Текущее время: 14 окт 2026, 21:06
Проблема с педалью газа
Re: Проблема с педалью газа
Сообщение Nick_2141 » 10 окт 2011, 18:35
helgu писал(а):Кочек не было по пути вообще...
И всё-же - посмотрите защиту двигателя... И следы от нее на выхлопной трубе... :roll:
/Уж больно симптомы похожи/ 8)
Сообщение Skipper-Влад » 10 окт 2011, 18:38
Nick_2141 писал(а):И всё-же - посмотрите защиту двигателя... И следы от нее на выхлопной трубе... :roll:
Рихтовка защиты помогла решить аналогичную проблему
Сообщение helgu » 10 окт 2011, 18:43
все понял, спасибо! в выходные проверю, отпишусь здесь...
helgu
Сообщение u313 » 10 окт 2011, 19:48
helgu
А на месте тоже есть или только в движении? Записать то диктофоном (телефоном) не получится?
u313
Сообщение helgu » 11 окт 2011, 06:41
нет: при трогании, переключении передач - все нормально.
Ноющий звук появляется, когда убираешь ногу с педали газа ,когда обороты начинают снижаться. Проблема появилась "одномоментно", после перевозки тяжелого груза на скорости 110-120 км/ч
helgu
Сообщение u313 » 11 окт 2011, 07:01
helgu
А это у Вас случаем не коробка "поет" на принудительном ХХ? Масло бы в ней проверить...
u313
Сообщение helgu » 15 окт 2011, 12:54
Решение проблемы: "вез тяжелый груз из деревни... на следующий день заметил странный шум где-то внизу двигателя, когда убираешь ногу с педали газа на любой скорости. Давишь на газ, вроде все в порядке; отпускаешь, обороты начинают снижаться и выходит неприятный такой звук, которого до сего дня не было."
СПАСИБО за направление поиска u313 и Nick_2141 :!: Проблема была с защитой двигателя...
Все так и оказалось, на поднятой машине подправили защиту двигателя - посторонние шумы исчезли! ))
P.S. написал в этой ветке, т.к поначалу подозревал коробку...
helgu
Сообщение lad » 19 окт 2011, 11:29
А как снимается пластмассовая тяга дросселя, что бы ее не сломать.
lad
Сообщение Ded54 » 19 окт 2011, 21:54
Какая - эта?
Там по концам пласт. шарниры - они просто выдёргиваются (но без фанатизма).
Сообщение lad » 20 окт 2011, 15:02
Эта, спасибо за ответ.
lad
Сообщение Nikolaich » 22 окт 2011, 10:02
Фаза2 1.6 16v престиж май2010
На первых 10000 так же появилось западание газа . По незнанию устройства педальки газа (принципиально не хотел вникать) приподнимал её ногой вверх - газ сбрасывался .
Доподнимался .
В один момент педалька ушла вниз и не вернулась . Скорость была небольшая, местность до боли знакомая на спуске перед знакомым поворотом . Вкатился на нейтралке , стоп-кран . Лезу . Пластиковая бобышка , что на конце тросика газа , выскочила из хитровыпиленного паза педальки . Заколебался возвращать. Перемазался смазкой .
Это не коврик , он зафиксирован жестко . Тросик смазан , по крайней мере не сухой . Что можно глянуть самому ? Или на официалов надеяться ?
С гарантии слетать пока не хочу .
Nikolaich
Сообщение lad » 22 окт 2011, 16:15
Nikolaich
Не понятно. Вы поставили на место тросс, в нем была причина. Или так же заедает.
lad
Сообщение Ded54 » 22 окт 2011, 17:04
Nikolaich писал(а):...Пластиковая бобышка , что на конце тросика газа , выскочила...
У тросика два конца и на обоих пластиковые бобышки... :wink:
Снимите корпус воздухоочистителя и посмотрите там - скорей всего тросик "закусило" там... :roll:
Сообщение Nikolaich » 22 окт 2011, 18:37
lad писал(а):Не понятно. Вы поставили на место тросс, в нем была причина. Или так же заедает.
Нет-нет , причина заедания так пока и не выяснена .
В предыдущем посте я только описал последствия от моих попыток сбросить газ, поднятием педальки . Мало ли кто ещё так захочет . Предостерегаю, бо, при этом тросик не уходит в оплётку(хотя иногда помогало-газ сбрасывался), а выгибается дугой, и бочёночек на тросике может соскочить с педальки . Педалька при этом падает в углубление пола, водитель пребывает в замешательстве , бо, под правой ногой образуется непривычная пустота :) .
Думаю, надо устроить испытательный заезд без особых срочных дел по городу . Как только газ снова застрянет, аккуратно припарковываться и лезть под капот, и так до выяснения .
Кстати, помогает резкое кратковременное нажатие и отпускание педали газа - обороты падают . Что-то где-то застревает однозначно :roll:
Ded54 писал(а):Снимите корпус воздухоочистителя и посмотрите там - скорей всего тросик "закусило" там...
Да, спасибо, обязательно на днях туда залезу .
Nikolaich
Сообщение bob292 » 22 окт 2011, 20:07
У них наверное не так как на 8 кл..
Nikolaich писал(а):Фаза2 1.6 16v
bob292
