Текущее время: 16 окт 2026, 17:46
Провернулась личинка крепления багажника.
Сообщение oldshem » 25 сен 2011, 09:49
Здравствуйте коллеги. Я новичёк на этом форуме, хотя владею Логаном уже полтора года. И вот первая проблема.
Провернулась личинка крепления верхнего багажника (дуг на крыше). Подскажите как исправить?
oldshem
Re: Провернулась личинка крепления багажника.
Сообщение Юджин » 25 сен 2011, 09:57
Вы бы хоть написали - что за дуги. Потому как штатные дуги никаких личинок не имеют.
Юджин
Сообщение oldshem » 25 сен 2011, 10:11
Не знаю как у старых, а у новых Логанов (с 2010г) под резиновым уплотнением дверей на крыше есть резьбовые гнёзда-личинки для крепления дуг багажника (штатно). Вот одна такая личинка и провернулась, т.е. в неё винт не закрутишь,она сама проворачивается.
oldshem
Сообщение Skipper-Влад » 25 сен 2011, 11:44
oldshem
Попробуйте заглянуть под потолочную обшивку...
Сообщение snowvlad » 25 сен 2011, 18:55
Расскажите (просительно) а что там? :oops: Вот честно - не хочу без надобности лезть под потолочную обшивку. а проблема такая есть. То есть - дуги стоят все время, но если придет нужда откручивать, хочется быть во всеоружии.
Что там, за потолочной обшивкой?
Re:
Сообщение oldshem » 25 сен 2011, 20:18
Skipper-Влад писал(а):oldshem
:D :D :D Совет стоящий! Наверное ему и последую! :D :D :D
oldshem
Сообщение Skipper-Влад » 25 сен 2011, 20:27
Исходя из конструкции, думаю доступ под обшивкой имеется
Сообщение oldshem » 25 сен 2011, 20:46
Если серьезно, то сегодня просунул палец под обшивку, пощупал что там есть. Вроде прощупывается гайка (можно подтянуть), но не уверен. Хуже если эта личинка к кузову точ. сваркой заварена или что это типа резьбовой заклепки http://www.zaklepka.ru/z-rez/r-zakshflrif/ Тогда только высверливать и менять. Безуспешно пробовал подтянуть по принципу установки резьбовых заклепок.
Доступ там действительно есть, надо только ручку отвернуть и залезть под обшивку.
oldshem
Сообщение Skipper-Влад » 25 сен 2011, 20:54
Думаю что там такая же приблуда как и в местах крепления сидушек...
Сообщение oldshem » 25 сен 2011, 21:05
? Где посмотреть?
oldshem
Сообщение Skipper-Влад » 25 сен 2011, 21:13
Неделю назад снимал передние сидения, так в полозьях на днище кузова вложены гайки типа таких
не утверждаю, но...
Сообщение kamo » 25 сен 2011, 21:17
У меня такая же проблема при откручивании провернулась закладная, заклеил "Космофеном" винт выкрутил :? На логан клубе предложили просверлить снаружи и вставить пролочку .
kamo
Сообщение oldshem » 25 сен 2011, 21:26
Skipper-Влад писал(а):гайки типа таких
Не, точно не такие. Там снаружи фланец как у резьбовой заклепки, внутри резьба М6 под винт крепления.
oldshem
Сообщение oldshem » 06 окт 2011, 18:02
Ну вот.........сделал :!:
Снял внутреннюю ручку, отогнул на сколько мог внутреннюю обшивку. Неудобно и видно плохо, но кое что понял.
Похоже эти личинки вставлены снаружи кузова и прихвачены контактной (точечной) сваркой к тоненькой пластинке внутри кузова. В свою очередь эта пластинка также (вроде???) приварена к кузову и тоже контактной сваркой. Т.е. изнутри никаких гаек НЕТ и подтягивать там нечего. Чтобы личинка не проворачивалась решил зафиксировать её к кузову винтами. Под винты резьбу не нарезал, а поставил на эпоксидку. Немного погрел феном (на улице холодно). То что получилось - на фото. :good
Всем спасибо!
oldshem
Сообщение Василич » 06 окт 2011, 21:49
oldshem писал(а):Ну вот.........сделал
Класс! :!:
Василич
Вернуться в Экстерьер
