Текущее время: 13 окт 2026, 08:19
шумит выжимной подшипник
Re: шумит выжимной подшипник
Сообщение PSP » 26 сен 2011, 18:43
Код: Выделить всё
коробка шумит на всех логанах...
А каков характер этого шума?? А то у меня к 60 т. км. только звук появился. Именно при работе на холостых на нейтрали его слышно. При выжатом сцеплении пропадает. Похоже на шум немного ослабшей цепи на движке вазовской классики. Такой цокоток не очень сильный. Это оно?? В ближайшее время планирую долить масла (а то и поменять...), может поможет.
PSP
Сообщение Coonar » 26 сен 2011, 18:58
Оно, самое оно. На 65 т.км менял сцепление, корзину, выжимной, тоже хотел избавиться от шума, проехал 3 т.км, снова стрекочет, сейчас 98т.км, звук такой же как и был, теперь не парюсь. Кстати снятое сцепление оказалось нормальным, корзина без задиров, не сточена, слой ферродо как у нового, разве что выжимной люфтовал. Зря менял. Многие замечают эту хроническую болезнь Логанов.
Coonar
Сообщение Nick_2141 » 26 сен 2011, 19:09
PSP писал(а):Это оно?
оно.
PSP писал(а):В ближайшее время планирую долить масла (а то и поменять...), может поможет.
Может и поможет... Если масло погуще будет.
Но тогда на морозе передачки потяжелее включаться будут. Палка о двух концах... 8)
Сообщение PSP » 27 сен 2011, 07:45
А причина замены сцепления на таком пробеге?? "В рамках борьбы" с этим шумом или что-то другое беспокоило??
PSP
Сообщение Жывучий » 27 сен 2011, 07:56
PSP писал(а):планирую долить масла
долив точно не поможет
замена поможет с небольшой вероятностью
есть тема про замену масла в коробке, там это уже тёрто-перетёрто
Жывучий
Сообщение Igor892 » 24 ноя 2011, 14:38
Масло менял в кпп стало потише.Поменял корзину с выжимным звук пропал.Так тоже свистело пока не выжмешь педаль.
Igor892
Сообщение Антоныч » 30 июл 2012, 21:39
У меня зашумел выжимной на 47000 км, на педаль сцепления нажимаешь и появляется шелест а когда едешь и переключаешь передачи шелест переходил в слабый гул. Заменил на оригинал, в старом подшипнике вся смазка высохла и скаталась.
Антоныч
Сообщение мистер шен » 30 июл 2012, 22:05
коробка шумит...незначительно у меня,а шелест именно от выжимного(звук похож на звук в салоне 9-ки)...как узнать выжимной? я приподнимал носком ботинка педаль сцепления(хоть на холостых,хоть во время разгона)и шум пропадал(от выжимного)...поставил оттягивающюю пружинку(от чевото жигулей,не мощьную) и шума нет...фотку закину как нибудь
мистер шен
Сообщение мистер шен » 04 окт 2012, 19:24
собрал из двух пружинок от чевото жигулей ,длинна по месту,чтобы педаль невысоко поднималась,дырочку в педали сверлил...работает 20тык без нареканий(продлит жизнь выжимному)
:brainy сейчас 150.000км пробег...все работает... :boast
Последний раз редактировалось мистер шен 13 дек 2013, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
мистер шен
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2012, 20:42
мистер шен писал(а):продлит жизнь выжимному
Какой смысл продлевать жизнь выжимному, если сцепление все равно меняется в сборе с ним?
Сообщение DimkaL » 05 окт 2012, 03:33
+1
Вообще привод у нас беззазорный, то есть, выжимной всегда прижат к лепесткам и вращается. А пружинки эти ослабляют лишь натяжение троса привода сцепления, что вообщем-то бессмысленно.
DimkaL
Сообщение Антоныч » 05 окт 2012, 06:49
мистер шен писал(а):я приподнимал носком ботинка педаль сцепления(хоть на холостых,хоть во время разгона)и шум пропадал(от выжимного)...поставил оттягивающюю пружинк
Лучше заменить подшипник, если он зашумел, то срок службы его не известен, может рассыпаться в любой момент. Вопрос к Вам, при выжиме педали сцепления во время движения появляется посторонний шум?
Антоныч
Сообщение B-52 » 05 окт 2012, 11:51
мистер шен писал(а):(продлит жизнь выжимному)
Но быстро угробит лепестки корзинки сцепления! :wink:
B-52
Сообщение мистер шен » 05 окт 2012, 21:10
да,появляется...,но не критично
Последний раз редактировалось мистер шен 05 окт 2012, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
мистер шен
Сообщение мистер шен » 05 окт 2012, 21:12
каким образом?
мистер шен
