Текущее время: 13 окт 2026, 14:07
Установка вариатора Тритон 618 (ГБО)
Re: Установка вариатора Тритон 618 (ГБО)
Сообщение дима » 01 окт 2011, 20:56
Сообщение SEREGA SAMARA » 01 окт 2011, 23:47
Спасибо.Прочитал.Сделал вывод,что углы надо задавать при установке,их значения брать как у Яши.
SEREGA SAMARA
Сообщение Яша » 02 окт 2011, 09:13
Если, на каких либо оборотах произойдёт отсечка, не волнуемся, (всё нормально), обращайтесь с вопросами (только покажите какие углы ваставленны на карте "пропан"). На карте "бензин" выставил по всей прямой 3,02 градуса, детонация не появилась, но тяга немного возрасла. Сильно с бензиновой картой не балуйтесь, у нас и так углы ваставлены не плохие. Очень сильно правильная работа зависит от качества монтажа, максимально короткие провода - залог успеха. Удачи.
Яша
Сообщение DEM73 » 24 окт 2011, 19:50
Заказал себе вариатор,на днях придет,возник у меня вопрос:как я понимаю,чтоб присоединится к выводам ЭБУ его нужно снять.Так вот я не могу открутить хитрые болты крепления крышки ЭБУ.(сам ЭБУ у меня под крышкой).Как открутить крышку?
DEM73
Сообщение дима » 24 окт 2011, 22:25
а в чем сложность откручивания?с помощью молоточка и "бородка" ослабляем затяжку,далее пассатижами откручиваем или берем газовый ключ и откручиваем сразу,болты сделаны специально такими-противосъемные....вам повезло еще ,что крышка ЭБУ есть,на поздних версиях ее упразднили...
Сообщение DEM73 » 26 окт 2011, 19:26
Спасибо за совет,зубило помогло.Еще пара вопросов:постоянный плюс можно взять с аккумулятора через предохранитель(провод с предохранителем уже есть,идет на ДХО)?Контакты с ЭБУ на ДПКВ 54 минус,24 плюс?Стоит ли сразу углы поменять например как у яши или "заводские" оставить?
DEM73
Сообщение дима » 26 окт 2011, 20:56
DEM73 писал(а):?Контакты с ЭБУ на ДПКВ
см.1 страницу
DEM73 писал(а):Стоит ли сразу углы поменять например как у яши или "заводские" оставить?
только путем эксперимента и смотря что, хотите получить на выходе...
Яша писал(а):обращайтесь с вопросами (
:wink:
Пред.
