Текущее время: 17 окт 2026, 16:23
Нестабильная работа двигателя
Re: Не стабильная работа двигателя
Сообщение Камчадал » 03 окт 2011, 07:54
Спасибо! Посмотрю
Камчадал
Сообщение Serega47rus » 03 окт 2011, 16:27
Камчадал писал(а):...при включении габаритов освещение панели БК не равномерное...
Неравномерное - в смысле яркость подсветки БК слегка меняется? Если так, то это нормально. Напряжение в бортовой сети легко меняется на ±0,7В, отсюда и изменение яркости.
Serega47rus
Сообщение Олег М. » 03 окт 2011, 16:50
Serega47rus
Это не отсюда. При включении габаритов специально сделано, чтобы уменьшалась яркость табло, чтобы не слепить водителя ночью.
Сообщение Камчадал » 03 окт 2011, 18:32
В том то и дело, когда включены габариты, подсветка дисплея как бы плавает, светится неравномерно.
Камчадал
Сообщение Темыч85 » 05 окт 2011, 11:45
Всем доброго времени суток! У меня подтраивание движка возникало раза три при пуске на холодную. Т.е. его реально колотило секунд по 30 сразу после запуска. Первый раз напугался, потом долго не повторялось и вот недавно - опять. Призадумался. Появилось после замены свечей. Новые свечи как и старые - оригинальные. Бензин всегда на заправках одной проверенной фирмы.
Темыч85
Сообщение Igor892 » 15 ноя 2011, 14:24
Трудно найти хорошие свечи,пробовал разные и двухконтактные. Все равно иногда возникает ощущение что на старых поприемистее было,равномернее работала. Сейчас езжу на бошевских, до этого брал хорошие попались,только промывку инжектора делал после этого пришлось поменять. Еще зазор важен должен быть 0,9мм между контактами.
Igor892
Сообщение Nick_Zh » 15 ноя 2011, 15:11
Темыч85 писал(а): подтраивание движка возникало раза три при пуске на холодную.
ИМХО Подтраивать может и из-за сырой погоды, когда создаются условия для пробоя высоковольтной части
Сообщение Темыч85 » 18 ноя 2011, 06:50
Nick_Zh писал(а):ИМХО Подтраивать может и из-за сырой погоды, когда создаются условия для пробоя высоковольтной части
В том то и дело, что данная ерунда возникала после ночной стоянки на подземном паркинге. А там сухо и комфортно :)
Темыч85
Сообщение cedoi55 » 20 ноя 2011, 16:51
Не берите в голову - это бензин Если после прогрева дв-ля все нормализуется причина одна в бензине и второе короткие поездки не добавляют здоровья АКБ
cedoi55
Сообщение Albert2 » 13 янв 2012, 22:21
Добрый день всем.
Столкнулся со следующей проблемой:
во влажную погоду, дождь, либо когда большой снегопад, машина плохо заводится - двигатель троит, работает словно трактор, соответственно не набирает полной мощности, машину просто лихорадит. При движении более - менее идёт ровно, если на акселератор нажимать слегка, при пережиме лихорадка значительно усиливается. Работа выравнивается при прогреве двигателя, а точнее, если верить ощущениям, при прогреве и просыхании.
Сталкивался с этим и раньше - летом.Во время движения по трассе попал в ливень, так вообще пришлось встать на обочине на некоторое время, поскольку машина вообще не шла. Тогда заменил и провода и свечи. Результат нулевой.
Что за проблема может быть? Кто подскажет?
Albert2
Сообщение 3dmax » 14 янв 2012, 05:11
Albert2 писал(а):Что за проблема может быть? Кто подскажет?
Стандартная болячка многих Рено - треснувшая катушка зажигания.
Снимите её, осмотрите на наличие трещин. Если есть - замените катушку.
Топик про трещины на катушке
viewtopic.php?f=24&t=7748&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5
Сообщение arhey » 16 янв 2012, 10:34
Недавно делал импровизированное ТО (свечи, фильтра, масло) на знакомом сервисе, машина давно без гарантии, брал с рук.
После этого стал замечать жестковатость работы ДВС+вибрация усилилась (при этом динамика норм, расход стал вроде как немного больше (на пол-литра где-то)), вчера загнал в гараж, решил посмотреть свечи, воздушный фильтр (заодно менял масло в ГУР), фильтр норм, заслонка чистая, а вот свечи выглядят не очень для новых (~3 тыс. км). До задней опоры не добрался, но по-видимому ее заменить стоит..
самое интересное случилось, когда я закручивал свечи обратно - в 4-ый (или 1-ый? - дальний от распределителя) цилиндр свеча не вкрутилась до конца! выкрутил, поставил другую - то же самое, завел ДВС, дернул провод со свечи - оброты снизились, искра стало быть, есть (кстати, провод пробил при этом, но в темноте вроде не искрят), подсветить свечной колодец толком не получается, на вид свечи, побывавшие в нем, имеют микрозазубрины на резьбе...
теперь я озадачен через край (владея классикой в течение 8 лет даже представить такого не мог, уж на что первая машина корытом была)- это я так неудачно сначала свечу выкрутил (не запомнил, как выкручивал), или когда меняли в сервисе, или это было изначально, при покупке не увидели, а когда потом меняли в сервисе забили на это? И вообще, что делать с таким свечным колодцем?
arhey
Сообщение lad » 16 янв 2012, 15:06
А каким герметиком лучше замазывать, название.
lad
Сообщение Кутузов » 16 янв 2012, 22:35
arhey писал(а): свеча не вкрутилась до конца! выкрутил, поставил другую - то же самое, завел ДВС, дернул провод со свечи - оброты снизились, искра стало быть, есть , на вид свечи, побывавшие в нем, имеют микрозазубрины на резьбе...
ИХМО, Бывший хозяин ,сорвал резьбу,метал мягкий , почти алюминий .Потом может быть он нарезал новую или ему поставили переходную втулку ,такие продают в магазинах.Надо смотреть.Попробуйте уменьщить зазор у свечи - 0.5 мм , если не поможет верните зазор электрода в норму .
Кутузов
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение arhey » 17 янв 2012, 21:03
фух, отделался, так сказать, легким испугом :) - 800р, заново нанесли резьбу метчиком вместо пары замятых витков.
но вопрос остался:двигатель работает жестко и с повышенными вибрациями - свечи, провода в норме, по катушке - ребята на сервисе сказали, что если бы были трещины, то пробивало бы провода, в общем, что остается - чистка и возможная замена форсунок, убитая задняя опора (левая и правая в норме)?
arhey
