Текущее время: 12 окт 2026, 23:23 При торможении дергается машина!!!Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
При торможении дергается машина!!!Месяца 2-3 назад поменял передние тормозные диски и колодки.Все было в ажуре!А 2 недели назад заметил,что при езде по городу,при торможении дергается машина,точнее останавливается рывками.На большой скорости это не так заметно,а вот когда скорость ниже 60,эти рывки очень ощутимые.Грешил на диски с колодками,но когда снял колеса,то износ дисков и колодок одинаков,как говорится ни сучка,ни задоринки!!!Подскажите еще варинты,в чем может быть дело
Re: При торможении дергается машина!!!Похоже на поведённые диски. Какой фирмы диски, где и почём брали?
Последний раз редактировалось Олег М. 04 окт 2011, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: При торможении дергается машина!!!Жирным шрифтом написал,чтобы сразу заметили!Диски покупал в Санкт-Петербурге,ТЦ "Маршал",по цене 2000р. за комплект.
Re: При торможении дергается машина!!!Цена вроде нормальная. Хотя цена ещё не гарантия качества. А ручником тормозить не пробовали?
Re: При торможении дергается машина!!!Нет.Ручником не пробовал.
Re: При торможении дергается машина!!!А на большой скорости тормозит ровно? не бьет в педаль или в руль?
Re: При торможении дергается машина!!!рывки вперед-назад или влево-вправо?
если боковая раскачка, то и колесный диск может быть восьмеркой
А направляющие "пальцы" суппорта мазали? Нормально ходят? Без заеданий?
Re: При торможении дергается машина!!!Рывки идут вперед-назад.Может такое происходить из-за того,что один из суппортов до конца не дожимает?
Re: При торможении дергается машина!!!А колесные диски вроде нормальные,на СТО колеса раз 50 вертели как хотели.На большой скорости сильных рывков нет,а вот руль слегка подергивается!На меньших скоростях,отпускаешь руль,так он ходит влево-вправо.
Ищите проблему в тормозных дисках.
ИМХО, еще не проявилось...
ИМХО, вряд-ли... Похоже, диск все-таки повело. Как вариант, заглушить по очереди правый и левый передний тормоз, выявить с какой стороны проблема
тогда бы просто в сторону тянуло
Re: При торможении дергается машина!!!Денисыч,
Было такое на ВАЗ 2106. Замена передних дисков и колодок ничего не дала, т.к. проблема была в неравномерной выработке тормозных барабанов сзади. После замены барабанов машина тормозить стала отлично. Симптом: при торможении слегка "прыгает" педаль тормоза, рывки вперед-назад, на последней стадии
Чтобы это выяснить, я и спрашивал
Будем надеяться, автор вопроса попробует всё-таки.
Re: При торможении дергается машина!!!По-пробовал тормозить ручником,тормозит ровно,без рывков.Буду смотреть задние барабаны.Всем большое спасибо
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
