Текущее время: 15 окт 2026, 00:03
Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Сообщение Гоша » 04 окт 2011, 19:18
yu.zhuravlev писал(а):
Гоша писал(а):Что-то подсказывает - ну не капот это!
Согласен с вами, не капот это. Или накладки или резкий (не зализанный) перепад между краем стекла и кузовом.
О! Похоже на правду. Могут и резинки...
Гоша
Сообщение Драйвер » 04 окт 2011, 20:53
Гоша писал(а): Все же мне кажется, свист выше капота, в районе верха лобового стекла.
А там кроме антенны и нет ничего. Попробую обклеить шарнир антенны скотчем - может поможет.
Еще хочу попробовать заклеить в районе декоративных черных пластиковых накладок по нижним краям стекла - они тоже могут свистеть.
Эти элементы - шарнир антены и черные пластиковые накладки - на Фазе1 и Фазе2 -ИДЕНТИЧНЫ! по размеру, местоположению и конфигурации..Но Фаза1 молчит..- как партизан на допросе! Напомню- я разом эксплуатирую ОБА Логана на одной и той же трассе. Единственное внешнее отличие - блестящая накладка на бампере и ...другая конфигурация поверхности силовой установки под капотом, с множеством трубок, которые тоже обтекаются воздухом и могут свистеть.Кстати в какой-то мере напоминает свист пустого багажника. Был у официального дилера в Москве - Мосрентсервис. Задал вопрос про свист- Круглые глаза у манагера из Гарантийки и ответ: Уже год продаем Ф-2 и Вы первый кто про это говорит! :shock: :shock: На скорость не влияет- тогда к Рено! :clap :D :D
Драйвер
Сообщение Nick_2141 » 04 окт 2011, 21:04
Драйвер писал(а):Единственное внешнее отличие - блестящая накладка на бампере и ...
и сам бампер...
и фары....
Сообщение Драйвер » 04 окт 2011, 21:14
Да. Но все же, кажется, свистит где то повыше. Но каковы Реношники- молчаа-аат!!, хотя Форум наш наверняка мониторят! Ау! Робяты! Ждем от ВАС Ноты , с отчетом о проделанной работе, причинами и вариантами исправления дефекта..
Драйвер
Сообщение monstr_62 » 04 окт 2011, 23:52
У меня Фаза 2 свиста нет. Однажды свист был, но виной был не плотно закрытый воздуховод в салоне, через него воздух шёл и и был свист. А ещё раз при вкл. рецеркуляции. Видимо заслонка не плотно прилегает и был свист. Приходилось открывать заслонку и закрывать но не до конца.
Я думаю не может свист идти из под радиатора. Это каким он должен быть, что бы его слышать в салоне. И при открытом окне его было бы слышно ещё сильнее.
monstr_62
Сообщение Гоша » 05 окт 2011, 01:16
monstr_62 писал(а):У меня Фаза 2 свиста нет. Однажды свист был, но виной был не плотно закрытый воздуховод в салоне, через него воздух шёл и и был свист. А ещё раз при вкл. рецеркуляции. Видимо заслонка не плотно прилегает и был свист. Приходилось открывать заслонку и закрывать но не до конца.
А при открытом окне его и слышно сильнее )) Только непонятно - откуда. И справа и слева.
Не понял - про какой вы воздуховод пишете ((
Была мысль, что система вентиляции салона тут замешана...
Гоша
Сообщение monstr_62 » 05 окт 2011, 01:51
Про те, которые четыре штуки направленны 2 в салон выше магнитолы и 2 сбоку на боковые стёкла.
monstr_62
Сообщение V255 » 05 окт 2011, 11:34
Гоша писал(а):
V255 писал(а):На что похож этот "свист"? Какая примерно частота? Лучше всего записать этот "свист" и выложить файл для анализа на сайте. Может у владельцев Ф2 массовое заболевание - свист в ушах. :D
Меняется ли тон (частота) "свиста" в зависимости от скорости движения? При открытии окна уровень "свиста" меняется? (Следует предположить, что если он увеличивается, то источник находится вне салона автомобиля и можно постараться локализовать его по месту )
У вас не свистит, как я понял? Так нафига вы флудите? Как вы его собрались анализировать? Спетрометром? Или призовете экстрасенса, чтоб по записи нашел причину свиста?
