Текущее время: 20 окт 2026, 07:40 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Я надеюсь, что ОНО съемное, ибо фильтр надо ставить, он уже куплен. Вопрос, как снимать, если съемное? Есть какая-то инфа?
Может первый раз пусть дилер попарится,а купленный оставить на замену ?
Это щяс такие машины пошли? Недавно видел серебристый логан фаза 2. Походу и цвет новый появился.
Первый раз дилер попарится, а потом все равно придется париться самостоятельно, ибо при установленном бардачке фильтр не влезет в эту заглушку. Ну или ездить к дилеру на замену фильтра. Вот же, блин, закрыли доступ. Это чего теперь, в массовом порядке такая фигня? А можно дорейсталинговую крышку бардачка поставить вместо этой? Или так крепления низко посажены, что без шансов? Крышка бардачка легко снимается.
Самостоятельно вырезал и поставил фильтр салона отцу в faza II, осложнений не было (авто 2011 года выпуска, prestige)
Re:
На моей машине тоже никаких проблем в Политексе не было,установили за 15 минут,НО такого как на фото у меня не наблюдается.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Вот как выглядит этот бардачок:
![]() Крышка откидывается, и дно уходит примерно параллельно крышке - под углом вниз. Ну да на фото ранее видно, как уходит дно. На задней стенке бардачка какая-то розетка, видна в глубине на фото. Кстати, кто знает, для чего она? ![]() На потолке паз, там защелка ручки и, подозреваю, крепление этой панели. Только как она снимается, чего крутить, я ладу пока не дал. ![]() Если это фальшпанель, то как ее снять? Кто-нибудь сталкивался?
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Для диагностического разъема
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"как мне кажется самый обычный бардачок, не поленился и глянул у себя в машине (фаза 2), установке фильтра не мешает, корпус бардачка заканчивается до плоскости установки фильтра, на фотографии ракурс выбран неудачно, глубже надо залезть и станет все в порядке.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Майкион, мысль понял. Буду завтра смотреть под прямым углом к заглушке.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"А в Мегане, чтоб засунуть фильтр, нужно именно снимать бардачок полностью. Трижды это делал и материл французов ))) Так что - ничего удивительного.
Судя по отзывам, крышка бардачка у вас - нештатная.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Ребята, ну чего вы ерундой маятесь?! Влезет-не влезет, разные-одинаковые...
Почитайте внимательнее тему. Майкион прав в общем, голову просто глубже надо засовывать и взгляду предстанет искомая картина. Вот пример с фотками, как я ставил на фазу 2: viewtopic.php?f=13&t=368&start=2145 (11.10.10 в 11.35) Надеюсь вопросы отпадут. Если будут по делу - задавайте.
И для прошивки любимого коняшки!!! Я сделал евро-2 и он поехал.
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Raguil, я так понимаю, евро-2 - это название новой прошивки? А какая стоит по умолчанию?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
