Текущее время: 26 окт 2026, 12:41 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеЯндекс или гугл вам в помощь)))
Re: газовое оборудованиеДима, установил вариатор, но сначало не подал на него питание (ошибся), и начал заводить, но конечно не завелась, но загорелась лампа неисправности двигателя, после устранения своей ошибки машина завелась и работает нормально, но лампочка не гаснет, пробовал отсоеденять АКБ на пять минут, не помогло. Ещё в процессе монтажа снимал клему от ЭБУ, но не отбрасывал клему АКБ. Жду совета.
Покатайтесь километров 200-300. Мож погаснет. Если не погаснет - "звонить" датчики кислорода.
при чем тут яндекс или гугл.. я заходил на сайт этих вариаторов, там пишется все что угодно только не по факту, а вы все равно написали сообщение, а смысл можно было передать в 10 словах)
Сжиженный углеводородный газ. Пропан в просторечии...
Re: газовое оборудованиеЯша куда землю посадил? Ощущается приход?
На счет запаха решил отписаться. Похолодало. Стал печку использовать. Нет запаха газа! Напомню был у меня запах. Боролся вплоть до того, что поверх толстых шлангов поставил виниловый водопроводный. Почти уверен дело в заправке. На тех заправках, что заправлялся газ едучий. Проедал шланги. Они и давали запах. При включенной печке в основном ощущалось. Если у кого присутствует запах, но замыливание ничего не дает - понюхайте шланги. Дима мне давно советовал. На моем примере шланги пропитывались начиная с 5 тысяч. Через 10 запах ощущался уже при каждой поездке. Стоит заменить шланги и запах уходит. Интересно, что все заправки в округе пропитывали шланги. Думается с одной бочки их все заправляют. Шланги ставил качественные Digitronic. Это мало помогало. Ездить стал совсем мало. Но на бензин все равно не перехожу. Хоть и газ подорожал. Подсел на газовую иглу
только без обид,Вы как что спросите,хоть стой хоть падай,отсюда и написал про яндекс(устал отвечать на ..... вопросы) ,я вам давно еще писалпочитать книжки про газ...
ну если бы вы ВНИМАТЕЛЬНО читали хотя бы эту тему(НАШУ) ТО ВЫЯСНИЛИ БЫ,ЧТО ВАРИАТОР СДВИГАЕТ УОЗ,т.к. при использовании суг(газа),для полного сгорания газо-воздушной смеси в цилиндрах,необходим сдвиг угла зажигания от 6 до 10 градусов,раньше-относительно штатного...вот так
пропитывал,проедал,это когда дыры Последний раз редактировалось дима 25 сен 2011, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: газовое оборудованиеНедели 3 назад купил бензина 4 литра для культиватора. 2 литра в культиватор залил. 2 оставил в канистре. На днях на этой же заправке купил еще 4 литра такого же 92 бензина. Двигатель через 3 недели стал работать с пропусками зажигания. Сравнил бензин по цвету в двух канистрах. За 3 недели бензин стал бурого цвета. А движок у культиватора китайский. Любой бенз хавает. На хороших заправках бензин отпускают только в металлические канистры. Уменя такой нет. Поэтому заливал на второсортной заправке. Вот и подумайте чем мы кормим Логанов заправляясь в сомнительных местах. Все же газ предпочтительней бензина. Не помню я такого случая, чтобы газ за пару недель в баке потерял свои свойства и двигатель начал троить. За год использования ГБО один раз натолкнулся на плохой газ. И то это было зимой. Уверен в теплое время с этим же газом проблем не было бы.
Разговаривал со знакомым. Он у себя на Элантре поставил иридиевые свечи. Ездит он на бензине. А иридий поставил лишь по тому, что на том бензине, что у них продают на обычных свечах машина ехать не хочет. Вплоть до выдачи ошибок. Ездит он очень помалу. Сейчас задумывается о установке ГБО. Так как некачественный бензин его достал.
Re: газовое оборудованиеКонечно опыт многое дает. Менял тогда заправку. Но это ничего не дало. Заправка другая находилась в 30 км от первой и газ им привозили очевидно в одной цистерне. Потому и не внял тогда совету и продолжал искать причину. Замыливал каждую неделю. Ставил винил. Брызгал очистителем карба на предмет подсоса воздуха и т.д.
так и будет,если питание не подали Последний раз редактировалось дима 25 сен 2011, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
это все и так понятно, а что оно дает? причина понятна, а следствие?? то что и как сдвигает я уже давно понял, это видно из того что я пишу) напоминает диалог: -Пойду гвоздь туда вколочу. - А зачем? - Потому. -Почему потому? - Потому что гвоздь хорошо подходит для вколачивания
Re: газовое оборудованиеТо же не с первого раза правильно подсоединил. Но у меня ничего не горит. Наверное загораться нечему. БК у меня нет. Только с БК может ошибка загореться?
ну внимательно вы прочитайте мой пост,ВНИМАТЕЛЬНО
Вы понимаете,что такое полнота сгорания смеси? вспомните печь газовую,когда пламя горит с желтыми и голубыми языками пламяни(из-за неправильно подобранного диаметра жиклеров),в первом случае газом воняет-не сгорает полностью,во втром случае-сгорает,и у нас так,для ПОЛНОГО сгорания необходимо сдвинуть УОЗ,чем полнее сгорает газ,тем выше КПД-соответсвенно...
загорается check endgine на приборке...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
