sahsa2011
Кнопки конструктивно почти не отличаются, лампочки вообще одинаковые
Текущее время: 13 окт 2026, 19:24 Замена лампочки в кнопке ЦЗМодераторы: Администраторы, Модераторы
Обратил внимание что тоже не горит кнопка правого стоклоподъёмника(разобрал кнопку,и где там лампа стоять должна?) и кольцо прикуривателя не освещается там то где лампа.поскажите плиз.
Сверху там впаяна лампочка.
Там, в патроне. Только тот, кто разберет тот патрон, кандидат на обследование в психушке, ибо его нервная система будет основательно расшатана
вроде бы она примотана в желтой коробочке
вот тут почитайте про кнопку стелоподъемника http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... &start=315
там и ссылки на темы с фотками были
Да уж... давеча менял её... Хоть я и электрик по специальности, но никогда так не матерился, вытаскивая лампочку из патрона. Всё никак не мог понять принцип расфиксации двух фиксаторов - что надо не нажимать на них одновременно, а сам патрон разжимать. И даже после того, как вроде бы понял - всё равно пришлось маму звать на помощь - вдвоём тянули-толкали, минут 10 вытаскивали эту "репку"
Re: Замена лампочки в кнопке ЦЗ,лучше уж действительно разобрать и лампочку поменять ,ничего сложного там нету... вот тока где лампочку купить уже три магаза объехал нету...
Re: Замена лампочки в кнопке ЦЗtaliban399, можно вместо лампочки накаливания использовать светодиод на ножках на 12В
Чтоб он дольше служил - ему на ножки напаивают диод (для предотвращения обратного напряжения) и сопротивление (от перенапряжений) Если Вы не дружите с паяльником, то можете взять уже готовые светодиоды с диодом и сопротивлением. Их можно выковырять из светодиодных бесцокольных лампочек. Примерно так они выглядят: ![]() Но нужно найти такую, чтоб светодиод вытаскивался из патрона. Ну, перед покупкой попробуйте это сделать. Чтобы вытащить: разгибаете усики с обратной стороны и вытаскиваете светодиод на ножках/усиках из разъема =)
Спасибо за подсказку ,будем боротся...
Re: Замена лампочки в кнопке ЦЗЗдравствуйте,ребята! Подскажите мне, пожалуйста,как можно сделать что бы все у меня в салоне светилось белым светом, в смысле, приборная панель,кнопочки все? На этом сайте не могу найти убирать свето фильтры из кнопок ?
Так? - viewtopic.php?p=440476#p440476 1) Замена светодиодов в панели. 2) Замена ламп на светодиоды в кнопках (+ удаляем светофильтр) 3) Замена лампы на светодиоды в центральной консоли. Удаление оранжевого светофильтра. 4) Замена лампы на светодиоды в плафоне.
Re: Замена лампочки в кнопке ЦЗДа да,именно так. А вы в Твери не делаете так?
А какой диод надо купить в магазине чтобы он был вроде этих лампочек и дольше служил? (с паяльником не дружу, ни с одометром и тому подоюной штукой, чтобы уже готовое было просто вставить в кнопку) эти светодиодные бесцокольные лампочки так и продаются в автомагазинах? а проволочки хватит намотать на крепления?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
