Текущее время: 13 окт 2026, 18:06
Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Сообщение Драйвер » 21 сен 2011, 23:38
Гоша, я думаю что эта проблема проще чем сцепление в Меганах! :? Но изменения на конвейере-это так дорого! :roll: :evil: (Артур Хейли "Колеса")
Драйвер
Сообщение Гоша » 21 сен 2011, 23:53
Создал опрос для сбора статистики: viewtopic.php?f=7&t=13522
Да, проблема проще. На Меганах пытались ставить неродные диски, смазывать выжимной через просверленную дырочку сверлить в защите картера дырки для вентиляции и много чего. Все впустую ((
Да и к свисту проще привыкнуть, чем к дерганиям - особенно в пробке и в горку!
Обидно только, что машину только купил - все меня в ней устраивает. В Фазе 2 много приятных улучшений. И вот - ложка дегтя ((
Причем, сцуко, свист противный такой - музыкой не заглушается почти.
Заранее снимаю шляпу и готов поставить пиво перед тем кто найдет причину свиста. У меня точно на это времени не найдется...
Гоша
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?
Сообщение Prog2 » 22 сен 2011, 08:22
Свистит с самого новья. Звук начинается с 80-90 км/ч. Думаю, что разница в скорости может от ветра снаружи зависеть. Что будет на скоростях более 100 км/ч, не знаю, пока на обкатке.
И действительно как-то бессистемно: иной раз как зимняя вьюга, аж уши режет. А в другой раз может всё тихо быть. ХЗ... может температура за бортом влияет, может ветер, может ещё что-то.
Пробовал поднять антенну повыше для лучшего приёма. И при этом заметил, что субъективно свист вроде поубавился (а может, показалось просто, утверждать 100% не буду). Но потом опустил обратно, потому что в гараже цеплялся за балку. Попробую ещё раз с ней поэкспериментировать уже специально.
Prog2
Сообщение louis16 » 22 сен 2011, 09:44
Никакого свиста до сих пор не замечал. Запишите его на диктофон, чтобы другие могли послушать, может быть это поможет решить Вашу аудиопроблему.
Сообщение Рыжий ЛО » 22 сен 2011, 12:40
Только купил. Машина на обкатке. Больше 90 не катаюсь пока. Но и свиста тоже еще не замечал. Может быть не прочитав этот пост и не прислушивался бы. Но теперь - ушки на макушке! А как же!
Рыжий ЛО
Сообщение Tonik » 22 сен 2011, 13:14
Нету свиста. Дуги на крыше гудят, ну от дефлекторов немного.
Tonik
Сообщение Tonik » 22 сен 2011, 13:15
Кстати на Ф1 жена всё время жалилась, что ей в ногу правую из двери дует, но свиста тоже не было
Tonik
Сообщение Яша » 22 сен 2011, 14:02
Иногда появляется свист на 90-110км, но не сильно, я не обращаю внимания, он меня не раздражает.
Яша
Сообщение ProMan » 22 сен 2011, 14:30
Свиста нет. Могу предположить (на фазе 1 так было), что свистит антенна, установленная под определенным углом. Чем вертикальней, тем свист сильнее.
Последний раз редактировалось ProMan 22 сен 2011, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение Гоша » 22 сен 2011, 14:40
ProMan писал(а):Свиста нет. Могу предположить (на фазе 1 так было), что свистит антенна, установленная под определенный углом. Чем вертикальней, тем свист сильнее.
Говорят - люди откручивали её и ничего не менялось. Завтра сам попробую... Возможно, свистит сам шарнир, на котором она крепится, потому откручивание ничего и не дает!
Гоша
Сообщение ProMan » 22 сен 2011, 17:35
А еще возможно, что свистит капот, если замок неплотно его прижимает, капот работает как крыло. Т.е. дело может быть в замке.
ProMan
Сообщение Гоша » 22 сен 2011, 17:48
ProMan писал(а):А еще возможно, что свистит капот, если замок неплотно его прижимает, капот работает как крыло. Т.е. дело может быть в замке.
Если бы он его плохо прижимал, капот бы хлопал. Глупости. И уплотнитель капота никак не подействовал на свист.
Гоша
Сообщение 3dmax » 22 сен 2011, 17:54
Гадать можно долго. Аэродинамическую трубу нуна и там продувать кузов. Что то намудрили, видимо, дизигнеры на втором Логане.
Сообщение Гоша » 22 сен 2011, 19:18
3dmax писал(а):Гадать можно долго. Аэродинамическую трубу нуна и там продувать кузов. Что то намудрили, видимо, дизигнеры на втором Логане.
Труба нам доступна лишь одна - трасса (( Пока не найдется упрямый чувак и не пожалеет времени на эксперименты - будем слушать свист, материться и гадать ))))
Гоша
Сообщение Militar Katze » 22 сен 2011, 19:24
Гоша
Игорь - берешь попутчика и диктофон. и позаписывай звук в контрольных точках, что бы определить откуда свист будет сильнее.
