и "Чипичан" всю дорогу горел
, а вчера после ~1,5 ч погас|
Текущее время: 26 окт 2026, 06:43 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Расход бензина484 КМ от обнуления : 0 ; Пискарёвский 144- Галерная 9-к. Грибоедова(дом не помню)-КС "Портовая"(недоезжая до "Торфяновки 8 км"-Гражданский пр. 104-Пискарёвский161
и "Чипичан" всю дорогу горел , а вчера после ~1,5 ч погас
Re: Расход бензинаЭто други ахтунг ... машинко стала кушать 10 на сотку ровно причем если давить тапку в пол или ездить экономично накатиком ---результат одинаковый...по трассе 9....
Вот и че то на холостых потряхивает как будто пропускает вспышку..свечи разные ставил не помогат
Re: Расход бензина
на диагностику (300-400рэ). иначе так и будете перебором свечи-провода-катушка-датчики...
Re: Расход бензинау меня стабильно 10-10,5... постоянные разгоны и торможения, экономно ездить вообще не получается много машин в городе и светофоров
Re: Расход бензинадиагностируюсь) не у меня 7 литров спокойно в городе выходило накатами экономами городок тихий вне часов пик)
Re: Расход бензинаЧитаю и див даюсь, какой у людей расход.
Мне примерно хватает бака до загорания лампочки на 460 км. Смешанный цикл.
Re: Расход бензина
Ну и в чём диво, у Вас расход в районе 8 л на сотню
Re: Расход бензинаНа последнем замере - 220 литрах проехал 3600 км. Итого средний расхорд 6,11 л/100 км. Из них много по трассе, но в заторах тоже, к сожалению, приходилось часто стоять или еле тащиться.
Re: Расход бензина
Если предположить, что под термином "бак" понимается 50 литров, то это почти 11... Если под термином "бак" 40 - то это 8.7...
Re: Расход бензина
А если 55?
Re: Расход бензина
55/460=11,96 Но 55 навряд... Ездить пока вообще бензин не кончится рискуя спалить насос? ИМХО - это имелось в виду от горящей лампочки до её повторного включения. При этом можно залить до 50 литров при 6-7 остатка...
Re: Расход бензинаzuza, я про некорректность измерения в "баках"
Re: Расход бензина
Умеючи можно и более 60" закачать" в бак Логана Все проблемы заключаются в точности определения количества израсходованого топлива. Измерять "баками" можно, но толку нет, как видно из сообщений выше. Я ипользую очень простой и абсолютно точный метод - наливаю из канистр "под прорбочку". Залил, проехал N-ное кол-во км, опять залил "под пробочку" что залил -= то и есть точный расход топлива.
Re: Расход бензина
Так и я про то же...
Re: Расход бензина
А не проще ли без канистр? Загорелась лампочка. Едем на заправку. В тестовом режиме компьютера пока в очереди перед заправкой смотрим остаток. Льём 40 литров. Палки все заполнены или без одной, а тестовый если заправка правильная показывает 40+ только что измеренный остаток в баке, ну плюс-минус литр (некритичная для наших измерений погрешность). Заодно контролируем - правильно ли льют на этой заправке, не пора ли её начать объезжать? Сбрасываем счётчик расстояния на 0. Выкатываем бензин до загоревшейся лампочки. Опять едем на заправку. Тестовым смотрим остаток. Делим литры на пробег. ИМХО - проще, чем возня с канистрой. Да и на бОльшем пробеге, лучше "усредняются" результаты. При заправке из канистры понемногу до полного - может возникнуть слишком большая погрешность из-за теплового расширения бака. Вроде уже определились, что в более тёплую погоду бак расширяется, залить в него можно больше. Так и у Вас. Если Вы залили... Да потеплело, да на пару литров объём бака вырос... А расход Вы на малом объёме - литров 10 попытаетесь измерить. То эти пару литров на 10 дадут погрешность измерения до 20%. Имхо при моём способе погрешность не больше 5%.
