Ирина Питер писал(а):Почему бы РЕНО не озаботиться этой всеобщей проблемой?!
Действительно - почему? Но чтобы Рено этим озаботилась, нужно чтобы она хотя бы об этом узнала! Напишите им письмо с претензией.
Текущее время: 17 окт 2026, 03:29 Свист при больших скоростях. Фаза-2Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Вот это не очень понятно:
Я так понял, что чел просто дернул на скорости ручку капота, он приподнялся и всё. Отсюда: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=30 Вобщем, я был достаточно близок, это капот.
Можно поподробнее - какую резинку? Как?
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Я не клеил, но могу предположить, основываясь на поролоновом варианте, что резина приклеена прямо на верхнюю часть радиаторной решетки так, чтобы она касалась кромки капота. Верхняя часть радиаторной решетки - это часть, где написана инфа по безопасности, типа, ахтунг, варнинг и т.д.
Причем, обратите внимание, что поролон положен "от фары до фары", полностью отсекая набегающий воздух. А Вы не хотите на скорости дернуть рычаг открывания капота?
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Единственное, чего я не делал - не заделывал поролоном ВСЮ щель капота - только над фарами.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Гоша -это и было ошибкой!
- признание Рено(официальная Нота - вызов к дилеру и наклейка уплотнителя или чего они там придумают..
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2А если колхозить самостоятельно. Какой уплотнитель выбрать? Какой материал? И как закрепить? Чтобы и не сдуло эту полоску, и не намотало на какой-нибудь шкив. И не разорвало за пару лет. И от нашей южной жары не рассыпалась. И если сдует, то чтобы не вспыхнула, как свечка под капотом.
Во жути нагнали... ЛЮБОЙ материал. Только приклеить нормально.
Решение не найдено. Закрывал щель отдельно перед фарами - свистит. Закрывал по центру - свистит. Кстати, как закрыть по всему периметру, если в центре - замок капота?! И главный вопрос: Что конкретно свистит? Какая деталь?
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Что, все привыкли к свисту и забили?....
Очень просто закрыть. Хоть у меня и нет "свиста", но я сделал двойную защиту моторного отсека от грязи, летящей в щель капот/фары-решетка: 1. резинку от двери ВАЗ 2109 приладил сверху вокруг всего моторного отсека на выступы кузова спереди и по краям, т.к. сзади есть штатная резинка (при закрытии резинка плотно прилегает изнутри к капоту). 2. самоклеящийся D-образный резиновый уплотнитель (высота 15 мм) приклеил сверху в районе передней щели капот/фары-решетка. Прямо поверх: л-фары/решетки/п-фары. При открытии капота он немного приподнимается и можно просунуть палец, слегка смяв резинку уплотнителя и открыть капот - проблем нет.
Спасибо за совет! Попробую. А где брали самоклеящуюся резинку?
По строительным магазинам/рынкам надо смотреть: viewtopic.php?p=845252#p845252
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Блин! Такие вещи РЕНО надо быстренько варганить, а не посылать нас по строительным рынкам!
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Так чо вы тут на форуме-то разоряетесь? Вы на РЕНО выливайте свой праведный гнев, а не на нас - позвоните им или напишите. А тута мы сообща ищем решение проблемы...
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Забрал машину у дилера. Вышел на трассе на 80. Отчетливо услышал свист. Привет, родной..
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
