Текущее время: 13 окт 2026, 11:05
Умерло сцепление + голосовалка.
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
Опрос закончился 03 сен 2010, 22:02
До 50 тысяч
4
7%
От 50 до 75 тысяч
7
12%
От 75 до 100 тысяч
1
2%
От 100 до 125 тысяч
0
Голосов нет
От 125 до 150тысяч
0
Голосов нет
От 150 до 175 тысяч
1
2%
От 175 до 200 тысяч
1
2%
При пробеге за 200 тысяч
1
2%
Не менял ещё ( указываем пробег)
40
70%
Сжёг на первом году эксплуатации, я сракер.
2
4%
Всего голосов : 57
Re: Умерло сцепление + голосовалка.
Сообщение Жывучий » 21 сен 2011, 07:16
n456 писал(а):Сцепление как у нового.
разбирали и смотрели? или каким таким волшебным образом определили?
Жывучий
Сообщение n456 » 21 сен 2011, 10:51
Вы когда покупаете новый авто,сразу-же его разбираете и смотрите ?
Нет конечно,По ощущениям.Как плавно выключается,выключается, по звукам.
за 170 тык. поменял трос сцепления и то можно считать профилактически.
n456
Сообщение Жывучий » 21 сен 2011, 10:57
ну а как тогда можно утверждать что оно "как новое"?
оно может на следующем светофоре сдохнуть
Жывучий
Сообщение Sancho-mart » 01 ноя 2011, 08:43
Братцы, а сам менял кто сцепление? Ткните плиз носом в тему, а то сегодня собираюсь на замену, разберусь, конечно, и так, но всё- же когда инструкция есть- попроще как- то.
Sancho-mart
Сообщение u313 » 01 ноя 2011, 08:51
Sancho-mart
на Логане не менял, но знаю что надо осторожнее с приводами - можно подшипники с хвостовика привода уронить в коробку при неверном закреплении привода, после чего уже понадобится разборка коробки. Так что осторожнее с этим и обратите на это внимание.
u313
Сообщение Mavrik » 01 ноя 2011, 09:56
Sancho-mart писал(а):Братцы, а сам менял кто сцепление? Ткните плиз носом в тему, а то сегодня собираюсь на замену, разберусь, конечно, и так, но всё- же когда инструкция есть- попроще как- то.
Вот тут viewtopic.php?f=24&t=9126 bob292 все красиво показал.
Сообщение Sancho-mart » 01 ноя 2011, 10:29
u313, Mavrik, спасибо.
Sancho-mart
Сообщение Mavrik » 01 ноя 2011, 10:31
Sancho-mart писал(а):спасибо.
Спасибо bob292у :wink:
Сообщение кривич » 01 ноя 2011, 20:21
когда схватывает сцепление - дело сгубо индивидуальное для каждой машины, зависит от регулировки и т.п.. у меня начинается со второй половины хода педали. А вот пробовал на Ниссан-Жук у сына, так там только начнешь отпускать и уже поехали. приноравливаться надо ( пару раз как новичек глох при трогании).
кривич
Сообщение Sancho-mart » 02 ноя 2011, 09:09
Заменил вчера сцепление. Да, одному бы было тяжко, подрамник не снимал, кпп просто отодвинул. Вдвоем делать- самое то. Заняло часов шесть, правда с перерывами на разгильдяйство, поболтать, покурить. Ну и болтов там, на наших- то по 4 штуки. При обратной сборке один болт никам не могли найти, куда вкрутить. Намучались, нашли, так он не лезет и всё. Крутили эту коробку вертели, вверх, вниз- влез. Всем спасибо, кто подсказал. Первый раз- он трудный самый, теперь если еще раз понадобится- сделаю без проблем.
Sancho-mart
Умерло сцепление голосовалка
Сообщение Fotoglyuck » 27 янв 2012, 12:28
Ехать машина начинала когда педаль отпускал практически полностью. Сегодня утром был в сервисе. Мастер проехался и сказал, сцепление в норме. Нужно зазор отрегулировать. Цена вопроса 50 р. Теперь передачи включаются на ура и педаль помягче стала.
Fotoglyuck
Re: Умерло сцепление голосовалка
Сообщение u313 » 27 янв 2012, 13:14
Fotoglyuck писал(а):Ехать машина начинала когда педаль отпускал практически полностью. Сегодня утром был в сервисе. Мастер проехался и сказал, сцепление в норме. Нужно зазор отрегулировать. Цена вопроса 50 р. Теперь передачи включаются на ура и педаль помягче стала.
Зазор не регулируется - подшипник беззазорный, можно отрегулировать только положение педали.
u313
Пред.
