Текущее время: 25 окт 2026, 03:38
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение stepa » 06 сен 2011, 09:10
АКБ заряжен,свечи новые!
не идет искра с катушки, а датчиков слишком много и ни когда таких проблем не было!!!!
stepa
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 06 сен 2011, 09:26
stepa писал(а):не идет искра с катушки
Всё-таки,
Евгений Ш писал(а):как ведет себя лампа иммобилайзера?
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 06 сен 2011, 09:30
ixon писал(а):Да ещё забыл.Никак не могу найти разъём R12 /8 Линия/белый. Хотел его почистить как советовал Nick 2141ранее в этой ветке.
Смотрите: viewtopic.php?f=23&t=10095
По крышкой предохранителей под капотом.
stepa писал(а):не идет искра с катушки, а датчиков слишком много и ни когда таких проблем не было!!!!
См. по ссылке выше - датчик положения коленвала.
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 06 сен 2011, 09:31
сразу :arrow: смотрите первым :idea: разъем ДПКВ на стыке коробки и блока...
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 06 сен 2011, 09:32
Nick_2141 писал(а):См. по ссылке выше - датчик положения коленвала.
одновременно :clap :D однако
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 06 сен 2011, 19:11
Антонsx писал(а):
root (G.c.p.) писал(а):Сегодня перед тем как гнать в дилерский центр загнал машину в обычный автосервис к электрику, он пролазил всю машину вдоль и поперек, 4 часа возился, к сожалению ни чего не сделал, но сделал вывод что дело в эмобилайзере, самое странное и денег за работу не взял... после чего откатили в рено центр, приемщики вытаращили глаза, говорят у них такой случай впервые, диагноста не было пришлось оставить его там до выяснения. продолжение следует... :arrow:
Пора бы уже продолжить, дружище!!!
Продолжать пака не чего, стоит мой красавец в дилерском центре, как мне сказали, диагностику сделали, теперь нужен подъемник, на мой вопрос " а на кой подъемник?" связь прервалась, сказали звонить в среду, работать не кому, по этому жду...
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 08 сен 2011, 19:38
Наконец то появилось что ответить, сегодня утром позвонили из центра сказали приезжай и забирай, примчался быстрее пули :lol: машину наконец то сделали, но есть одно НО, они сами не поняли что сделали, диагностика как мне сказали ничего не показала, они по отключали все клеммы, предохранители и т.д. почистили контакты на зажигании, поставили все на место, и машина чудесным образом завелась... содрали за все это 2 т.р.
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение snowvlad » 09 сен 2011, 05:45
root (G.c.p.)
Хреново...
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_Zh » 09 сен 2011, 06:17
root (G.c.p.) писал(а):они по отключали все клеммы, предохранители и т.д. почистили контакты на зажигании, поставили все на место, и машина чудесным образом завелась... содрали за все это 2 т.р.
За эти деньги я бы ещё и машину помыл (хотя я не жадный, но справедливость-то должна быть!)
Re: Не заводится!
Сообщение root (G.c.p.) » 11 сен 2011, 12:48
машина и так была чистая :mrgreen: я его всегда в чистоте держу :mrgreen:
root (G.c.p.)
Re: Не заводится!
Сообщение Jorj » 11 сен 2011, 15:18
root (G.c.p.) писал(а):...они по отключали все клеммы, предохранители и т.д. почистили контакты на зажигании, поставили все на место, и машина чудесным образом завелась... содрали за все это 2 т.р.
Прекрасно! Надеемся, что вы не забыли в заказ-наряде стоимостью 2т.р. симптомы проблемы тщательно описАть? И он у вас на руках?
Это ваш гарантийный талон на случай ЛЮБЫХ причин незаводки авто. Дело в том, что у моего друга был почти аналогичный случай, и ему на сервисе в заказ-наряде внятно не прописали перечень выполненных работ. После этого он дважды напрягал этот сервис бесплатно типа по гарантии, хотя причина была не та.
Jorj
Re: Не заводится!
Сообщение Арсений » 12 сен 2011, 20:35
Вот такой случай. В субботу завожу свой Логаш, а он не заводится. Завелся раза с пятого. Постоял, прогрелся на всякий случай и поехал на дачу. В дороге и обратно все было нормально. Сегодня утром завожу опять та же песня. Выехал из гаража, еду потихоньку, а движок не тянет. Заглох пару раз, решил лучше поеду на метро. Развернулся жму на газ, еле еле еду. Потом метров через 100 вроде как разошелся движок. Загнал в гараж. Вечером попробовал завезти - завелся с пол оборота. Немного прокатился все нормально. Кто что думает, что это может быть? Да все лампочки горели как обычно, стартер тянул нормально.
Арсений
Re: Не заводится!
Сообщение Ватсон » 15 сен 2011, 15:40
Уважаемые форумчане, прошу совета. Вот уже неделю, простояв ночь, машина не заводится. Стартер крутит, сигнальные лампочки - в обычном режиме. Свечи сухие, бензонасос, судя по звуку, работает. Качнешь 5-6 раз педалью газа - срабатывает с полоборота. На прогретом двигателе с заводкой никаких проблем. Пробег - 65тыс. км. Что может быть - износ бензонасоса?
Ватсон
Re: Не заводится!
Сообщение Nick_2141 » 15 сен 2011, 15:50
Ватсон писал(а):износ бензонасоса?
Нет. Потому, что:
Ватсон писал(а):На прогретом двигателе с заводкой никаких проблем.
Смотрите: viewtopic.php?f=23&t=10095 п.4 п.5 и п.6
Re: Не заводится!
Сообщение Ватсон » 15 сен 2011, 20:48
Nick_2141 Спасибо, посмотрю. Хотя, сомнения одолевают: все же после подкачки педалью газа заводится моментально. В общем, буду проверять.
Ватсон