Этак мы по выложенной записи шума шин будем диагностировать состояние подвески )))))))))))))
Ну допустим, тон меняется в зависимости от скорости (а он естественно меняется) - ваши выводы?!
Не морочьте пожалуйста голову...
Единственный ИМХО реальный способ - заклеить скотчем все щели - возможные источники свиста, потом по очереди отклеивать и ездить. Увы, пока не нашел времени для этого. Но собираюсь как-нибудь в выходные на даче...
Для Вас есть один анекдот:
"Негра сосадили в клетку. Привязали сверху клетки на веревке банан. В клетке лежит палка и стоит стул. Негр прыгает, но достать банан не может. Ему говорят: - ты не спеши, подумай, тогда сможешь достать банан. Негр отвечает, да что там думать, нужно выше прыгать..." :D :D :D
Вот и Ваши заклеявания очень похожи на эти негритянские прыжки. :D :D :D
V255
Сообщение Гоша » 05 окт 2011, 11:34
Это не система вентиляции. Проверил.
Гоша
Сообщение Nick_2141 » 05 окт 2011, 12:18
V255 - предупреждение за нарушение п.5 правил форума.
Сообщение Гоша » 06 окт 2011, 11:41
Вполне может свистеть уплотнительная резинка вверху стекла. Между ней и кузовом маленькая но конкретная щель. Будем в выходные проверять...
По совету V255 не стал прыгать, а сел и подумал:
Поскольку тон свиста высокий - искать нужно маленькие щели и дырочки )))
Гоша
Сообщение Prog2 » 06 окт 2011, 12:57
Вчера на дачу ездил, где можно быстрее 60 разогнаться. Взял с собой скотч прозрачный, решил поэкспериментировать. Сперва обклеил полоской шарнир антенны (у него меленькие щели есть). Результата положительного не получилось (лишь свист появился не при 80, а при 95, но не факт, что из-за поклейки, возможно ветер, ХЗ). На обратной дороге в дополнение заклеил сам верхний уплотнитель под антенной недлинной полоской сантиметров 20 (подумал, может там где поток срывает) с переходом на шарнир антенны. Свист ОЧЕНЬ усилился по громкости и "стартанул" снова на 80.
Остановился, оторвал весь скотч. Все звуки вернулись к начальным значениям. Думаю дальше. Возможно, стоило полоску наклеить по всей длине уплотнителя над стеклом.
Если кому нужно, могу фотку вечером выложить, как облеплял, что не помогло.
Prog2
Сообщение Гоша » 06 окт 2011, 13:06
Это говорит о том, что в верном направлении копаете. Теоретически, эту резинку вообще убрать можно - она не приклеена
Гоша
Сообщение Гоша » 06 окт 2011, 18:35
Драйвер писал(а):Да. Но все же, кажется, свистит где то повыше. Но каковы Реношники- молчаа-аат!!, хотя Форум наш наверняка мониторят! Ау! Робяты! Ждем от ВАС Ноты , с отчетом о проделанной работе, причинами и вариантами исправления дефекта..
Да с чего вы взяли что Рено-шники мониторят какой-то форум?! Вот они ночами не спят, думают как бы сделать Логан лучше любой ценой. ))))
Ждите и дальше своей ноты - ничего не дождетесь. Пока не будет массовых обращений по гарантии к дилеру - никто и ухом не поведет. Да и то - совсем не факт, что отреагируют. Не будьте так наивны!
Гоша
Сообщение Nick_2141 » 06 окт 2011, 20:55
Гоша писал(а):Да и то - совсем не факт, что отреагируют.
Уже отреагировали. И давно.
http://www.service.renault.ru/guarantee.pdf см. стр.7 в третьем столбце посередке. :wink:
Гарантия не распространяется на:
– посторонние звуки, шумы, скрипы или вибрацию, не влияющие на характеристики автомобиля и нормальную работу агрегатов и узлов автомобиля;
