Текущее время: 22 окт 2026, 17:23 Чем склеить пластик?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Чем склеить пластик?Эх, в о времена дикой младости работал на фабрике по пошиву обуви. Так матерые мужики говорили что самый лучший клей это - Дихлориэтан или он же Дисмакол. Очень похож на клей ТМ, Жидкое стекло. Пробейте по Википедии.
Re: Чем склеить пластик?Дочка, выезжая из гаража, обломала кусок пластика наружного зеркала. Кусок куда-то делся, не нашли. Тогда я взял "холодную сварку" (эпоксидку), смоделировал по месту недостающий кусок. После отвердевания срезал излишки канцелярским ножом, ошкурил, покрасил. Получилось на 4+. Можно попробовать не приклеивать защелку, а смоделировать новую таким вот образом.
Можно поставить в дверь решетку от динамика на задней полке, назад поставить решетку "раненую" (возможно, там она будет держаться на 2-х защелках).
Re: Чем склеить пластик?Дихлорэтан - сильный растворитель, но далеко не вся пластмасса ему по зубам. А продают его в магазинах радиодеталей и прочего для радиолюбителей.
Приклеенная защёлка по-любому отвалится. проще выгнуть защёлку из проволоки и вплавить аккуратно.
Re: Чем склеить пластик?а может просто новую решетку поставить? или б\ушную?
чем (уже 2 я страница) перетирать НИАЧЁМ? Гоша-вам нужна решетка? давайте отдам, я корзины всё равно вырезал из обивок, при постановке 16,5 динамиков. Последний раз редактировалось valera 16 сен 2011, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чем склеить пластик?Защелку ИМХО лечить не надо. Просто вместо нее прилепите на не высыхающий герметик или на "отработанную жвачку".
Re: Чем склеить пластик?http://www.shintop.ru/birobidzhan/cat_a ... ow&id=5866 - ничего лучше я пока еще не встречал, клеит не только пластик но метал к стеклу
Много что клеит металл к стеклу. Но полиэтилен эта штука не склеит (в принципе, как и Поксипол, это обычная эпоксидка).
Вот этот склеит http://als2007.at.ua/index/0-405
Возможно. Но: "С марта 2011 поставки приостановлены,производитель меняет формулу(в связи с запретом в ЕС использования одного компонента)" Да и покупать такое... (дешевле, наверное, новую решётку купить) Кстати, где-то я встречал, но уже не вспомнить, что есть цианакрилаты, которые при использовании праймера тоже РР и РЕ клеят.
Есть 3м-ский безопасный. Правда ценник еще более абсурдный
http://www.kontakt123.ru/super_praim.html
Re: Чем склеить пластик?А вот Контакт я пробовал, именно с праймером - не клеит он нифига.
Re: Чем склеить пластик?Не пробовал, но верю. ИМХО любым ЦА с любыми праймерами к конструкционому соединению PP и PE и близко не подойти. Всегда клеил сваркой. Хотя может я чего-то и не знаю
АУ-автор!! пора б уже в темку свою зайти. Решетка нужна?
Re: Чем склеить пластик?Надежный способ вместо дихлорэтана, клеил абс пластик который не так то просто склеить. Место склеивания протереть ацетоном, после испарения клеить обычным суперклеем.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
