3dmax писал(а):генераторы нельзя гонять при нагрузках менее 20 процентов.
Elekon- не просто генератор, а генратор + преобразователь ( инвертор)
Попряжение снимается не с генератора напрямую, а с преобразователя.
Текущее время: 24 окт 2026, 11:09 Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.Вот про это не понял?!
Elekon- не просто генератор, а генратор + преобразователь ( инвертор) Попряжение снимается не с генератора напрямую, а с преобразователя.
Я вижу, что он инвертор. Но это не отменяет вышесказаного. В холостую генератор гонять нельзя. Если хотите, что бы служил он верой и правдой многие года. Минимум 10 процентов нагрузки быть должно. Лучше 20. Об этом в инструкциях к каждому генератору сказано, в том числе и к инверторному.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.3dmax
за сцылку спасиб! бум думать дальше ![]()
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.В связи с астмой у жены, после долгих споров, купили новый пылесос Филипс 9071 со с одноразовыми мешками для пыли. Кто знаком с такой маркой, ваши впечатления пожалуйста. Что ожидать? Спасибо.
скорее надо пылесос с водяным фильтром, чтоб вся грязь в воде осталась, а так микропыть все равно летать будет. но если уже купили, то чаще менять фильтры, в т.ч. и hepa
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.Ну вот, закончились муки выбора
![]() Без особого труда запускает эту болгарку 2,5 КВТ ![]() При включении болгарки (без регулятора оборотов) движок генератора на пару секунд заурчал неподецки, слегка наклонился на подушках и снова выровнялся. На мой (немузыкальный) слух, даже число оборотов движка не снизилось, только тембр звука поменялся на время запуска. Мну приятно удивлён!.
Пользовался Vitek - 2000 вт, потом Керхер DS 5600 с аквафильтром. Сейчас этот Филипс. Самый удобный и эффективный. Пуск плавный, работает тихо, всасывает лучше из всех мной использовавшихся, компактный по сравнению с Керхером. Очень доволен им. Кстати если есть реакция на пыль, рекомендую очиститель воздуха Дайкин
Ну что, не самый плохой выбор, одобряемс. Бак правда ни о чем, никакой автоносности.
А вот это абсолютная неправда. Сколько Ваш генератор в номинале выдает и в максимале? Уверяю Вас, что болгарку 2.5 КВт без проблем потянет генератор, который номинально выдает 3 КВт. Китайский. Просто проблема в том, что у самых дешевых Китайцев указаные по паспорту 3 КВт запросто могут быть 2.5 и даже 2.2, отсюда и ходят такие легенды. Но соображающие люди у Китайцев смотрят не на мощность генератора указаную в паспорте изделия, а на мощность реального двигателя стоящего на раме генератора. А по личному опыту скажу, что генератор 2.2 КВт в номинале тянет без проблем все присутствующие у меня электроинструменты , мощность оных колеблется в пределах 700-1400 Вт. Водонагреватель 1.5 КВт, чайник 2.0 КВт. Второй генератор на 900 Вт, ну из ооочень дешевого ценового диапазона, тянет всё те-же электроинструменты, даже с плавным запуском, если их мощность не более 900 Вт. Если больше, то срабатывает защита от перегруза через минуту - две работы. Газонокосилку 850 Вт тянет без срабатывания защиты. То есть свои номинальные 900 Вт он честно отдаёт до копейки. Прикола ради пробовал включить минимойку 2.1 КВт - работает около 10 сек. Потом перегруз. То есть генератор может запускать устройства с повышеным токопотреблением в момент старта, которое многократно превосходит номинальный.
Сейчас практически все генераторы снабжены защитой от перегруза. Выбивает выключатель.
Вы бы не насиловали генератор то с новья. У него 20 часов обкатки, так сказать. И нагружать его более, чем на половину мощности ох как не рекомендуется. Воздухан, надеюсь, сняли и маслом ( спецпропиткой ) пропитали?
Автономность не нужна - нужна мобильность (чтобы одному в логан можно загрузить и выгрузить). Даже в багажник входит без проблем - думал динамики сверху мешать будут. Пролетает со свистом!
Это было условием покупки. Если заведёт мою болгарку и двигатель не будет колбасить, то я его куплю. Со скидкой 10%. Правда для проверки пришлось банку масла купить за 160 рэ.
Если номинально у Вас генератор выдает 2.2 КВт, а болгарка 2.5 КВт, то: 1. Либо на болгарке указана завышеная мощность. 2. Либо через две-три минуты у генератора сработает защита от перегрузки, так как в максимальном режиме генератор может работать две-три минуты. Поэтому на Вашем месте я бы так не радовался. Запустить болгарку и поддерживать договременную работу это разные вещи. Смотрите выше мой пример про минимойку.
Так само собой. Ведь у данного генератора номинальная мощность всего 2 КВт.
Обычно пропитывают маслом с бензином в пропорции 1 к 10 . Но если по правильному делать, то надо использовать такое: http://www.lm-shop.ru/index.php?action= ... gue_id=440 Есть ещё у манола подобные балончики и ещё у какой то фирмы.
Это я уже не знаю, где она там у Вас продается. У нас, как правило, встречается в магазинах мототехники.
Когда летом вскрыл бензопилу для профилактики, после трёхлетнего нечастого использования, то обнаружил, что воздушный фильтр в масле. Масло с него не капало, но при нажатии на него, на пальцах оставались масляные следы. Я подумал, что к пиле уже писец приходит... А оказывается это спецпропитка
Бензопила 2т? Скорее всего да. А на 2Т движках карб так работает, что часть смеси на холостом ходу обратно в фильтр выкидывается. Поэтому он и без пропитки будет масляным. Так что Ваш фильтр в бензопиле, скорее всего, был не пропитан, а сам пропитался маслом в процессе работы. На 4т движках такого нет. Фильтр сухой. Пропитывать обязательно, иначе в цилиндр полетить мельчайшая пыль и жить движку останется не долго. Сухой поролон не самый лучший воздушный фильтр.
Во млин! Век живи - век учись! Пока не было в наличии бензотехники и не знал этого всего. А оказывается столько всяких нюансов... Теперь во всё это вникать приходится. 3dmax Спасибо на добром слове.
Да не за что. Обращайтесь, ежели что. На генераторах я натурально собаку сожрал. Вот что значит загородный дом без стационарного искричества.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
