Текущее время: 13 окт 2026, 22:23
При торможении дергается машина!!!
Re: При торможении дергается машина!!!
Сообщение Олег М. » 05 окт 2011, 07:43
Денисыч писал(а):По-пробовал тормозить ручником,тормозит ровно,без рывков.Буду смотреть задние барабаны.
Как раз таки не надо их смотреть. Снова смотрите передние тормозные диски.
Сообщение Mavrik » 05 окт 2011, 09:16
Денисыч писал(а):а вот руль слегка подергивается!На меньших скоростях,отпускаешь руль,так он ходит влево-вправо.
Ну и где искать причину? Спереди или сзади? :wink:
Сообщение vomit » 05 окт 2011, 09:42
Стояночный тормоз задействует только задние тормозные механизмы, соответственно, если при торможении "ручником" всё хорошо, то смотреть передние тормоза. omix08 верно всё сказал и про поиск неисправности, и про вероятную причину.
vomit
Сообщение Mavrik » 05 окт 2011, 09:46
vomit
Вы верно мой смайлик не заметили :wink:
Сообщение vomit » 05 окт 2011, 15:31
Ой :roll: :lol: Тогда не в то окно :D
vomit
Сообщение #Сергей# » 05 окт 2011, 21:26
Денисыч писал(а):Месяца 2-3 назад поменял передние тормозные диски и колодки.Все было в ажуре!А 2 недели назад заметил,что при езде по городу,при торможении дергается машина,точнее останавливается рывками.На большой скорости это не так заметно,а вот когда скорость ниже 60,эти рывки очень ощутимые.Грешил на диски с колодками,но когда снял колеса,то износ дисков и колодок одинаков,как говорится ни сучка,ни задоринки!!!Подскажите еще варинты,в чем может быть дело :shock: :roll: А то заезжал в пару-тройку мастерских,так те только руками разводят,говорят что такого не бывает и первый раз слышат!!! ???
Такие же симптомы при овальном износе задних тормозных барабанов.Ручник в диагностике не помощник(в движении).
#Сергей#
Сообщение Денисыч » 12 окт 2011, 08:59
А почему происходит овальный износ задних тормозных барабанов?
Денисыч
Сообщение Денисыч » 12 окт 2011, 16:33
А может одно из передних колес "восьмеркой"стало :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
Денисыч
Сообщение Жывучий » 12 окт 2011, 22:06
Денисыч писал(а):А может одно из передних колес "восьмеркой"стало :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
я такое предположение еще на первой странице высказывал
жЫвУчИй писал(а):... и колесный диск может быть восьмеркой
попросите друзей покататься сзади/сбоку и посмотреть
Жывучий
Сообщение Денисыч » 05 ноя 2011, 22:30
Причина нашлась!!!На самом деле заклинило один направляющий палец суппорта,на переднем левом колесе. Смазали и все в порядке!!!Всем спасибо! :clap :clap :clap
Денисыч
Сообщение Жывучий » 05 ноя 2011, 22:33
не прошло и месяца...
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 05 ноя 2011, 23:11
жЫвУчИй писал(а):не прошло и месяца...
Угу...
viewtopic.php?p=878610#p878610
Сообщение Денисыч » 12 ноя 2011, 20:48
жЫвУчИй,Nick_2141!!!
Ха-Ха :roll: :roll: :roll: !!!Обычная не внимательность :!: :!: :!: С кем не бывает!!!
Денисыч
Сообщение vomit » 12 ноя 2011, 21:12
Денисыч
Молодец, что отписался. А то тут 90% тем заканчивается: "Попробую сделать то-то"... И авторы пропадают. А так-то, с кем не бывает?)
vomit
Сообщение zeliboba » 13 ноя 2011, 23:06
У меня была та же проблема, обратился к официалам.
При осмотре обнаружили течь во внешнем переднем левом пыльнике привода. Привод был неродным, замена привода на оригинал устранила проблему.
У официалов эта услуга стоит в районе 14к. Если делать самому и заказать привод в том же экзисте не больше 7к выйдет.
Если есть проблема, я обычно пишу сюда, если не помогает, у официалов делаю диагностику, они выявляют проблему и я сам устраняю эти проблемы. Дёшево и сердито)
P.S. какие либо ещё вибрации присутствуют? Обычно выход привода из строя сопровождается заметной (на слух) вибрацией при трогании задним ходом. Особенно когда задом в гору или через бровку.
zeliboba
