Гоша писал(а): будем слушать свист, материться и гадать ))))
Неужели так сильно и навязчиво свистит?
Текущее время: 14 окт 2026, 12:33 Свист при больших скоростях. Фаза-2Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Неприятно. Навязчиво. Не на одной ноте совсем - с переливами, мать его!
В каких точках? Источник на слух не определяется - где-то впереди ((( Можно конечно вылезти наружу попутчику и послушать. Но не на скорости 100 км/час же!
в контрольных. раздели переднюю часть машины (а скорее ветровое стекло) на контрольные точки, ну и в каждой замерь. потом прикинешь в какой точке шум сильнее.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Сначала, когда бережно обкатывал машинку и не превышал, как говорится все было тихо.
Предлагаю: каким - нить образом привлечь, ставшего большим специалистом по Рено и по настройке авто, российского гонщика РЕНО F-1 Виталия Петрова! - типа, ВСЕ силы брошены на создание Болида будущего года!(Логан Фаза-3 F-1 Edition)
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Свист только в дождь! По сухому -тишина.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2ИМХО на фазе 2 другая форма бампера и много декора типа вставок пртивотуманок и хромированной сабли на капоте. Как вариант - один из навесных агрегатов свистит или ремни или подсос воздуха в салон.
Диагностировать можно ИМХО ещё одним способом. Взять ноутбук, напарника, хорошие наушники, микрофон и программку для звукозаписи с индикацией уровня сигнала и покататься... На диктофон записать можно, но потом определить где что будет намного труднее или вообще невозможно, а так интерактивный поиск источника свиста... Главное чтобы наушники у напарника были очень плотными, микрофон был направленным и медведь на ухо не наступил ...ИМХО...
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?
Записать попробую, хотя вряд ли нормально получится, да и смысла не вижу. Свист этот по тональности почти как у свистка кухонного чайника, но не настолько громкий, конечно. Иногда раздражает, иногда могу не обратить на него внимания.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Записывать-то зачем? Это не поможет в поиске источника. Если только на память.... ))
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2На соседнем форуме тож эта тема обсуждается: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=30
Пришли к выводу, что свистит из-за щели между капотом и решеткой радиатора...
Однако я поставил уплотнитель капота - не помогло!
Эм... от Газели? На стандартное место как в Ф-1? Если я что-то понял, читая посты по данной проблеме - нужен уплотнитель как можно ближе вперед, к кромке капота... Для эксперимента, ИМХО, сойдет любой, подходящий уплотнитель положенный по краю и прижатый капотом. Если будет эффект - брать уплотнитель на "самоклейке" и инсталлировать.
От 9-ки - по всему периметру. Да, я думаю надо просто как-то закрыть переднюю щель. Попробую зарыть только по краям - между капотом и крыльями. Кажется мне, что именно оттуда свист, из этих щелей. Между уплотнителем и краем выемки на крыле просто проложить что-нить.
А может сначала эксперимент проделать?... Капот же снимается элементарно - 2 болта открутить. И ставится обратно кстати тоже. Только вдовоём надо. Снять, разогнать, послушать. Если свист ушёл - ага, это наверняка он.
Ну и фантазия... Для чистоты эксперимента предлагаю снять также крылья передние и лобовое стекло (клеится элементарно потом). А потом по очереди кататься и устанавливать все назад. Уважаемый zuza, возьмете на себя?
Со снятым капотом аэродинамика изменится кардинальным образом. Свист может пропасть, но только это вовсе не будет означать, что причина в капоте.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
