Текущее время: 23 окт 2026, 08:12
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение raul07 » 25 сен 2011, 19:15
Вопрос снят. Несмотря на автоматическое определение протокола рено, расход начал показываться после ручного выбор протокола
raul07
Сообщение serg_kk » 26 сен 2011, 13:20
На сайте мультитроникса вышла программа для настройки бортовых компьютеров :clap
serg_kk
Сообщение tundra » 26 сен 2011, 21:38
Это что ли? Это прога для мультика. а не для ...
Программа для настройки бортовых компьютеров
Программа может работать со следующими бортовыми компьютерами Multitronics:
Multitronics RC-700
Multitronics VC731
Multitronics TC 750
Multitronics C340
Multitronics C350
Не у всех ещё это, которое с монитором.
tundra
Сообщение Andy52280 » 27 сен 2011, 12:13
Лучше бы мультитрониксы нормальные датчики парктроника продавали. :( За год из 4х датчиков 3 сдохли. Окислились внутри. Там проводочек сквозь герметик многопроволочный. По капиллярам вода проходит...
Andy52280
Сообщение anthony_st » 28 сен 2011, 23:06
Купил сегодня multitronics vg1031gpl. 4400р. Записался на пятницу на установку. Сам не знаю что да как, пусть специалист делает. Цена вопроса - 1000р. Сказали, что можно устанавливать у неофицалов, т.к на гарантию не влияет. Жду пятницы.
anthony_st
Сообщение monstr_62 » 28 сен 2011, 23:28
Я слышал как-то можно активировать бортовой компьютер на обычной приборке. Никто не слыхал такое? http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 8729/#post
monstr_62
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2011, 05:59
monstr_62 писал(а):Я слышал как-то можно активировать бортовой компьютер на обычной приборке. Никто не слыхал такое?
давно здесь сидим....
И тема такая давно есть: viewtopic.php?p=505890#p505890
Сообщение monstr_62 » 29 сен 2011, 11:58
Спасибо, чёта не нашёл сразу. Буду изучать. :compliment
monstr_62
Сообщение serg_kk » 06 окт 2011, 18:14
Привет всем. В мае этого года приобрёл Multitronics VC731. Подключил и наслаждался. Но с недавнего времени периодически начал пропадать звук.Насовсем. т.е. завёл - а звука нет. нигде. в настройках, есс-но включен. спасает переподключение. первый ответ из техподдержки, к сожалению, неочевиден -" Может выходить из строя динамик.". Повторный вопрос остался без ответа. Сейчас написал в третий раз, а заодно и обращаюсь к вам, может у кого-то что-то подобное было, или есть догадки. Пробовал переключатся с виртуального замка на физический (жёлтый провод). Увы. И ещё. Раньше как-то не обращал внимания, но у меня после выключения двигателя температура на бортовике сначала начинает падать (~ градусов на 10), а потом увеличиваться до прежнего значения. Это нормально?.
serg_kk
Сообщение Евгений Ш » 06 окт 2011, 18:46
serg_kk писал(а):а потом увеличиваться до прежнего значения.
Это нормально.
Сообщение serg_kk » 06 окт 2011, 20:16
to Евгений Ш
Спасибо!
serg_kk
Сообщение Сергей--67 » 08 окт 2011, 18:47
Всем привет.multitronics vg1031gpl. На дисплее пользователя не показывает массовый расход кислорода, показывает----. Так и должно быть? При этом ошибок ни каких не выдаёт.Все остальные параметры показывает .И ещё на.multitronics vg1031gpl количество в баке отличается от бортового читает по ЭБУ
Сергей--67
Сообщение Maksir » 21 окт 2011, 13:46
Подскажите кто из Челябинска где в городе можно прошить мультик.Поставил парктроник, поврезал датчики. и вот засада не совместимые версии.Нужно обновление.Пишите в личку.
Maksir
Сообщение АГК » 07 дек 2011, 12:51
Здравствуйте! Вопрос в первую очередь к владельцам БК Prestige - V55-02. В БК в меню "движение/панорама/напряжение-топливо" показания напряжения бортовой сети отличаются от показаний напряжения бортовой сети в меню "диагностика/ параметры ЭБУ" ? Компьютер подключен в режиме "виртуальный бак". В первом случае напряжение на холостом ходу при выключенных потребителях сначала 14,2 В ,после прогрева 13,8 В, при включении потребителей ещё падает опускается до 13,4 В, а во втором в режиме просмотра параметров ЭБУ напряжение борт сети показывает 14,4-14,3 В и с прогревом двигателя и при включении потребителей на холостом ходу ниже 14,3 В не падает. Гонял на холостом ходу минут 20. С чем может быть связано и какие из них правильные?
Последний раз редактировалось АГК 07 дек 2011, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
АГК
Сообщение АГК » 07 дек 2011, 12:53
И ещё мне интересно такое только у меня или ещё у кого нибудь также.
АГК
