кузову с помощью самодельной пластины, прикрученной к двум шпилькам торчащим из кузова. Не знаю для чего эти шпильки... Внутреннюю среднюю часть хотел прикрутить к верхней чашке, куда упирается пружина. Там есть отверстие с резиновой заглушкой. Вместо заглушки нужно вставить подходящий пластиковый пистон и можно ввернуть в него саморез. Но все имеющиеся у меня пистоны были маловаты в диаметре (( Кое-как закрепил временно. Завтра поеду подбирать пистон другой. В целом - вроде держится. Но не комильфо то, что изнутри подкрылок удерживается одним саморезом. Надо бы еще пару хоть. Пробовал сверлить кузов - не вышло. Толи сверла у меня дерьмовые, толи я сверлить металл не умею ((
По краю крыла из ободка поблескивают теперь шляпки саморезов. В глаза не бросается, но неприятно - вид машинка потеряла, колхозом отдает (((
Гоша
Re: Подкрылки???
Сообщение Док » 24 окт 2011, 19:19
Гоша писал(а):По краю крыла из ободка поблескивают теперь шляпки саморезов
Поменять на черные (у меня так).
Док
Re: Подкрылки???
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 19:20
Док писал(а):Поменять на черные (у меня так).
Что те, что другие заржавеют. У меня там вообще ничего нет.
Re: Подкрылки???
Сообщение Гоша » 24 окт 2011, 19:34
Нет подкрылков или саморезов? Если последних - как вы закрепили подкрылки?
Гоша
Re: Подкрылки???
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 19:38
Гоша писал(а):Если последних - как вы закрепили подкрылки?
В фотогалерее были фото. Галерея сдохла. :oops: Если Вы про задние - то под родные брызговики и ещё, кажется, два самореза в родные места. До выходных не смогу посмотреть, грязь везде бр..р.р.р.
Re: Подкрылки???
Сообщение monstr_62 » 24 окт 2011, 20:29
Я крепил на саморезы. В крыло прикручивается к этой паластмассовой дуге. К лонжерону 2 самореза слева и справа от амортизатора. Шляпки замазал антигравием. Красота, чистота, тишина. После ДТП откручивал подкрылок. Всё идеально. Подкрылки - это вещч.
monstr_62
Re: Подкрылки???
Сообщение Гоша » 25 окт 2011, 11:44
Тож замажу антигравием. Где-то баллончик валяется...
Гоша
Re: Подкрылки???
Сообщение evgan » 25 окт 2011, 19:11
Для тех кто решил ставить почитайте (7 топик про подкрылки)http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=48&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8&start=240 Ну и вообще сначала почитайте внимательно всю темку (ссылка), разберитесь что к чему, а уж потом юзайте. Сверловку кузова избегайте. Удачи.
evgan
Re: Подкрылки???
Сообщение Гоша » 25 окт 2011, 20:00
evgan писал(а):Для тех кто решил ставить почитайте (7 топик про подкрылки)http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=48&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8&start=240 Ну и вообще сначала почитайте внимательно всю темку (ссылка), разберитесь что к чему, а уж потом юзайте. Сверловку кузова избегайте. Удачи.
Это на пять саморезов крепить один подкрылок? А переднюю его часть - вообще не крепить ни к чему?!!
Ну, наверное бывают жесткие толсты подкрылки... Я купил в Логан-Хелпе - они тонкие и довольно мягкие. Если их так закрепить будет не только некрасиво, но и опасно - подкрылок будет болтаться и может задевать о колесо.
Да... почитал внимательнее. Подкрылок заводится ЗА бортик крыла и бампера... Чего-то я пропустил сдуру ((
Не уверен, правда, что мои подкрылки так бы встали. Может попробовать переделать? Или этот способ подходит только для реношных штатных подкрылков?
Гоша
Вернуться в Экстерьер
