Mancubus писал(а):снял родные лампы (и хорошую и перегоревшую) и поставил филипс. как стемнеет проверю
Уже давно должно было стемнеть
Текущее время: 14 окт 2026, 21:31 Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаV255. в Подольске стемнеет не раньше ноября, так что ждите.
У меня первая лампа сгорела примерно на таком же пробеге и тоже левая. С остальными лампами таких проблем нет, только спирали ближнего света в фарах горят как семечки.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаТолько сегодня менял лампу ближнего света в левой фаре Логана фазы 2 аутентик - так там все элементы такие, как описано по нижеприведенной ссылке для первой фазы.
Лампа погасла на пробеге 12700 км. Машине полгода. viewtopic.php?p=374824#374824
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаПерегорела лампа ближнего света на 110 т.км (4,5 года) Стояли осрам но таких не было взял филипс +30% ну и решил поменять сам
Прочитал порядок действий взял зеркальце и вся работа вышла по пять минут на каждую сторону. Не надо снимать аккомулятор места там достаточно. Надо только понять с какой стороны зацеп а в зеркальце хорошо это видно. После установки резиновых манжет крышки легко защёлкнулись на свои места Теперь буду знать что помыть машину гораздо утомительней и дольше чем поменять лампы. Всем удачи!
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаНа днях довелось менять лампы в фарах. Конечно, перегорела левая, 30 тыс пробега, машине 1,5 года. Предварительно изучил форум по этой теме, особых проблем не возникло. Сначала для тренировки поменял правую, затем не снимая АБ левую. Да, левую менять труднее, мало места. Хотел сначала снять АБ, но потом передумал, жаль время плюс придеться настраивать заново часы, магнитолу и т.д. Поставил лампы "осрам" +30% 190 руб, уже много лет покупаю только такие и в одном и том же магазине. В машине с удивлением обнаружил точно такие же. Самое главное при установке лампы не перекосить её, ориентируйтесь на заводскую установку. При включении света на экране перед машиной должна быть чёткая световая граница.
Меняйте лампы парами, так требуют их производители в инструкции, да и тренировка на правой фаре совсем не помешает. Лучше заменить лампы заранее в комфортных условиях гаража, стоянки в хорошую погоду. Вот сейчас наступит осень - грязь, слякоть, холод. Очень не весело остаться с одной фарой на дороге в сложных условиях да и будет повод у сотрудников ГАИ для придирок. А свою перегоревшую фару днём я заметил почти сразу. На перекрестке остановился за джипом и увидел отражение своей машины с потухшей левой... Сразу заехал на стоянку, лампы были куплены заранее. На замену не спеша потратил 15-20 мин. Можно спокойно встречать осень и зиму.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаСпасибо за подробное объяснение и фото: поменял обе за 7 минут.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света27800 пробег, перегорела левая, посмотрел под капот и подумал что придется АКБ снимать, почитал ветку, вроде и без снятия поменять можно, завтра за лампами поеду...
заменил я сегодня сгоревшую лампу на Bosh +30, на замену (левой, которая у аккумул.) от силы 3-4 минуты ушло, и без зеркальца справился, отличия по яркости от тех которые стояли не заметил, бошевская даже желтее показалась, но еще надо проверить и внимательнее посмотреть, вторую пока менять не буду.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаспасибо, за советы. поменял сегодня левую.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаНа вых.буду менять лампы.Логан фаза 2.Пробег еще 5000км.
Не устраивает ближний свет ночью плохо вижу.Видно зрение подсело. Купил осрам нью белые +90 за 950тыр. пару. Почитал в (0) как это делать вроде все понятно.Не понятно , лампа что не вкручивается просто вставляется и вынимается? Она же вроде круглая там три контакта сзади торчат из манжеты.средний судя по рис. надо вверх это все на глазок? или на пластиковой крышке контакты?Но,проводов сбоку не видно...
Первая страница этой темы. Там ссылка. Вам читать второй пост по ссылке.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светада прочитал. там написано вынимаем лампу соотв. вставляем тоже
и видно что три контактные пластины лампы торчат сзади из-за резиного чехла. Пружина вроде их не касается
Ну зачем Вы так про себя Просто белые лампы в слякотную погоду почти не освещают. Они хороши по снегу. Вам рекомендую попробовать универсальные, чуть желтоватые, например осрам алсезон.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаwms
Всё правильно. Главное - не прилагать усилий при нажатии на пластмассу крышки и не перепутать старую фару с новой. Не поставить лампу вверх ногами. И как следует одеть разъём после смены лампы. Начинать с правой. Не трогать стекло лампы голыми руками ни в коем случае.
Под чехлом имеется колодка, надеваемая на контактные пластины. На фото она уже снята и не показана.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
