Текущее время: 23 окт 2026, 19:09
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Damir-mda » 19 сен 2011, 18:49
Вот я думаю, если управляющим проводом реле взять провод зарядки, его силы тока хватит чтобы реле сработало?
Damir-mda
Сообщение Олег М. » 19 сен 2011, 18:52
Да там 40 мА всего. Конечно, хватит.
Сообщение Damir-mda » 19 сен 2011, 19:13
А подскажите пожалуйста, какой из многих прводов, нужный мне, за панелью приборов, что то с телефона туплю, вроде и схемы были сохранены на телефоне, а нужной оказывается нет, одну нашел, где указано - оранжевый, он?
Damir-mda
Сообщение Олег М. » 19 сен 2011, 19:22
Не пойму, на схеме вроде жёлтый, но может, и оранжевый. На 13 контакт разъёма идёт.
Сообщение NarimanSPb » 19 сен 2011, 19:37
Damir-mda писал(а):а при 30%, свет тусклый, видно как спираль не догревается даже
Скорей всего Ваши 30% это 30% номинального напряжения, т.е на лампе всего около 5 вольт. Конечно этого мало. Вообще-то принято говорить о 30% мощности лампы ДС в качестве ДХО, а это получается при напряжении на лампе 50% от номинального, т.е. около 7 вольт.
Сообщение Damir-mda » 19 сен 2011, 19:37
Угумс, благодарю, будем завтра посмотреть.
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 19 сен 2011, 19:52
NarimanSPb,
Я понял, просто регулировка так называемой мощности осуществляется путем включения выключения управляющего провода с шагом в 10%, а что и как рассчитано этим Автосветом, я в подробности не вдавался, думаю как Вы и говорите регулируется просто напряжение, поэтому мои 50%, это и есть преусловутые 30 в качестве ДХО, тогда что же есть 100% автосвета? Получается зависимость не прямая.
Damir-mda
Сообщение Damir-mda » 20 сен 2011, 13:18
Damir-mda писал(а):загорается не только при движении, но и когда снимаю с сигналки, либо когда снял с сигнализации и открыл багажник, либо когда зажигание включаешь, особенно напрягает мысль, когда на автозапуске буду заводить зимой, зажигание включилось, сразу сам включился дальний, и без того нагруженный аккум, будет еще и стартер крутить. Получается при включении зажигания проскакивает импульс на датчике скорости, достаточный для включения света. Как быть? Думал реле может поставить
Поставил сегодня реле в разрыв провода с датчика скорости. Питающим проводом взял провод зарядки, он же 13-й на панели приборов(любезно подсказал omix08 ), он же оранжевый. Поэкспериментировал немного, включал-выключал зажигание, открывал-закрывал багажник, заводил с автозапуска, теперь пока движение не начинаешь, свет не загорается. Буду дальше наблюдать.
Damir-mda
Сообщение Raguil » 04 окт 2011, 09:18
Вчера пришли с Китая наконец мои долгожданные ДХО.
Вот они - http://www.dealextreme.com/p/2w-6000k-8 ... -12v-65487
Обошлись всего в 570 рублей и 20 дней ожидания.
Откуда к ним в салоне лучше брать питание? Буду ставить отдельный кнопочный выключатель. Прикуриватель и магнитола с печкой - не вариант, т.к. на них уже много повесил.
Raguil
Сообщение дядя » 04 окт 2011, 13:07
Поставил аналогичные. Только с блоком отключения - поэтому дороже.Там потребление тока всего 0,2 ампера. Можно смело цеплять на приёмник. Зато проверил на трассе при поездке на 450 км туда и 450 обратно при скорости в 100 км\час. Разница в расходе бензина по сравнении с ближним светом фар на 0,5 литра на 100 км. меньше. Не ожидал...
дядя
Сообщение bob292 » 04 окт 2011, 13:45
дядя писал(а):Разница в расходе бензина по сравнении с ближним светом фар на 0,5 литра на 100 км. меньше.
Сказочник :D
bob292
Сообщение NarimanSPb » 04 окт 2011, 15:23
Сказочник :D
Да он запятую не там поставил! :) Должно быть 0,05 литра :acute
Сообщение дядя » 04 окт 2011, 16:09
Напрасно смеётесь. Мой отчёт на дружественном форуме ни у кого удивления не вызвал. Вот текст.
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=99&page=49 Анализу не подаётся. На выходные смотался в Самару. 450 км туда, 450 км обратно. Дв.1.6 По КК выставил 100 км\час. Туда с двумя пассажирами, музыкой , климатом и ДХО расход 5,3 л. Обратно ехал один, но уже с включённым ближним светом фар - расход 5,8 л. на 100 км. Самой поездкой доволен - бака бензина хватило.
Автомобиль, правда, Меган. Когда ездил на Логане, меньше 6,3л достичь не удавалось, но это другая тема...
Последний раз редактировалось дядя 04 окт 2011, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
дядя
Сообщение Олег М. » 04 окт 2011, 16:16
дядя
На обратном пути, допустим, ветерок встречный был, вот и подрос расход.
Сообщение дядя » 04 окт 2011, 16:23
Может быть. Но скорость невелика, поэтому и погрешность должна быть небольшой. Кстати, любой, поставивший ДХО может также как и я проверить расход. Я ведь специально туда ехал с ДХО, а обратно с ближним светом. Чтобы уровнять "педалирование" ехал на круиз-контроле.
дядя
