Текущее время: 22 окт 2026, 01:13
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение Максимыч 736 » 29 сен 2011, 12:12
АГК писал(а):Жека 693 а как Вы проверяли натяжение ремня ГРМ?
Я натягивал "на мышечную память", но есть некоторый опыт замены, поэтому возможно Вам не подойдет, если в первый раз делаете. Но если решите рискнуть, то делаю так. Перекручиваю ремень на 45гр. (на Логане удобно между звездочками РВ и помпы), запоминаю усилие, новый ремень натягиваю также. Понятно что будет некоторый +/-, но пока не прокалывался. Кстати в мануале от 3-го Рима способ на мышечную память указан как допустимый.
В оригинальных комплектах у меня лежал ролик Койо и ремень Гейтс, у друга такой же ролик, а ремень ПауэрГрип.
Кстати нашлась разгадка появления шарика от подшипника, аж смешно было. Выпал шарик фиксатора из квадрата-соединителя торцевых головок и рукояти ключа, но прям так удачно - одновременно со снятием натяжителя.
Максимыч 736
Сообщение АГК » 29 сен 2011, 13:17
А почему на 45 гр. а не на 90 гр?
АГК
Сообщение Максимыч 736 » 29 сен 2011, 15:07
АГК писал(а):А почему на 45 гр. а не на 90 гр?
На 90гр. не всякий ремень повернется вообще. По опыту такой угол поворота говорит о слабом натяжении, тем более, что на Логане нет больших расстояний между звездочками. Обычно нормально натянутый ремень как раз на 45гр и поворачивается. Вообще, если Вы делали замену ремней ГРМ на нашемарках - на Логане тоже сделаете.
Максимыч 736
Сообщение АГК » 29 сен 2011, 16:06
Буду делать вообще первый раз в жизни, руки вроде бы растут откуда надо, поэтому со всеми советуюсь.
АГК
Сообщение Жека 693 » 30 сен 2011, 06:22
Проверял изначально на старых ремнях,на сколько они натянуты,приводной ремень проверял линейкой,т.е. держи линейку перпендикулярно нижней части ремня и нажимая толстым пальцем на ремень смотрел на сколько мм прогибается ремень.В моем случае прогиб составлял 6-7 мм.Ремень грм: измерил угол поворота ремня между распредвалом и помпой,самое удобное место,получил угол в 45 градусов,затем,уже по выставленным меткам на шкивах сделал следующее,для подстраховки на всякий случай:с помощью все той же линейки,которую приложил к натяжному ролику ремня грм,а точнее к двум отверстиям для натяжки ролика,прокладываем прямую по центрам этих дырок и выводим эту прямую на зубец шкива распредвала,делая на нем метку(чирканул аккуратно ножом).И когда устанавливал новый ролик и натягивал ремень уже видел ориентируясь по нанесенной меке на шкив до какой степени натягивать ролик,чтоб метка и центры дырок совпали.Затем проверил сам ремень,угол 45градусов поймал благодаря такой процедуре с первого раза.Ну это уже чисто импровизация по ходу пьесы,в основном все делал по книжке,особенно затяжку болтов помпы.которые рекомендуется затягивать в определенной последовательности. :declare
Жека 693
Сообщение Жека 693 » 30 сен 2011, 06:36
Есть еще такая ссылка.не знаю,фигурировала она тут или нет,он тоже много полезного по ремонту есть http://daciacar.biz/obsch_sved.php Может чем и поможет.Я до замены ремней целый месяц рыл инет и смотрел все до каждого болтика где и как че делать,первый раз все таки,много всего посмотрел и почитал.и все таки решился,в боязни с долгим затягиванием замены ремней попрощаться с клапанами и 30 штуками из кармана :acute
Жека 693
Сообщение АГК » 30 сен 2011, 07:18
СПАСИБО всем огромное!!!
АГК
Сообщение Максимыч 736 » 30 сен 2011, 08:42
АГК писал(а):СПАСИБО всем огромное!!!
Акцентирую внимание!!! Поворачивая на 45гр. не делайте это со всей силы!!! Должен поворачиваться от усилия пальцев. Если после регулировки будет подвывание - перетянули.
Максимыч 736
Сообщение Mavrik » 30 сен 2011, 09:01
Жека 693 писал(а):попрощаться с клапанами и 30 штуками из кармана
Откуда 30 штук насчитали? :roll: Нет, конечно затягивать не надо, и клапана гнуть ни к чему, но клапана 30 штук не стоят... :acute
Сообщение iap » 01 окт 2011, 20:39
Люди подскажите пожалуйста родственник пригнал с Ростова Симбол 2004 г. движок такой как у меня 1.4 8кл.,но с абс и кондеем.Я глянул менять надо-помпу,ремешки,ролики-коды те - же самые что и логановские?
iap
Сообщение Кутузов » 01 окт 2011, 21:24
Хозяина Киа Спектры на сервисе предупредили .Хоть замена ГРМ 75 000 км по сервисной книжке ,менять надо на 60 000 км .Он заменил на 60 000км . Поменять ГРМ второй раз забыл .На 126 000 ремень оборвало .Запчасти стоили больше 10 000 .
Кутузов
Сообщение Жека 693 » 03 окт 2011, 11:25
Mavrik писал(а):Откуда 30 штук насчитали? :roll:
Это примерная цена запчастей вместе с работой у меня в городе :cry:
Жека 693
Сообщение Олег М. » 03 окт 2011, 11:30
Кутузов
ЗаРулёвский случай, из девятого номера.
Сообщение Derri » 03 окт 2011, 14:25
На КИА 16 клапанов в двигуне, т.е. в 2 раза больше клапанных пружин, нагрузка на ремень выше, чем у 8 кл. мотора.
Сообщение bob292 » 03 окт 2011, 17:21
Derri писал(а): нагрузка на ремень выше
Там и ремень другой .
bob292
